Старый 08.06.2012, 09:49   #31
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
StoneSun, щуп какой ? родной или нет ?
можно определить по ручке..у родного пластиковое колечко...
очень часто ставят от Г1 с металлическим кольцом , но они разные по длине и зачастую ,
то , что показывается на щупе от Г1 как пол уровня , в реалии - масла на дне
GT-parts на форуме
Старый 08.06.2012, 10:42   #32
StoneSun
Аватар для StoneSun
Авто: mitsubishi eclipse 2G
Да кольцо желазное значит от г1 стоит (((((ппц я и не знал спс за ответ и как теперь по этому щупу определить?(((лить больше верхней метки?
StoneSun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2012, 02:39   #33
лучше щуп нормальный закажи, стоит недорого, в районе 500 р.
Старый 06.02.2013, 13:01   #34
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
датчик уровня масла
понимаю, что к тюненху почти никак не относится, но и к обслуживанию нет
имеется 4g63t 7 болт
так же есть девушка )))
в общем надо бы приколхозить датчик уровня масла, вроде читал что на каких-то клипсах бывает штатный
если у кого-то есть возможность сфоткать, как он штатно стоит - буду признателен
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2013, 13:24   #35
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
вот тут http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua...ee9616/11A.pdf
страница 11A-10-1
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.02.2013, 15:40   #36
ezh9
Аватар для ezh9
а каталожный номер датчика можно?
Старый 19.03.2013, 20:41   #37
арсис
Аватар для арсис
Авто: Plymouth Laser 4G(63)мт 2.0 1992 г.в
всем привет ) проблемма такая или не проблемма еще не знаю короче к сути ) не горит лампочка масла ( леечка ) не горит некогда не при старте ну тоесть когда зажиганее включаешь она же должна гореть потом тухнуть ? подскажите ! приборку снимал лампочки менял не работает в чем беда ? плимут 4г63 нне турбо м.т 2.0
арсис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2013, 01:05   #38
Slavonic
Аватар для Slavonic
арсис, смотри сам датчик, одноконтактный возле маслофильтра, скорее всего провод оборван, можешь датчик сразу поменять он недорогой
Happy boosting!
Старый 25.07.2013, 23:30   #39
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
сегодня встретил этот глюк
заморгала лампочка как в первом посте:
"Лампочка уровня масла начала моргать на холостых оборотах. При чем внешне это выглядит как будто пропадает контакт. Т.е. моргает быстро с нестабильной частотой и яркость загорания разная."
открыл посмотрел уровни вроде все ровно
когда завожу или в движении все индикаторы в норме
как только остановился начинает чудить датчик (морганием лампочки) причем только тогда когда машина почти прогрелась
лечитcя?
народ подскажите где находится у нас датчик масла и стартер?
спасибо
Последний раз редактировалось pasha.mac; 16.09.2013 в 13:16..
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2013, 13:16   #40
pasha.mac
мне никто не поможет?... камрады плиз
лечитcя?
спасибо
Старый 19.09.2013, 18:46   #41
датчик уровня масла кроме как в поддоне нигде быть не может)
Старый 19.09.2013, 18:47   #42
pasha.mac
спасибо
буду менять
Старый 11.01.2014, 22:28   #43
Art16
Аватар для Art16
Авто: Эклипс 98 год
народ! замерьте плиз ктонить длину щупа масляного. стоит непонятно что, вроде максиум кажет, но маслёнка моргает при манёврах резких..
двиг 2 литра турбо.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2014, 22:31   #44
pasha.mac
кааак скрутить датчик - мастера побоялись...
ниче не порвем если "корни пустил" ?
Старый 14.05.2014, 22:06   #45
Bear
Аватар для Bear
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GS 2.0 MT (4G63 D32A 1995) EUR
У меня вопрос.Машина eclipse 2g атмо европеец 4g63,в сервисе когда устраняли течь поддона сказали ,что у меня развалился датчик уровня масла,так вот вопрос,где он крепился?из него ведь провода должны выходить?!И возможно ли его менять не вскрывая картер?Датчики Давления знаю где находятся и они работают.Датчик уровня при повороте ключа проверку проходит.
Bear вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
датчик, масла
2G Щуп уровня масла АКПП. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 22.07.2016 16:00
Датчик уровня масла в ДВС Sky_3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 14.05.2014 22:05
HELP! Щуп уровня масла мотора - сломался... Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 21.04.2011 10:59
Два уровня масла Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 01.04.2011 03:22
Потухли лампочки зарядки и уровня масла Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.12.2010 23:12
