30.10.2014, 17:47
#31
Ну почему же, просто сделать какой-нибудь "колибр" и им проверить одинаковость расстояния от постели сальника до колен/вала.
30.10.2014, 18:10
#32
у меня на КВ шлицы (проточки) под внутреннюю шестерню насоса разбиты на треть - масло не течет. шестерня на шлицах КВ проворачивается (болтается) на 10-15 градусов. сальник сухой.
внутренняя шестерня насоса не имеет жесткой посадки на КВ и плавает в "масляной ванне" в корпусе насоса.
тут больше роль играет соосность посадочного места сальника (а равно и насоса в целом) и не коцаный вал в месте прилегания кромки сальника.
30.10.2014, 18:12
#33
Suhrob, Ну я так и понял. Потом отпишусь, если чего найдём.
30.10.2014, 18:22
#34
Сообщение от Shum
это если забыли прокладку под насос "положить".
у нас умельцы на паджерике 6G74 на валу нашли износ по кромке сальника.
так они вбабахали 3(!) стоковые картонные прокладки под насос, чтобы отодвинуть насос от блока и перенести контакт кромки на неизношенное место. имели гемор с датчиком КВ. сфрезеровывали алюминиевые отливки-столбики креплений датчика. хотя я им предлагал просто подточить крепежные "уши" датчика снизу, где садится на столбики.
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.10.2014 в 18:24..
01.11.2014, 04:30
#35
Авто: 3000GT атмо МКПП
у меня после замены на какойто испанский аналог масло вытекло за несколько километров езды  , хорошо от дома далеко не уехал. Заменил на оригинал, тоже чет не совсем айс, хотя на 100% не уверен что сопли из за сальника. И хреново что не посмотреть без шкива как там крутится и откуда начинает, а так оно сцуко по всему пятаку разлетается хрен поймешь
Последний раз редактировалось 013; 01.11.2014 в 04:35..
01.11.2014, 21:56
#36
А микротрещину в корпусе м/насоса образовавшуюся в процессе замены сальника в первый раз не допускаем?
01.11.2014, 23:05
#37
Проблема устранена. Выдавило сальник.
01.11.2014, 23:11
#38
Сажал на герметик?
01.11.2014, 23:13
#39
При первой замене- нет (по технологии положено без герметика).
Сейчас посадили на герметик.
01.11.2014, 23:17
#40
Ну вот как раз после посадки на герметик бывает что его выдавливает.
Кстати, вот самый показательный пример аборта по телефону
Когда советующим не видно узел и начинается гадание на кофейной гуще
01.11.2014, 23:25
#41
Сообщение от Shum
Вот и проверим
03.11.2014, 21:16
#42
ЗАБАНЕН
Авто: Додж стелс
Сообщение от Андрей 003
Всетаки установить с герметиком !
Это точно если чтото стояло на герметике то незабудь это поставить также на герметик ! И не недейся что без него будет лудше !!  многолетний опыт
