Старый 20.11.2012, 10:26   #31
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а ремень-то грм поставил? он же на пол забу не попадает... в защите я щели оставил.
я на мафт про настраиваю... зае.... устал в общем уже. муторно. но я на мапе, на мафе может попроще будет.
Старый 20.11.2012, 10:36   #32
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Ремень от 64 встал как родной и натяжка норма как по мануалу .
фото могу выкинуть если надо
Последний раз редактировалось john13; 20.11.2012 в 10:47..
john13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2012, 14:13   #33
magusorel
Авто: -
странно, у всех на пол зуба не совпадает. блок-то выше 64й чем 63й а голова с 63.
ремень я тоже брал 64, он на зуб длинее
Старый 20.11.2012, 15:18   #34
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Нашел правду сравнивая узлы грм. по 63 -64 моторам .
Шестерня колена md326852 стоит по моему на всех сериях этого мотора
Шестерня распредв md326852 ставится на большую часть 63 поколения.
И шестерня которую поставил я с gdi мотора md323984. с которой метки сошлись.
Думаю что так .... поправьте если ошибаюсь
шестерни идентичны полностью кроме . видимо смещены как раз на пол зуба .
Буду в гараже попробую сравнить
Последний раз редактировалось john13; 20.11.2012 в 17:02..
Старый 20.11.2012, 19:15   #35
serjj
Аватар для serjj
надо ставить ремень от 4Ж64 2х вального мотора и будет всё совподать . Этот ремень на 1 зуб больше чем от 4ж63 мотора. У меня все метки совпали как в аптеке ))
Старый 20.11.2012, 21:52   #36
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
пара фото
т.к мини отчет за пару месяцев
Старый 20.11.2012, 23:29   #37
magusorel
Авто: -
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
нихрена там не совпадает. ремень у меня 64 стоит я же написал это чуть выше. и не может совпасть. блок выше стал чем 63, остальные компоненты неизменные. у меня шестеренки 63 как вверху так и внизу и маслонасос 63. расстояние изменилось по высоте, метки сдвинулись, независимо от того сколько зубов на ремне. обсуждали уже в другой теме про 4г64.
Старый 20.11.2012, 23:51   #38
serjj
Аватар для serjj
Тут дело не в том что блок стал выше, а втом, чтоб это изменение высоты было кратно шагу зуба ремня. Я использовал прокладку метал 0.76мм , так же у меня снято с ГБЦ 0.1 мм в итоге у меня все метки совпали
ЗЫЫ: высота 4ж63 блока 229 мм , высота 4ж64 блока 235 мм.
Последний раз редактировалось serjj; 21.11.2012 в 00:15..
Старый 21.11.2012, 00:11   #39
magusorel
Авто: -
ну нарисуй на бумаге и поймешь. шаг зуба неизменчив, так что от длины ремня метки не сместятся, хоть километр будет. а от изменения расстояния между осями вращения - сместятся. как раз потому что ремень не может растянуться. у тебя внизу что стоит? какая шестерня и какой маслонасос с метками?
Старый 21.11.2012, 00:36   #40
serjj
Аватар для serjj
На счет ремня, правильно, он никак не влияет на поподание меток, главное чтоб он налез. Но как я написал выше, если расстояние между осями(шестерня колена-шестерня распредвала) изменится на растояние кратное шагу зуба то метки не изменятся, а вот если растояние между осями изменится на растояние НЕ кратное шагу зуба, то будет непоподание, максимум на пол зуба.
Старый 21.11.2012, 00:44   #41
magusorel
Авто: -
ну вот расстояние и меняется на некратное зубу и не попадает на ползуба. это если низ и верх от 4г63. лично у меня 6 болт. и я не первый с такой проблемой. мож на другом железе как-то иначе. я поставил ролик меньше и метки совпали, можно разрезные шестерни распредвалов поставить, а кто-то перекрытиями играется.
3G помогите разобраться naska Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.06.2019 20:47
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
помогите разобраться! arthur.73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.09.2009 11:08
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться с VIN-ом... Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 28.02.2008 23:11
