Старый 30.09.2008, 20:54   #31
Lunatique
Аватар для Lunatique
STAN, Лёх, походу моторчикам хана. У меня у товарища пару недель назад были похожие симптомы, правда у него "фиат браво", но не суть...
В один прекрасный день они размашисто раскинувшись застыли на лобовом
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 01.10.2008, 00:14   #32
Elmar
Аватар для Elmar
Такая же хрень происходит с задним дворником! А по моему дело не в моторчике, а во втулке в которой крутится ось моторчика (на этой оси уже поводок дворника крепится). Там когда попадает влага и всякая шняга, может и не так заедать. Плесни туда капельку преобразователя ржавчины, дай дворникам без щеток, т.е. без напряга поелозить, а потом залей туда побольше ВД-40. Я на Калибре так своей когда-то делал!
Старый 01.10.2008, 11:03   #33
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
У меня с дворниками на ветровом другая фигня. Когда брызгаешь на стекло, они промашут, и замирают в любой точке стекла. Как это вылечить?
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2008, 14:29   #34
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Проблема механическая и она в трапеции дворников. Вращающиеся и трущиеся части штоков закисают.
Можно пробовать разбирать и смазывать, но после восстановительных работ будет наблюдаться увеличение люфта.
По уму рекомендуется замена трапеции, по опыту можно разобрать и почистить.
Старый 01.10.2008, 14:32   #35
student
Аватар для student
Авто: ex. G1 2.0 атмо 4g63, красный, 93г., ручка.
Проблема решается заменой щеток!!!! т.е. поменяйте двоники))))))) и механические неполадки не исключаю...
*****"DSM Марафонец"*****
Вся жизнь полосами, как российский флаг:
От красного к синему, от синего к белому…
student вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2008, 12:42   #36
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Хммм. Попробую
Добавлено через 22 часа 8 минут
Странная фигня - вот сейчас влажно и дождливо. Дворники работают как часы ... ПО сухому только видимо проблемы пока на стекло не побрызгаешь
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 02.10.2008 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2008, 17:43   #37
AlexM
Аватар для AlexM
У меня тоже самое, но проблема у меня в контакте. Т.к. переключатель на руле пошевелиьш - заработают нормально. Надо разбирать, смотреть...
Старый 24.05.2010, 13:11   #38
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Авто: Eclipse G2 2.0л. Атмо , 1997 г.в.,цвет-черный.
помогите снять поводки дворников
Всем привет, народ ни как ни могу снять поводки дворников отворачиваю гайку, а дальше усе не снимается уж что я только и не делал: вдшкой брызгал и обстукивал даже какуюто проникающую смазку туда заливал и все в пустую не снимаются мож там какая хитрость есть подскажите плиз.
kocmoc82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2010, 14:15   #39
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Дернуть посильнее - вся хитрость...
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2010, 15:00   #40
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
да обдергался уже ни фига, а если еще сельнее дернуть то можно и шток трапеции сломать.
Мож съемник какой нибудь существует?
Старый 24.05.2010, 15:05   #41
meladmin
Аватар для meladmin
Съемник с лапками, самый мелкий, вполне подойдет, думаю...
Старый 24.05.2010, 15:07   #42
Punisher
Аватар для Punisher
Прикалываешься, какой нафиг съемник.
Там на конус идет. Поэтому гайкой когда ты притягиваешь поводок дворника, он садится прочно.
В общем откручиваешь чуть-чуть гайку, на 1-1.5 мм, берешь молоток и удлинитель для трещетки. удлинитель упираешь в гайку и бьешь по нему молотком (удлинитель нужен чтобы не засадить капот, стекло и все вокруг).
Все, пара ударов у тебя поводок сдернется и останется болтаться на гайке, гайку дооткручиваешь и снимаешь поводок. Гайку надо оставлять чтобы когда будешь долбить не засадить резьбу.
Когда будешь ставить обратно то соблюдай стоковое положение дворников, а то щетки будут или биться в край или не будут чистить до конца. Так что перед съемом запомни их нижнее положение и ставь обратно на те же места.
Удачи.
Старый 24.05.2010, 15:36   #43
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Привет Паш, я так уже делал правда гайку полностью откручивал и упирал удлинитель в шток а далее молотком по нему работал ни хрена не получилось,когда смотришь с верху на шток складывается такое ощущение как будто шток сросся с поводком.
Пойду попробую с гайкой все это проделать еще раз, огромное спасибо
Последний раз редактировалось kocmoc82; 24.05.2010 в 15:42..
Старый 24.05.2010, 15:54   #44
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
я паяльником шток грел долго-долго..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2010, 15:57   #45
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
вот чего чего, а вот этим я не занимался
Метки
стеклоочиститель
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1G Дворники (стеклоочиститель) G1: неисправности и ремонт JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 15.07.2015 18:39
3G Дворники (стеклоочиститель) G3: неисправности и ремонт mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 15.05.2014 13:57
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
