Старый 07.06.2012, 15:06   #31
serjj
Аватар для serjj
magusorel, судя по поршню у тебя была детонация, которую поршень выдержал, но при детонации резко растет ЕГТ которую поршень не пережил. Да и при твоей СЖ больше 10 (учитывая отсутствие лужи в поршне и то что недохода поршня нет) ЕГТ и так уже запредельные. Уменя при СЖ 9.5 при бусте 0.8 бара на высоких оборотах ЕГТ 1100 градусов цельсия и судя по состоянию поршней это их температурный придел
Старый 27.08.2012, 19:48   #32
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
подскажите какие необходимо поставить поршня(если можно укажите номер) что бы достигнуть степени сжатия 8.5.......у меня атмо мотор и я собираюсь турбировать его. дуть собираюсь 1.2-1.5 не больше .... кроме поршней что ещё необходимо менять в поршневой?
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2012, 20:22   #33
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
СЖ 8,5 у турбо поршней от G2 и ЭВО 1,2
Если цилиндры нормальные, ставь бу от г2 турбо, стоят копейки.
Желательно врезать маслофорсунки.
А мотор у тебя 4г63 или 420а ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 28.08.2012, 12:04   #34
Andrey325090
мотор 4g63 а маслофорсунки куда врезать? поршня думаю новые взять но надо бы номер их узнать чтобы заказать и не ошибиться
Старый 28.08.2012, 12:19   #35
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
либо в центральный канал либо в площадки для них если они есть. лучше в площадки конечно.
у меня площадки были, тока фрезернули их и дырки просверлили + резьбу нарезали
делается на координатном станке.
я 2000р отдал
Старый 28.08.2012, 12:25   #36
Andrey325090
блин.не плохо было бы фотки посмотреть...и что за форсунки нужны?какие именно?
Старый 28.08.2012, 12:27   #37
magusorel
Авто: -
да пожалуйста
родные турбо маслофорсы (так же шли на европу атмо только носик там чуть другой)
Старый 28.08.2012, 13:40   #38
Andrey325090
у меня атмо движок, европа ...т.е. есть вариант что у меня есть эти форсунки?
на фото они просто вкручены и к ним трубка чтоли подведена?
Старый 28.08.2012, 14:42   #39
magusorel
Авто: -
если европа может и стоят. трубочка с кольцом к блоку прикручена болтом в котором стоит маслоклапан работающий на давление
Старый 28.08.2012, 15:32   #40
Andrey325090
а второй конец трубочки где? и
на сколько страшно будет если соберу движок без них? почему они на столько важны?или можно и без них?
Старый 28.08.2012, 16:12   #41
magusorel
Авто: -
второй конец трубочки писаит на поршень))
можно и без них, ну подумаешь поршни перегреются и развалятся.
нужны они на турбо моторе. не дураки же проектировали.
Старый 28.08.2012, 16:25   #42
Andrey325090
а масло то в трубочке откуда берётся? Писаит то оно из форсунки или из трубочки?
Старый 28.08.2012, 16:48   #43
magusorel
Авто: -
масло идет по каналу, через клапан в болте попадает в трубку и дальше на поршень. форсунка это и есть болт-клапан + трубочка. она видна на моей фото.
Старый 28.08.2012, 18:07   #44
Andrey325090
масло идет через форсунки и потом по трубке на поршень правельно ?
вот только где мне взять эти форсунки ?
я сколько на форуме читаю про турбирование первый раз слышу про маслофорсунки ...многие вроде и без них делают и нормально ездят...или с ними надёжней ?
Старый 28.08.2012, 20:55   #45
magusorel
Авто: -
правильно. форсунки можно купить в магазине или на разборке. как и любую другую запчасть.
мало ли кто что делает, есть теория как делать правильно. даже заводской стоковый турбо мотор с маслофорсунками, а ты хочешь буст поднять. в соседней теме про 4г64 тоже говорили про них.
ты поддон-то скинь и посмотри что у тебя там. может форсы уже есть, а может тоько площадки..
Обсуждение расчет СЖ costarika Тюнинг DSM 4 19.04.2010 07:38
расчет СЖ SEver Двигатели и топливные системы 1 16.04.2010 15:20
Степень сжатия Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 12.04.2010 07:29
За счет чего у европы степень сжатия больше? 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.07.2007 09:32
в FAQ: Расчет объема двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 4 26.06.2007 15:18
