26.05.2014, 00:03
#31
Авто: Galant VR4/GTO VR4
Покатался, сперва дымила очень сильно потом просто сильно, далее все меньше меньше и уже когда на стоянку ставил перестала дымить вообще.
26.05.2014, 09:35
#32
Сообщение от VAS
Открутилась гайка на холодной части отсюда продольный люфт почти в 1см.
отвези на повторную динамическую балансировку по гарантии
26.05.2014, 13:18
#33
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
VAS,
Поздравляю, что все обошлось!
10.03.2015, 02:51
#34
Авто: Митцубиси Эклипс 2
Вопрос. Сначала, при запуске был треск (звон) в двигателе, но через пару секунд проходил... Но в один прекрасный момент дым белый повалил из выхлопной трубы... Это прокладка ГБЦ полетела? Спасибо.
10.03.2015, 12:41
#35
Авто: Dodge Stealth TT
Алексей СПб, Похоже на прокладку по симптомам. А точно только вскрытие покажет.
10.03.2015, 12:52
#36
Zed, точнее правильная сборка после вскрытия решит проблему.
02.06.2015, 03:01
#37
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 1991
Белый дым
Всем доброго вечера!
Сейчас поехал домой и по пути остановился на светафоре, смотрю в зеркало и вижу...белый дым...не сильный слабо видный но дым с обеих сторон.
В чем дело может быть и с чего смотреть начинать? Недавно прошел сильный ливень...испарение может быть? (банально но а вдруг...)
Масло 10в60, двигатель работает ровно провалов нет.
Добавлено через 54 минуты
А да, дым идет не сразу, заводишь машину и минуты через 3 появляется. На ходу не видно его, только когда останавливаюсь и потихоньку идет, не труба ТЭЦ что прям белым было легко прозрачный.  неприятно всеравно
Последний раз редактировалось Nik13; 02.06.2015 в 02:08..
02.06.2015, 03:51
#38
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Сообщение от Nik13
Во влажную погоду все вроде паром выдыхают, даже новые автомобили с катализаторами.
Последний раз редактировалось AceD; 02.06.2015 в 03:52..
02.06.2015, 12:41
#39
Сообщение от AceD
Спасибо!  по утру влага вся вышла и все стало чисто, как воздух
02.06.2015, 23:04
#40
Сообщение от Nik13
Масло 10в60
Масло бы чутка по жиже, все таки густое это слишком.
Парит - это показатель правильной смеси.
Дымит - что-то пошло не так.
03.06.2015, 01:23
#41
Сообщение от Zed
А что делать с маслом,сливать? 5-30 лить?
По утру завел когда сухо стало, полупрозрачный пар повыходил и все, влага значит была.
03.06.2015, 08:41
#42
5w50 лей - самое то))
