Старый 06.10.2010, 11:04   #31
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Drago, Там мне тогда надо в мафте не 8 ставить, а все таки 10 или 12 угол? Что то я сам под запутался( Вчера попробовал поставить углы на 7-8, машина стала набирать хуже, к 6000 об ваще по овощному набирает но детонации как не было так и НЕТ!!! на 10 лучше, как то чувствуется ускорение. А вот вопрос к тем у кого мафт про есть или был... ставлю рулежку углами, настраиваю углы, катаюсь... заглушил машину, завел и снова руление отключено, углы все сбиты... чо за хрень? Почему не запоминает?
ты ставишб угол позже, вот и неедит
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 06.10.2010, 18:04   #32
Parus
Аватар для Parus
Drago, То есть все же надо в большую сторону крутить? типа 12 и т.д?
Elmar, Ой... не ппт точно, как то не подумал что при тапке в пол) Но что странно при тапке в пол едет хуже чем при не полностью нажатой педали...
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 06.10.2010 в 18:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2010, 18:39   #33
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
О! К клубу не едёщих на тапке в пол, прибавилось :ag: Тыц
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2010, 19:00   #34
Parus
Аватар для Parus
npocmyga, ну тогда однозначно выходит что при тапке в пол начинают работать углы, которые кривые и от того тухло едет.... только с какой части начинают работать Spark WOT? И что же тогда рулит углами если в мафте рулежка отключена? Мозг? Тогда почему так же херово едет?
Старый 06.10.2010, 19:05   #35
Drago
Аватар для Drago
верно совершенно
421hp (2010)
Старый 07.10.2010, 03:44   #36
Sebastian
Аватар для Sebastian
Parus, Ляпну и своё слово Точнее остаётся только подписаться под словами Drago. Именно так и есть. Настраивать надо аккуратно. Я настраиваю так же. Ставлю мануальный угол (7 на хх) ,и выравниваю смесь на хх для начала. Пытаюсь приблизить к 14,7. Потом начинаешь писать логи. Начинай не сильно сразу равать.А первый заезд спокойно,медленно раскручивай до 3к , подержи её на разных оборотах в круизе,что бы увидеть как смесь держится на этих оборотах.До 3к я себе нарисовал 14,7 тоже,при малой нагрузке,то естьв режиме круизинга. Далее иди так по всей линейке оборотов,корректируя где надо.Потом разгоняйся быстрее и смотри ,как смесь держится при быстром возрастании оборотов и уже в режимее вваливания.И уже настраиваешь таким образом карты ХАЙ. Когда вылизал так смесь и нет детонации - можно начинать острить углы (делать раньше) ,но при этом всё время мониторить за детонацией.
И действительно, дать точные настройки ни кто не может! Каждая машина индивидуальна.Я находил в пендосии машины с почти таким же сетапом, почти один в один! Но настройки таааак отличались! Нашёл две машины.На одной у меня еле завелась - смесь была около 17 на хх!!!! На других стала 8,5 на хх!!! И вроде одинаковые машины жа, а вот и фиг...! Так что надо настраиваться индивидуально!
Ща гляну,есть ли мои карты на этом компе, могу показать свои топливные карты.Но сразу говорю! Они абсолютно примерны! Это мои преднастройки. Пока ещё машину не настраивал нормально,т.к. надо для начала разобраться с проводкой и другими мелкими косяками. А так, лежит и прошивка с картами до 11к оборотов и так далее, но там абсолютно левые показатели,ещё не притрагивался к ним.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
какой угол изначально - открываем инструкцию, и видим. примерно 5-8 градусов. 0 это раньше - 20 это позже.
если былобы все так просто, тут ща бы все ездили с 500лошадями в теории все просто. на практике - сложно. настройка дело сугубо индивидуальная, не видя машины или логов, сказать тебе верный рецепт куда двигаться - невозможно.
Ппц...мозг уже отключается, тяжкий день сегодня...
Добавлено через 5 минут
Вот мои топливные карты.Повторяюсь, это преднастройки, рассчитанные,что я не буду вваливать прям что ппц.Так что мало бенза в районе 1-3к и довольно много на верхах.
Uploaded with ImageShack.us
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Забыл сказать. Ещё можно помучить энричи (обогащения) при резком открытии дросселя и резком возрастании буста.
Добавлено через 6 минут
Я вот уже подзабыл МАФТ... а там разве угол ставится прямо в нём? То есть поставил 8 и будет столько? Там вроде ты процент подгоняешь.Или просто добавляешь.То есть,если у тебя в стоке 7 ,а ты в мафте поставишь 2 ,то у тебя получится 9 . Соответственно,если ты ставишь в мафте 8,то у тебя будет 15 !! Вот уже не помню...ты лучше мануал почитай,что бы точно знать что там крутится...
Последний раз редактировалось Sebastian; 07.10.2010 в 03:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2010, 11:15   #37
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Вопрос к тем, кто юзает Ecuflash:
Слил со своей прошивку, открыть открыл, а вкладки параметров не отображаются.
Открываю другие стоковые прошивки скачанные из инета от Эво 7,8, 2G GST, GSX, 3000GT (.hex и .bin) - все ок, показывает топливо, зажигание и т.д.
А с моей Выглядит так:
Кроме вкладки ROM info нет ничего. Все облазил, не понял нифига. Что-то не так делаю?
Блин, не выходит. Есть все хмл есть. Если используешь который имеется, то получается конфиг прошивки другой.
Где искать свой? Или использовать которыи имеется? Откуда вообще хмл файлы эти берутся?
хочу снова ДСМ)
Старый 07.10.2010, 11:49   #38
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
чем тебя другие не устраивают ? шей G2 c CeddyMods и не парься. там уже всё пучком! подправь под себя карты, если у тебя не сток и наслаждайся.
Старый 07.10.2010, 13:52   #39
Elmar
Аватар для Elmar
Ali_G, да блин, он там еще моды добавил которые мне не нужны. Например антилаг, NLTS, и еще всякое. Я пока не сравнивал его карты со стоком, но важно понять, если я залью себе этот хекс файл у меня активны будут эти моды?
И к тому важно знать, откуда берутся хмлки эти.
хочу снова ДСМ)
Старый 07.10.2010, 13:58   #40
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
если силен а ассемблере, можешь сам написать.
честно говоря, лучше тебе самому ничего не шить.
Последний раз редактировалось Ali_G; 07.10.2010 в 14:05..
Старый 07.10.2010, 14:14   #41
Sebastian
Elmar, Это круто,что он там такие вкусности прописал! Если тебе что-то не надо - просто не активизируй эти функции.Если не отключаются - загони их в такие режимы,где ты не бываешь. Но скорее всего в верхних строчках будет закладка,где это всё включается и выключается.
А карты топливные и зажиги должны быть стоковыми,т.к. зачем их кому-то править,если каждому надо настраивать всё именно под свою машину.А проще это делать от стоковых настроек.Просто под этими хмл ты видешь много функций,вот и всё.
Так что лучше как-нить пересечься нам,возьми ноут с прошивкой этой своей и попробую тебе подсказать,посмотрим,разберёмся
Старый 07.10.2010, 14:50   #42
Elmar
Аватар для Elmar
Блин, никто толком не может ответить, нахрена нужны эти хмл файлы? Если все карты и моды прописаны там, то зачем хекс и бин файлы нужны.Таким макаром к своему РОМ файлу можно прицепить любой хмл. А что б создать хмл файл достаточного скрипты копировать из готового и править что нужно и скомпилировать. Все что выложил Ceddy топливные карты разные, зажигание почти одинаковые.
Sebastian, ты в пятницу на встречу приедешь?
хочу снова ДСМ)
Старый 07.10.2010, 16:39   #43
Sebastian
Постараюсь приехать.
А ХМЛ играют довольно не сложную роль - это список адресов.То есть они показывают софту где искать эти значения. По идеи,если человек хороший программер , то он и сам может найти все значения в прошивке и без этих адресов.Как Ceddy и делал. А для людей далёких от такого существуют как раз такие файлы,что значительно облегчают жизнь ) Кто-то когда-то помучался и записал адреса для нас )
По крайней мере я так понимаю
Старый 09.10.2010, 16:17   #44
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
А в мозгу Г1 можно как-то править углы через кабель опенпорт?
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2010, 10:02   #45
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
Нельзя. Только если напрямую программатором заливать прошивку. В случае если мозг ЕПРОМ.
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G наддув макс 0,5б Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 26.11.2016 15:16
наддув/передув 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 12.09.2016 16:41
наддув kolya Тюнинг 3Si 15 10.04.2013 02:37
Наддув исчез, горит чек Яна Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 21.04.2012 12:00
Наддув на сток топл.сист.? Parus Тюнинг DSM 35 05.02.2010 03:08
