Старый 16.05.2012, 21:23   #1
serjj
Аватар для serjj
расчет степени сжатия(СЖ)
Казалось-бы, такой элементарный вопрос ввёл меня в ступор. Дело в том, что СЖ которую я расчитываю не совподает с той, которую получаю в прогах (например в проге от ТРС)
Итак, как я понимаю, СЖ это отношение полного объёма цилиндра (когда поршень в НМТ) к объёму цилиндра когда поршень в ВМТ (объём камеры сгорания).
Для того, чтоб получить полный объём цилиндра (Vполн), надо сложить рабочий объём цилиндра+объём прокладки+лужа поршня+объём в голове
Для того, чтоб получить объём камеры сгорания(Vкамеры), надо сложить объём прокладки+объём в голове+лужа поршня
Правильно?
Итак имеем:
Диаметр поршня 87мм (8.7см)
Лужа поршня 27сс
Толщина прокладки 0,762мм (0,0762см)
Ход поршня 100мм (10см)
Объём в голове 46сс
Объём будем расчитывать по формуле V=П r2 h
П- число пи
r2-квадрат радиуса цилиндра
h-высота
Расчитываем:
Vполн=(3.14*(4.35*4.35)*10+3.14*(4.35*4.35)*0, 0762)+27сс+46сс=594,1665сс+4,52754873сс+27 сс+46сс=671,69404873сс
Vкамеры=3.14*(4.35*4.35)*0,0762+27сс+46сс=77,52754 873сс
СЖ=671,69404873/77,52754873=8,66394023457731
Получается , что в данной конфигурации СЖ будет равна 8,66. Однако если ввести эти данные в прогу для расчета СЖ (например ТРСку) то прога пишет СЖ=9.06 . Где я ошибся?
Старый 16.05.2012, 22:51   #2
алгоритм расчета прогой известен?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
есть еще такой параметр как "недоход поршня"
Последний раз редактировалось booker; 16.05.2012 в 22:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2012, 23:21   #3
serjj
Аватар для serjj
алгоритм не известен, меня больше волнует, правильно ли я расчитал. Ведь мне надо заказывать поршни, а я сейчас не уверен с какой лужей заказывать
на сколько я знаю на 63 и 64 моторах нет недохода (ну если специально не брать поршни с недоходм) и конкретно я хочу взять на 64 мотор 150мм шатун , 35мм поршень , на 100мм колене (т.е. недохода нет)
Старый 23.05.2012, 14:08   #4
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Авто: Audi 80 , 2.8 , V6, Bi-Turbo
Правильно?
Итак имеем:
Лужа поршня 27сс
Объём в голове 46сс
П- число пи
h-высота
Расчитываем:
Тебе сколько нужна СЖ ?
Чет намудрил ты.
У тебя есть заводская СЖ.Потом определяешься сколько нужно. Далее расчет сколько необходимо сс для новой СЖ .
_Jaguar_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 18:02   #5
serjj
Аватар для serjj
_Jaguar_, хорошо, мне надо СЖ 8.5 , какая должна быть лужа у поршня при толщине прокладки 0.762мм и объёме головы 46сс ?
Старый 23.05.2012, 18:29   #6
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Какая заводская СЖ ?
Ты немного не правильно вопросы ставишь.
Тебе не лужа а выбрать хоть с ГБЦ хоть с поршня хоть расточкой компенсировать надо.
Если заводская СЖ - 9, объем двигателя 2351 и 4 цилиндра, то твоя камера по заводу 73.4 кубика должна быть.
Если хочешь СЖ - 8.5 то объем камера сгорания должен быть 78.3 кубиков.
Соответственно тебе надо быбрать или компенсировать новыми поршнями (лужи) 5 кубов.
Тему мою закрыли, вот там и хотел обсудить все как надо.
Но злые дядьки закрыли.
Хорошо приветствуют старых друзей.
Последний раз редактировалось _Jaguar_; 23.05.2012 в 19:04..
Старый 24.05.2012, 01:34   #7
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от _Jaguar_ Посмотреть сообщение
1)расточка блока увеличит сж :ag: :ag: :ag:
2)смысл точить поршень, если сразу можно заказать с нужной лужей
3)с гбц выбирать нельзя, так как категорически несоветую лезть в камуру сгорания в гбц(можно легко запороть её форму и получить детонацию или впилиться в канал )
извесно что сж по заводу 9.5 .
вот ты говоришь что надо добавить 5 кубов, но при этом непонимаешь что это твоя цифра АБСТРАКТНА , так как незная лужу в стоковом поршне ты всё равно не знаешь какая в итоге тебе нужна новая лужа, ты лишь знаешь что она должна быть на 5сс больше :ag: :ag:
ЗЫ: ты так и не ответил, какая должна быть лужа чтоб получить сж 8,5 при том что диаметр поршня 87мм, высота прокладки 0.762мм и объёме головы 46сс ?
Последний раз редактировалось serjj; 24.05.2012 в 01:39..
Старый 24.05.2012, 01:40   #8
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Рассточка под Амто мотор подразумивает прокладку уже большего диаметра и медную ! + толще она гораздо - это понижает СЖ! Пусть мелочь - но факт ! И не повысит а понизит.
Мэн, я практик. Пишу как делал и как работает.
Я резал поршни. при чем все промеривал !
У меня сток 50.1 сс мне надо было 66.5
У меня сток 10.3 а надо было 8 СЖ
И я на 16.5 КУБОВ увеличил Все ништяг работает !
Если смех , то зачем спрашивал ?
Ты все знаешь тогда. Я так мимо проходил )
Типа не делай добра - не получишь говница
Последний раз редактировалось _Jaguar_; 24.05.2012 в 01:52..
Старый 24.05.2012, 02:03   #9
я практик
уровень грамотности и знаний налицо...
serjj, можешь не отвечать, МЭН в бане на недельку
Старый 05.06.2012, 23:30   #10
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на 4G63 турбо СЖ 7.8 (судя по мануалу) ?
а то я поршня на 8.0 заказал... нормуль?
Старый 06.06.2012, 00:06   #11
serjj
Аватар для serjj
magusorel, зависит от того сколько хочешь дуть. По идее до 1.5-1.7 бара можно делать 8.5 под 95 бензин
Старый 06.06.2012, 00:20   #12
magusorel
Авто: -
чем меньше сж тем больше можно дунуть, так?
Старый 06.06.2012, 00:38   #13
serjj
Аватар для serjj
да. Но тем меньше КПД движка
Старый 06.06.2012, 08:05   #14
magusorel
Авто: -
ну думаю 8.0 самое то, тоже чтоб не развалился. поршня-то не ковка...
Старый 06.06.2012, 10:29   #15
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
serjj, Откуда инфа , что у сток поршня есть лужа ? Я видел , что он плоский .
Куплю кожаный диван от G3
Обсуждение расчет СЖ costarika Тюнинг DSM 4 19.04.2010 07:38
расчет СЖ SEver Двигатели и топливные системы 1 16.04.2010 15:20
Степень сжатия Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 12.04.2010 07:29
За счет чего у европы степень сжатия больше? 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.07.2007 09:32
в FAQ: Расчет объема двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 4 26.06.2007 15:18
