21.09.2009, 12:55
#31
и 3g электрически также, даже думаю у 2.4 такой же и 3.0 такой же но носик закрывающий бйпасный канал другой длины
Добавлено через 13 часов 5 минут
пых говорит что на 2g нет такого
Последний раз редактировалось costarika; 21.09.2009 в 12:55..
Причина: Добавлено сообщение
03.12.2009, 19:30
#32
Авто: eclipse G1 1994 4G37 d21a fwd
датчик холостого хода
подходит ли датчик холостого хода на g1 с других mitsubishi ?
03.12.2009, 19:35
#33
03.12.2009, 22:56
#34
от хундая еще подходит
06.12.2009, 16:19
#35
за информацию спасибо.(что от любого хундая?)
06.12.2009, 19:21
#36
во всяком случае от лантры с 1.6 мотором точно подходит
от сонат с 2.0 мотором, который аналог 4г63, тоже должен
18.12.2009, 12:35
#37
спасибо,будем искать.
17.04.2010, 22:50
#38
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
У меня вопрос: моторчик холостого хода от Hyndai, какой подойдет 35103-33010 или 35103-33000?
на форуме встречался тот и другой.
Он подходит по всем параметрам? т.е не только по крепежу и разъему а именно по сопротивлению и другим эл. параметрам? Кто ставил, отзовитесь......
Собственно куплю.
22.04.2010, 22:28
#39
Как отремонтировать моторчик хх.
Сперто с сайта http://www.pajero4x4.ru
Статья здесь.
31.08.2011, 16:33
#40
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
щелкает рхх при выключенном зажигании
Постоянно при выключенном зажигании щелкает регулятор холостого хода, заслонку снимал чистил не помогло. Также не работает показометр давления масла на бриборке, может ли быть какая либо взаимосвязь. Давление вроде раньше работало. Его проверю. Обороты держаться устойчива примерно 700, не глохнет не дергается, но при выключенном зажигании Мхх трещит, как будто пытается стать в какое то положение и не можетю Как только включаю зажигание звук пропадает.
Последний раз редактировалось dreamer; 31.08.2011 в 19:49..
01.09.2011, 10:29
#41
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
постоянно щелкает или несколько сек?
Датчик давления масла не связан, скорее всего оторвался провод у самого датчика
01.09.2011, 14:10
#42
Постоянно щелкает, вечером машину ставлю щелкает, утром забираю щелкает. Клему на ночь снимаю теперь.
Последний раз редактировалось dreamer; 01.09.2011 в 14:18..
01.09.2011, 14:25
#43
Авто: АWD
dreamer, постоянно щелкать не должен,попробуй другой поставить..проверить.
01.09.2011, 14:47
#44
Мне кажется, что из-за самого регулятора не должно щелкать. Это просто исполнительный механизм.
01.09.2011, 15:53
#45
проверь напряжение которое поступает на МХХ,по центру(2 и 5) "+", по краям "-"(меняется в зависимости от мозгов) если между крайними контактами и массой 12В то проблема с мозгами..
