Старый 02.11.2009, 14:59   #31
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
rem, :Наконец то решил проблему.одной головной боли стало меньше
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 02.11.2009, 19:11   #32
Pallada
Аватар для Pallada
Авто: бельгийка
проблему то решили, тока ездить чета страшно мне ..-)
Последний раз редактировалось Pallada; 02.11.2009 в 19:16..
Pallada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 14:31   #33
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
патрубок радиатора
Разорвало верхний патрубок радиатора,подскажите какие варианты(из за чего разорвало)И может кто сталкивался от какой машины подойти может???3г 2,4 автомат
Loochkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 15:17   #34
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
от ВАЗа верхний патрубок идеально подходит сам себе ставил. цена вопроса около 100р
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 15:55   #35
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
А от какого ваза??? Там их туча!
PS Вот был не очень удачный опыт применения шлангов от росавто
незнаю почему но на рос авто делают шланги из какойто говнорезины - в итоге за год из нее испаряются вещества дающие гибкость и в итоге шланг выглядит как живой а ткнещь пальцем рассыпается как будто из золы прессованой сделан
но это я ставил на вакуум а не на тосол
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 16:55   #36
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Сообщение от Sazanchik Посмотреть сообщение
Ты откакого ставил???
И кто нибудь расскажет от чего это может быть?
Старый 24.05.2013, 17:08   #37
fly
Аватар для fly
Loochkin, вариант от старости не рассматривается? Он был мягкий или уже задубевший?
Как разорвало, прям в лохмотья?
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 17:13   #38
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
от восьмёрочки до пятнашки,только лучше оригинал там загибы более правильные.
Старый 24.05.2013, 17:31   #39
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Довольно мягкий,аккуратненько как ножницами порезали.Температура чуть выше рабочей была(где-то 98) но лопнул через минут 5 как заглушил двигатель.
Старый 24.05.2013, 18:12   #40
thehzo
Аватар для thehzo
проверяй помпу и термостат, скинь термостат положи его в кастрюлю с водой и поставь на огонь, как вода нагреется до 80 градусов термостат должен открыться
Старый 24.05.2013, 18:51   #41
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
термостат новый,систему промывал.а температура все равно не в норме
Старый 24.05.2013, 19:42   #42
Sazanchik
а может датчик врет? у меня так тоже было стрелка почти до красной зоны доходила, менял помпу термостат крышку на радиаторе с меньшим давлением ни че не помогало, поменял датчик который на приборку идет сразу стрелка по середине встала!датчик самый дешевый из неоригинальных взял.датчик одноконтактный который, он на приборку идет. там еще один есть 2х контактный этот на включение вентиляторов работает!
Последний раз редактировалось Sazanchik; 24.05.2013 в 19:44..
Старый 24.05.2013, 19:48   #43
fly
Аватар для fly
Loochkin, как вариант да, датчик.
Еще где то на форуме попадалось ,что может греться если воздух в подогреве дросселя, нужно трбочку снять и воздух выгнать.
Заменишь патрубок посмотри не пузырит ли в расширительном бачке.
PS это неплохой повод заменить патрубки на силикон, красиво черт побери))
Мой БЖ
Старый 24.05.2013, 20:02   #44
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Сообщение от Loochkin Посмотреть сообщение
Дядька у меня тоже такое было два патрубка порвал,причина банальна крышка заливной горловины которая должна открыватся и стравливать лишний антифриз цена вопроса 200 рэ и все в ажуре
мож у вас подругому на 3g термостат тоже может быть но тогда симптомами будет что температура быстро уходит в красную зону
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2013, 20:20   #45
thehzo
Аватар для thehzo
а вентилятор охлаждения не включался?
1G Патрубок радиатора owhats Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2018 23:02
Продам Новый патрубок радиатора ОЖ 1000 руб. Marat_GTi Частные объявления по запчастям 3Si 0 24.09.2014 17:30
1g2g Патрубок радиатора Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 18.01.2014 21:06
Как поменять патрубок радиатора ПравильнО? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 02.06.2008 00:47
Верхний патрубок радиатора G2 4g63 Johnny Kor Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.11.2006 13:44
