Старый 31.05.2008, 14:11   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Как поменять патрубок радиатора ПравильнО?
В частности верхний .Что бы потом не образовалось ни какой воздушной пробки и всякого такого !!!
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 31.05.2008, 16:56   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Просто понижаешь уровень антифриза\тосола, чтобы из верхнего патрубка ушло, меняешь, наливаешь в заливную горловину. Потом в расширительный бачок до верхнего уровня доливаешь, заводишь, прогреваешь, чтобы термостат открылся, если надо - доливаешь в расширительный бачок еще.
Старый 31.05.2008, 17:43   #3
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Пасиб
Будем пробовать:confused:
Старый 01.06.2008, 18:16   #4
Freak
Аватар для Freak
Тока когда прогреешь не открывай саму крышку на радиаторе)))горячо там)))
Удачи
Старый 01.06.2008, 18:25   #5
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
На каком радиаторе, у нас нет на них крышки.
В расширительный бачек не стоит доливать уровень до максимума, нужно налить 1\3, залить через пробку антифриз и не закрывая ее завести машину, когда перестанут идти пузыри с пеной и откроется термостат нужно пробку закрутить, дать еще поработать до включения вентилятора. Заглушить машину, дождаться когда остынет и при необходимости долить в расширительный бачек.[U]
Последний раз редактировалось SLaYeR; 01.06.2008 в 18:25.. Причина: Добавлено сообщение
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2008, 18:36   #6
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
а *** менять? на тюненый или просто старый уже рваный?
БЭТМЭН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2008, 18:49   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
БЭТМЭН, ОН зверски плющился когда остывал просто очень уж сильно ..вчера поменял
SLaYeR, только когда открылся большой круг пузырики они были с малой переодичностью буквально 3-5 и все ..Потом стало очень горячо и жидкость стала выходить из горловины после чего я закрыл крышку дал поработать 10 минут а потом проехался 10 км примерно .С утра жидкость в бачке уменьшилась немного доливать не пришлось ,а патрубок был таким же как его туда и поставил т.е проблему ушла.
Но остается лужа до сих пор после того как машина простоит часов так 8 или на утро лужа под расширительным бачком (ранее уже задавался этой проблемой на форуме )(ПРобку тоже менял не помогло)
Старый 01.06.2008, 18:54   #8
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
может с низу патрубок где то сифонит?
Старый 01.06.2008, 19:10   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
БЭТМЭН, нет сифонить не может но странно бачок снизу сам мокрый (днище) грешу на атмосферную трубку от крышки которая но вроде она ниже бочка(черт знает)
Старый 01.06.2008, 23:57   #10
попробуй не долливать до упора, а на середине расширительного бачка
у нас не замкнутая система на раширительном бачке и избыток выдавливает после остановки на землю
Старый 02.06.2008, 00:02   #11
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Brodyaga, Коля верно говорит, расширительный бачек не нужно наполнять полностью, чуть больше середины заливаешь и успокаиваешься, там трубка есть еще одна направленная к земле, надень на нее бутылку и увидишь из нее или нет течет.
Старый 02.06.2008, 00:29   #12
neo
Аватар для neo
вот вот ! на бочке сбоку большими буквами написано МАХ
Старый 02.06.2008, 00:37   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
neo, Я не до упора доливаю до отметки макс еще 2 см!!!!!!!!!
Старый 02.06.2008, 00:45   #14
neo
Аватар для neo
Brodyaga, ну тоды обсыпать все вокруг мелом и искать течь
Добавлено через 5 минут
хотя при всем моем охлаждении , если я глушу мотор на 90С ОЖ и на 100С масла то будет лужа
а если глушу на 82С ОЖ и на пофиг какой температуре масла то небудет
вообщем дай пару раз вентилятору проработать после остановки и проверь что изменится
Последний раз редактировалось neo; 02.06.2008 в 00:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2008, 00:47   #15
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
окей!
1G Патрубок радиатора owhats Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2018 23:02
Продам Новый патрубок радиатора ОЖ 1000 руб. Marat_GTi Частные объявления по запчастям 3Si 0 24.09.2014 17:30
1g2g Патрубок радиатора Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 18.01.2014 21:06
3G патрубок радиатора Whynot Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 25.05.2013 02:37
Верхний патрубок радиатора G2 4g63 Johnny Kor Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.11.2006 13:44
