12.11.2013, 08:21
#31
салават 111, ешо как вариант, левый привод должен состоять из двух частей, неподвижный привод который прикручиваеться к мотору, имеет подшибник, если ему хана, то вибрация должна быть.
12.11.2013, 13:52
#32
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
Сообщение от 4g63
у него есть люфт но не сильный не скрепит не хрустит а он отдельно меняется от привода ?????????
16.11.2013, 06:01
#33
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от салават 111
да. Меняется на раз два. Там еще сальники есть, если им пинда, то подшипник долго не протянет в грязи и воде. Внутренние гранаты менял? Из за них если убиты при разгоне вибрация. Ступичный не даст такой вибрации, либо ты сразу бы его выкупил по сильному люфту. Кстати сильно убитая шаровая тоже дает не хилую тряску. Люфта в подвесном как таковом не должно быть, лишь только радиальный который и у нового присутствует и лимитирован заводом, совсем незначительный, те промежуточный вал не должен шататься по вертикальным направлениям, и по осевым тоже.
17.11.2013, 03:01
#34
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от pit8ull
салават 111, мой тебе совет,раз не шаришь(без обид)сгоняй на нормальную диагностику!
Вот там то его и обдерут как липку
17.11.2013, 21:30
#35
Dead_Morozzz, на диагностике?))Мухаха,всех бы и обдирали...начнем с того что не шаря хотябы банально в матчасти такие машины лучше и не покупать)))
DRIVE2.RU
Контактег
18.11.2013, 11:14
#36
Отвлекаясь от темы конкретной проблемы - диагностику можно доверить ТОЛЬКО проверенному сервису вроде ГТ например. Т.к. случаев, когда из жадности и глупости сервис приговаривал к замене исправные детали (так и не решив проблему в итоге), и портил намеренно еще рабочие (классика-надрез пыльника ШРУС, отпустить болт сайлентблока на подьемнике и снова его протянуть) просто море. И чаще всего это делают с неопытными
20.02.2015, 16:38
#37
в результате коробка стояла от голанта дизельного узнал по номерам и потом она умерла поставил родную коробку и все нормально
20.02.2015, 17:09
#38
Вот это поворот
21.02.2015, 07:35
#39
салават 111, и как этот весь винегрет работал? угловик и блоки не померли?
Последний раз редактировалось Suhrob; 21.02.2015 в 07:37..
21.02.2015, 14:43
#40
привет
Сообщение от Suhrob
что за угловик ? по креплением коробка такая же только скоростя короткие а разгонялось бодренько . блок не мерил .
21.02.2015, 15:39
#41
перевожу: угловой редуктор и блокировки не померли?
21.02.2015, 19:26
#42
Сообщение от MAZZY
коробку я сам снимал не чего не мерил тут на форуме купил коробку и поставил и все это проблема решилась с вибрацией . теперь только глохнит иногда когда погоняешь не много а так все норм ну и жрет конечно бенза
21.02.2015, 19:41
#43
не чего не мерил
не надо ничего мерЯть!!! не померли - имеют ввиду - не умерли!!!
21.02.2015, 19:52
#44
Сообщение от MAZZY
вроде диференциал только умер
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Вибрация
SergeyKa777 |
153 |
28.09.2017 23:45 |
2G вибрация
rjycnfynby |
2 |
08.10.2016 22:20 |
ALL Вибрация
Elmar |
143 |
02.05.2015 18:59 |
Вибрация
April_boy |
13 |
18.11.2010 21:28 |
вибрация
magusorel |
23 |
02.11.2009 12:01 |
