Старый 01.10.2014, 14:39   #1
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Авто: Додж стелс и Эклипс г2 кабрик)
Помогите разобраться(
на фото показаны не подключенные фишки,вопрос 1.от чего они?)2.есть ли какая-то схема подключения?)
Ксана вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2014, 17:13   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
На первом фото - моторчик управления заслонками изменения геометрии впуска.
На втором он же плюс какой-то колхоз из проводов.
На третьем очень похоже на разъём датчика детонации.
Похоже, что с неисправными компонентами боролись методом их отключения вместо того, чтобы искать причину и менять неисправные детали...
Старый 01.10.2014, 20:32   #3
4g63
Аватар для 4g63
На третьей фотографий должен быть кронштейн на три провода(у вас туда что-то похожее прикручено), один датчик детонаций(у вас не подключен), форсунки задней головы и один разъём на лампочку масла + стрелку давление масла + давление ГУРа или что-то в этом роде, так-же на третьей фотографий слева видно трубку которая ни куда не идёт, это наверно система улавливание паров.
Андрей_GTO, не пойму что такое на второй фотографии снизу слево.
На 12 клапанный мотор поставили впуск от 24 клапанного что-ли, на третьей фотографии не видно проводов ВВ на заднию голову и будильника. А на второй как раз от распределителя зажигания провода идут и трубка на первой фотке ВКГ стоит 12 клапанного коллектора, я 12 клапанный мотор не разу не видел, но походу такая картина(((
Автор побольше фоток машины давай, фотографию мотора целиком выкладывай.
Старый 01.10.2014, 20:46   #4
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
хм....и правда 12клапанный) че, как едет с таким колхозом?)
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 09:50   #5
nicolai2205
Аватар для nicolai2205
Авто: 3000GT fwd и Eclipse 1G awd
Не понятно почему колхоз? У меня Сигма была с таким же 12клапанным мотором и впуск такой же с моторчиком заслонок и трамблер. И кронштейн на 3 фотке именно такой и должен быть - под два разъема.
nicolai2205 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 11:03   #6
Андрей_GTO
nicolai2205, колзоз это уже только потому, что в такой комбинации на 3si это не устанавливалось никогда...
Либо 12 клапанный двигатель с трамблёром и прочими "пирогами", либо 24 клапана, с изменяемой геометрией впуска, "нормальным" (хотя и попарным) зажиганием (3 двухвыводных катушки) и т.п.
Тут же мы наблюдаем типичный "колхоз" с установкой неродной части впускного коллектора, но моторчик и концевые выключатели к мозгу тут подключать некуда. Ехать оно лучше при этом не сможет.
А датчик детонации отключили, т.к. его менять - надо попасть в "развал" блока, т.е. снимать вторую часть впускного коллетора и откручивать её от голов.
Ну ещё вариант - переставленный двигатель от сигмы, но без замены мозга
Старый 03.10.2014, 10:04   #7
nicolai2205
Андрей_GTO, я имел в виду что двигатель в такой конфигурации был в заводском исполнении, пусть и не на 3si.
Старый 04.10.2014, 17:05   #8
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Привет,ребят)на 3 фотке изображен датчик детонации,но у меня в косе почему-то нет фишки для него(что делать?есть ли схема подключения???
Старый 07.10.2014, 08:38   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ксана, на 12-клапанных стелсах тех лет ДД не применялся.
Помогите разобраться POSEVKIN901 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.03.2012 20:03
Помогите разобраться!!! Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.11.2011 15:00
Помогите разобраться! Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.11.2010 16:40
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
Помогите разобраться sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.08.2008 21:52
