Старый 29.10.2014, 12:40   #1
Серёга
Аватар для Серёга
Проблема с сальником коленвала
История такова:
Два месяца назад поменял масло в двигателе. Залил 10W40, полусинтетику. Через неделю после этого ручьём потёк передний сальник коленвала. Связав появление течи с заменой масла, я снова поменял масло на 20W50. Течь не устранилась (я и не ожидал, что она устранится).
Затем сразу же поменял комплект ГРМ и все 5 сальников. Обнаружил, что передний сальник коленвала был новый, но неоригинальный. С этим и связал появление течи.
Поставил оригинальные сальники и счастливо проездил примерно два месяца.
Затем после пары раскруток двигателя до отсечки течь появилась вновь. Загнал на подъёмник, обнаружил, что опять ручьём течёт передний сальник коленвала.
Надо понять возможные причины повторного появления течи, ибо снова поменять сальник- дело не хитрое, но без устранения причины скорее всего от потечёт вновь.
Колен. вал новый, система вентиляции картера (включая клапан PCV) исправна. За заменой сальников наблюдал лично, всё было сделано без косяков.
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Серёга; 29.10.2014 в 12:46..
Старый 29.10.2014, 14:08   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
2 мысли:
1. сальники говно - подплавило кромки
2. масло говно - разъело кромки
допмысля:
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
на говногерметик посажен (повело в гнезде) или с перекосом или слишком глубоко (сальник стесало шестернями)
Последний раз редактировалось Suhrob; 29.10.2014 в 14:10..
Старый 29.10.2014, 14:53   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Suhrob,
1. Сальник оригинальный.
2. Масло дорогое (2 месяца-то отъездил, а потекло ещё при использовании другого масла).
3. Герметик при установке сальника не использовали (хотя старый стоял на герметике).
Насчёт перекоса или глубокой посадки надо подумать, спешал тул естественно при установке сальника не использовался.
На мой взгляд, ещё нельзя исключить осевой люфт колена.
Старый 29.10.2014, 15:04   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
у тебя же
Колен. вал новый,
значит и вкладыши, упорные кольца тоже новые? откуда осевой люфт?
Старый 29.10.2014, 15:07   #5
Серёга
Аватар для Серёга
Suhrob, Я могу быть уверен только, за то, что делал сам
А этот мотор перебирал предыдущий владелец.
Старый 29.10.2014, 15:08   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
у меня при переходе с 5-30 синтетики на 10-40 полусинтетику а потом на 10-60 синтетику тоже сальники РВ вспотели и задний КВ потек. хотя масло одной марки - ЛиквиМоли. причем при переходе на 10-60 затарахтели гидрики.
сними шкив, пластик и шестерню КВ, промой все карбклинером и внимааааательно в лупу посмотри корпус насоса - может трещинка есть? или царапка в гнезде сальника?
Старый 29.10.2014, 15:09   #7
Серёга
Аватар для Серёга
А у тебя стояли новые сальники? ИМХО, если сальники новые, то не должны они течь из-за масла.
Но 2 месяца я проездил без единой капли...
Старый 29.10.2014, 15:19   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
я сальники уже по разочку сменил на РВ и КВ спереди.
чтобы задний поменять, надо коробку скинуть, а она не вылезет - вместо 2-х сорванных колодцев нижних болтов колокола 2 шпильки... только вместе с мотором или сняв лыжи и в яму...
Старый 29.10.2014, 15:48   #9
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
С осевым люфтом колена ты долго не проездил-бы
Старый 29.10.2014, 18:52   #10
Марат
Аватар для Марат
может шейка вала с выработкой?
Старый 29.10.2014, 19:06   #11
Серёга
Аватар для Серёга
Марат, Коненвал НОВЫЙ. Всё буду смотреть, когда разберут. Просто нужно понять, какие варианты возможны.
Старый 29.10.2014, 19:17   #12
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Собственно варианты:
1-течет не сам сальник, а стык деталей около него. При росте давления масла выбивает герметик из щели и амба. Решение - обезжирить, зачистить, использовать нормальный серый перматекс вместо красного абро.
2- п.1 является последствием повышенного давления масла вследствии ухода регулировок перепускного клапана. Решение: п.1 + фикс давления
3- повреждение кромок сальника из-за его низкого качества (ставил то небось не оригинал по 1500 за штуку, а что попроще)
Случаев выхода из строя сальников от хорошей синтетики в своей жизни не видел ни разу
Старый 29.10.2014, 19:31   #13
Серёга
Аватар для Серёга
Dead_Morozzz, В первый раз замена сальника полностью устранила течь, так что 100%, что проблема в сальнике, а не в стыках.
При замене я ставил оригинальный сальник (он, кстати, стОит 300р ).
Давление масла у меня хорошее (даже очень), но вряд ли это может влиять на быструю смерть сальника.
Старый 29.10.2014, 20:24   #14
Shum
Аватар для Shum
1) Давление масла никак не влияет на течь сальников.
2) Сильный Осевой люфт проявлялся бы "заглыханием" на холостых при нажатии педали сцепления, ну или близко к тому.
Есть ещё вариант - "Плохо отцентрованной" крышки по отношению к колен/валу. Сальник стоит не ровно и пока новый всё норм, потом начинает течь.
Старый 29.10.2014, 20:50   #15
Серёга
Аватар для Серёга
Shum, Насчёт центровки вполне вероятная причина, но не совсем понятно, чему там центроваться? Сальник стоит на насосе, сомневаюсь, что насос можно поставить "не так", хотя так глубоко лазить на этом моторе мне и не приходилось. В гараже лежит ещё один блок и насос, надо будет глянуть, как он ставится на блок и где там можно накосячить...
Куплю Шкив коленвала Dima3000gt Частные объявления по запчастям 3Si 6 31.03.2017 18:19
Куплю Шкив коленвала kolya Частные объявления по запчастям 3Si 4 25.08.2015 15:58
1g2g Сальник коленвала akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 77 15.02.2013 12:02
Нужна ваша помощь с сальником Мах Общий 3Si 0 08.07.2011 20:01
Метки ГРМ и коленвала Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.10.2009 00:03
