Старый 17.08.2012, 16:34   #1
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Помогите разобраться строю мотор)
Приветствую ,принимайте новенького )) Чуть вступление )). Работаю в сервисе машины знаю на ура, т.к сижу на подборе запчастей). сам до этого 5лет крутил гайки. Перебрал много моторов опыт есть и большой (по сборке ) за спиной пара свапов: тойота ( coroolla 4a-fe на 4a -ge черноголовый с мех 6 ступ , ниссан глория vg30 на vg30dett ) теперь есть ммс)
Умер мотор в один прекрасный день у меня, и пришла в голову больная мысль собраться на 64 блоке. Голова с аиртрека и большая часть потрахов есть Покурил кучу ссылок и мануалов . но ничего в подборе понять не могу, что именно надо и какой у меня блок имеется. Так что не пинайте сильно)
Собственно имеем блок от 4g 64 от gdi. 2,4l ,поршни старые 86,5 с горбом так как GDI)))))(как понял его еще называют длинный, но могу ошибаться) не знаю 6 болт или 7болт (как определить объясните )
перечиталhttp://www.vr-4.ru/forum/printthread.php?t=7741&pp=40 и еще кучу F.A.Q
Хочу собраться под компрессию 9:1. сил под 400. Масло форс нет на блоке врезать не проблема доступ к фрейзеру есть.
Собственно
1 какие поршни и шатуны заказывать ???
2 масло насос новый надо прикупить от чего ??? MD366260
3 Врезать масло форсы как забазироваться?? и от чего форсы воткнуть ( если не ошибаюсь есть 2 типа . Форс открыв по давлению и просто трубочка... могу ошибаться поправте ))))
Дальше буду заниматься головой уже ...
Последний раз редактировалось john13; 17.08.2012 в 17:39..
john13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2012, 18:28   #2
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Добро пожаловать )
6 или 7 болтов это крепление маховика на колене 6ю или 7ю болтами.
Если я правильно понял, что речь идёт о внедрение 2х вальной головы на 64й блок, то вот тут можно покурить
DOCH для 2.4
Масло форсы врезать обязательно! Маслонасос лучше новый, можно от Эво 3.
Под 400 сил я бы взял всеми любимый 4G63T и особо не парился ни с чем. Но раз уже есть 64й...
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2012, 21:04   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я такой мотор только что собрал на 6 болт 4г64 блоке
поршни заказывал 4g63 16 кл 7 болт СЖ 9.5 палец 22мм. углублял лужу на поршне под СЖ 8.5. но это если бюджетно, если подороже есть ковка уже готовая.
шатуны 6 болт сток, но перетачивал под поршень 7 болт, расширял отверстие под палец и немного ширину убирал.
маслонасос у меня от 4г63 6 болт, все стало на ура
маслофорсы врезал на координатке, сами форсы снял с 6 болт 4г63 турбо. они с клапаном по давлению.
есть некоторый гимор с ремнем, в этой теме найдешь в самом конце http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48174
чтобы понять 6 болт или 7 болт не имея коленвала и маслонасоса думаю можно определить по ширине центральной шейки коленвала или по форме дырок под маслонасос. хотя если у тебя нет колена толку от блока немного, колено на 100мм не так просто найти, новое дорого. а если есть колено по нему и посмотри сколько там дырок))
Добавлено через 11 минут
Последний раз редактировалось magusorel; 17.08.2012 в 21:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2012, 21:28   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Поправьте если ошибусь,но если мотор Джедай,то ето 7 болтов,потому что Джедаи начались в середине 90х,а 6 болт Орионы кончились в начале 90х.
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.08.2012, 22:07   #5
serjj
Аватар для serjj
1)если мотор джедай то это сорее всего зеркальный мотор относительно 1Г-2Г.
2)масло форсы скорее всего (99%) уже врезаны, посмотри внимательно кореные постели в блоке
3)голова с аиртрека это же помоему одновальная голова?
PS: вот тема по маслофорсам http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%F3%ED%EA%E8
Последний раз редактировалось serjj; 17.08.2012 в 22:11..
Старый 18.08.2012, 05:43   #6
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Сообщение от untercop Посмотреть сообщение
Добро пожаловать )
Спс понял буду смотреть)))
есть целеком низ (блок колено родные поршни масло насос ) масло форс нет на блоке 100%
нет два вала он был турбовый с завода)
Собираться буду на ковке 100% по этому и вопрос какие поршни подобрать т.к. оригинальный каталог уже не сильно поможет мне .
Какие параметры необходимы для подбора ???? разложите все ))) и по зазору как протачиваться по тепловому между поршнем и стенкой гильзы ??? оем на сколько помню 0.05 . мотор будет для боевых условии так что склоняюсь к 0.07. если не прав поправьте.
Колено 7 болт .
Последний раз редактировалось john13; 18.08.2012 в 06:27..
Старый 18.08.2012, 12:34   #7
magusorel
Авто: -
ковка из разного сплава бывает, есть типа тюнинг там зазор небольшой, есть спорт там и 16 соток нормально.
посмотри на ебее, там полно поршней. про состав разных производителей есть тема в этом разделе про поршни.
Старый 18.08.2012, 13:58   #8
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Вот в этом то и засада не могу понять что из лотов подходит мне а что нет((((
То что я знаю поршни надо 86.5 или 87 сплав тк все таки езжу в городе 4032 надо. но не об этом вопрос сей час
под кованые шатуны пальцы как я понимаю идут 21и 22мм
а длина не прописывается ???
и ebay не нашел что бы указывался размер под вкладыш шатунный ..((((
Вот например встанет или нет, ссылки пробный подбор, по тем параметрам что знаю, диаметр колена вечером напишу...
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-E...1c864a&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/CXRacing-95-...3d0996&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Manley-Pisto...434be8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/JE-Pistons-M...2d8da2&vxp=mtr
P/s читаю соседнюю тему
как понимаю вот этим надо руководствоваться в часности
линейка по году блока 93-02
Последний раз редактировалось john13; 18.08.2012 в 14:33..
Старый 18.08.2012, 14:51   #9
magusorel
Авто: -
ну вроде все правильно ты находишь
21мм это 6 болт, там по году видно 89-92 обычно пишут. они тебе не нужны.
на более новых уже 22мм
длина чего тебя интересует? пальцы вместе с поршнями идут, а шатуны если нестандартной длины то в описании указано под какой строкер они.
cxracing шатуны это небось хлам какой-нить, помотри игл или манли... но там и ценник другой)
размер под вкладыш шатунный отличается 7 болт или 6 болт, так что если дырка в шатуне под палец 22мм то он подойдет тебе по ширине на твое колено.
ща серж появится, он тебе точно скажет. только недавно себе заказывал.
Старый 18.08.2012, 15:00   #10
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
сомневаюсь подойдет ли к колену и длина шатуна ....
по фирмам это просто подбор, что бы встать на путь истины))))
По ГРМ комплект уже есть от 64го полный.
Последний раз редактировалось john13; 18.08.2012 в 15:07..
Старый 18.08.2012, 18:06   #11
serjj
Аватар для serjj
зеркальность блока и головы совподает?
ЗЫ: Можешь сделать фотку кореной постели колена?
Старый 19.08.2012, 04:44   #12
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
да без проблем как до гаража доберусь все сделаю
Старый 22.08.2012, 05:18   #13
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
собственно
маслофорсы есть, не заметил сразу
Последний раз редактировалось john13; 22.08.2012 в 15:52..
Старый 22.08.2012, 14:57   #14
serjj
Аватар для serjj
а можно фотку кореных постелей без колена? У тебя есть или только наплывы под маслофорсунку или есть сама форсунка (на 2й снизу фотке видно)
Старый 22.08.2012, 14:59   #15
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
сори за фото тел плохо фотает )))
есть форса на обратной постели коленвала (распылитель)
Последний раз редактировалось john13; 22.08.2012 в 15:47..
3G помогите разобраться naska Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.06.2019 20:47
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
помогите разобраться! arthur.73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.09.2009 11:08
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться с VIN-ом... Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 28.02.2008 23:11
