22.01.2015, 15:22
#31
Авто: GT3000
Сообщение от Shum
смысл у них абсолютно одинаковый. Просто тюнячий давит на улицу чтоб систему разгрузить лучше от излишнего воздуха при намного больших его объёмах чем рассчитано заводом.
+ к этому не кидает обратно в систему уже нагретый воздух
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Сер
Меня тоже интересует ! ( четкий и конкретный пшик ! , ( что для этого нада сделать пошагово !! и если есть видео результата !!! ?
Да почти ничего.Удаляешь стоковый клапан,устанавливаешь тюнь на место старого(соединять нужно с выходом из пайпа возле дросселя) и глушишь дырку на раздвойке.Тонкий выход подключаешь как и старый клапан.Все занимает 10 минут
23.01.2015, 01:57
#32
Авто: GT3000
Может просто сменить блоуофф?  Как ты хочешь не пойму?Кинь ссыль с видосом
23.01.2015, 02:11
#33
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Я так понимаю выход - САФК. Вопрос в том, можно ли его самому настроить, и второй вопрос это можно ли самому настроить его на бОльшую давку, что для этого надо заменить. У меня турбы новые, ТД-04-13. Какой ожидаемый прирост мощи? Есть ли у него возможность двух-трех программ, чтобы иметь кроме настройки на мощность, ещё и стандартный режим, чтобы он вообще не вмешивался в заводской режим мозгов?
23.01.2015, 02:35
#34
Читай на него мануал и всё поймёшь. Настройка там только одна (нескольких и не надо).
23.01.2015, 04:40
#35
Авто: GT3000
карт там 3,сток и две тюни и вообще это геморой размером с вселенную!У меня стоит савка+форсы надо ставить,менять впускные пайпы на более производительные что бы турбы нормально раздувались+нулевик+бензонасос (живой)Я строил только одну карту бодрую,вторая была по минималке для города что бы пердеть еле еле.
Добавлено через 52 секунды
и вообще это уже другая тема))))))
23.01.2015, 10:12
#36
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Сер
Пшик происходит но без ярко выроженого звука как у субарика ( при любых регулировках )
Либо кривой клапан, либо у тебя надувает не больше 0,4 бара.
23.01.2015, 22:34
#37
Сообщение от Макс
Погуглил по настройке и нашел вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=19crN1Bv4Y4
после настройки ШОК разгон. всем смотреть!
24.01.2015, 00:46
#38
Авто: GT3000
поржал  Честно сказать хоть я и новичок,но альфометр тут точно бесполезен...
26.01.2015, 14:54
#39
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от AceD
Если "настроенный" 13 секунд, то сток - двадцать?
26.01.2015, 20:00
#40
однозначно регулировать пружину, однозначно воздух лучше обратно во впуск, тут главное не перетянуть, а то затык во впуске будет часть воздуха будет лететь в прикрытую заслонку , часть будет тормозить крыльчатку. хотите в атмосферу , делайте мап.
http://www.drive2.ru/b/288230376151958505/
Последний раз редактировалось Develope; 26.01.2015 в 20:12..
