Старый 05.12.2011, 14:43   #31
annet_naeklipse
Аватар для annet_naeklipse
Авто: mitsubishi eсlipse (1998 г.) 2.0, турбо, 220л. с.АКПП
вообщем с отгибом не совсем получилось так как мороз на улице был не большой да и отогнула на пол см, дальше побоялась , но зато обнаружила что там вполне можно резинку отогнуть и попробовать открыть только вот вопрсо как там же на двери защелка . ну вообщем ищу что-нибудь чем теперь можно защелку эту долбанную открыть.
Добавлено через 39 секунд
neron, вот только нашла время зайти вот и не писала))
я в контакте http://vk.com/id21232867
Последний раз редактировалось annet_naeklipse; 05.12.2011 в 14:43.. Причина: Добавлено сообщение
annet_naeklipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 15:30   #32
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Пол см достаточно, чтобы проволку просунуть) вдвоем гораздо легче, один просунул проволку, а второй смотрит с пассажирской стороны и координирует!
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 15:50   #33
annet_naeklipse
Крокодил88, а как проволкой сделать если там как кнопка такая на ручке? и она открывает дверь. чем нажать то надо тогда?
Старый 05.12.2011, 16:49   #34
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Была подобная ситуация, летом на даче. Вечером было прослушивание музыки, на заглушенной машине но ключи в замке, потом вышел из машины, оставив ключи в замке с включенной музыкой, но брелок снял и машину закрыл и как то так случилось что забыл про это дело. В итоге вернувшись под утро выяснилось что акум сел, машина закрыта с ключами внутри, и что самое смешное вдобавок села батарейка в брелке, которая уже несколько дней просила замены мигание соответствующего значка. В общем лег спать, а утром точнее уже днем когда проснулся машина была уже открыта. В ней оказалось закрыто что то из вещей жены, что ей срочно понадобилось, в итоге часа за два жена вскрыла машину и получила то что ей было нужно. На вопрос как ты это сделала, долго не рассказывала, но все таки выяснить удалось - через окно жесткой проволокой повернула внутренний блокиратор.
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 17:05   #35
fly
Аватар для fly
annet_naeklipse, а все-таки предложенный вариант с подключением проводов к генератору совсем не рассматриваете?
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2011, 17:45   #36
Crocodile
annet_naeklipse, у меня нет кнопки открытия дверей, поэтому рассматривали только вариант - зацепить ручку багажника, которая на полу возле порога! Выбрали ручку багажника, она идет легко, причем вверх, тянуть легко, ход короткий! Вроде ничего сложного! =)
Старый 05.12.2011, 18:49   #37
annet_naeklipse
Крокодил88, слушая я об этом совсе не подумала отличная идея спасибо думаю сегодня и открою , ну по крайней мере попробую
Старый 06.12.2011, 10:59   #38
Crocodile
Удачи)) отпишись потом, как успехи!
Старый 26.12.2011, 15:59   #39
annet_naeklipse
короче успехов пока нет , нашла металическую линейку 2 часа мучалась , почти получилось , в итоге зацепила рычаж багажника и у меня упала линейка меджу сиденьем и дверью)))))))))))))))))))))))))короткая она просто оказалась. пока не могу найти что то еще чем можно пролезть и подцепить
Старый 26.12.2011, 18:02   #40
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Так,а если нет личинак и там отверстия,то можно через них пальцам тягу двинуть и дверь открыть,мне так машину взламывали,а потом сам так открывал.Что касается чем зацепить рычаг багажника,так элементарно крючком из проволоки,будь она хоть алюминиевая,хоть стольная,можно на конце вместо крючка петельку сделать.Можно как говорилось ранние подключиться к генератору,это очень просто плюс кинуть на него,а минус на корпус,причем там сильно толстых проводов не надо,ведь нам нужно только двери открыть,да о колесо с подкрылком снимать не стоит,там и так все в зоне досягаемости.Так если для тебя это такая проблема и друзей компетентных нет не проще тебе взломщиков официальных вызвать,вед дешевле будет,чем ты что-нибудь сломаешь?
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 18:32   #41
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
вызнать "вскрывальщиков",у них присоска и гибкий трос с крючком.дело на 2 минуты.Проще чем ковырять самому,снимать подкрылки и прочее.
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2011, 10:11   #42
annet_naeklipse
Все можете поздравить 40 минут нервов и ковыряния в машине, и вот она уже открыта а я уже в багажнике лузе внутрь нашла нужную проволку , сначало сделала закругленную как кольцо на конце , но потом поняла что надо с одной сто роны сделать её немного плоской что бы хорошо проходила . вообщем открыла , поменяла клемо и аккумулятор)))
Старый 28.12.2011, 11:02   #43
evgeniy39
Аватар для evgeniy39
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
На моих глазах открывали 2g секунд за 10)
просто подлезли проволокой и дернули за нужный тросик и капот открылся)
Контакт
Скайп
evgeniy39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2011, 11:45   #44
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
У нас то, у всех, стекла безрамочные, и на них, теоретически, можно открыть двери просунув проволку в салон, и нажав на кнопку. Как то заблокировалась машина на у друга, Прелюд 95 года, двери с рамами, все закрыто плотно, в итоге открыли за 5 минут линейкой, просто надавив на механизм замка двери, как на 99, ей Богу))
...and Justice for all
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2011, 15:42   #45
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
annet_naeklipse поздравляю!!!
Не открыть машину Dodge Stealth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 05.07.2016 12:18
Как открыть капот !!! volk777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 04.08.2014 15:47
как открыть машину? York Обслуживание и Эксплуатация DSM 56 26.02.2014 17:27
как открыть машину? help Medved Общий 1 16.03.2010 15:10
Открыть тачку Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 01.10.2007 06:33
