Старый 10.11.2006, 05:48   #31
И меня возьмите
Старый 15.11.2006, 06:33   #32
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
привет, снова я, за эти выходные разобрал торпеду, каньдер, печку, вентилятор, сделал фильтр и тд.тп.
собрал все, завел машину и началось непонятное:
- когда завел стрелка оборотов поднялась до 1500(ну, как всегда), но сразу начала падать и упала до 700.......
- когда прогрелась вообще упала до 250(машину колбасило, но она не собиралась глохнуть)
так я проехал гдето 3км. приехал в гараж и подкрутил болтик ограничитель на дроселе(ограничитель на возврате газа или как его там) и вроде стало все нормально - 800 на хх, сел поехал и на первом перекрестке опять такая жке картина - 250, остановился (думал плохо болтик затянул), посмотрел он крепко затянут.
вопрос: что я не так делаю???????? может надо где в другом месте подкручивать???? это мозги сами выстраивают обороты хх??????? и если я не прав ткните пальцем что и как сделать!
заранее большое всем спасибо!!!
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2006, 11:05   #33
1. Винт этот крутить нужно в самом последнем моменте, когда всё остально - ок
2. симптомы похожы на умирающий МХХ (моторчик холостого хода)
3. Проверить его можно, начать следует с электрической проверки - прозвоека тестером, потом вынув - проверка работоспособности путём подачи на него 6v как показано на схеме
Старый 15.11.2006, 12:30   #34
abk1
Аватар для abk1
езди пока так. видимо настройки некие обнуляются из-за отключения аккумулятора. у меня так-же было, иногда может даже глохнуть. после 2-3 часов непрерывной езды все приходило в норму.
свечи купил?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2006, 12:39   #35
ПАВЛЕНТИЙ
хоршо! сначало посмотрю целостность проводов на прозвон и покатаюсь чуток, слетаю поплавать в город-спутник, он конечно всего в 30-35 мин. езды, но всеравно понятно станет!
хотя я и раньше акум снимал и на большее время и все было ок!?!?!?!?!
про свечи: у нас как- сказал, что в понеддельник, значит в пятницу, а чаще в следующий понедельник. так, что свечи пока не пришли(тачнее в город приехала партия, но ее надо принять, а это еще день или два), сказали в четверг забирай, но они сказали что эти свечи без резисторов(или как их там) и что разнцы нет, что будут работать также!
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 15.11.2006 в 12:44..
Старый 15.11.2006, 14:39   #36
Stez
Аватар для Stez
народ, для тестирования указывается величина 28 -33 Ом, а как выдумете, если эта величина на всех 4х котушках получается 27,5 Ом - это можно сказать, что моторчику каюк или нет? а и еще одно, если тестирование проводилось при этом не при +20 С а где-то +5 - +10 С....
Отзывы: читать тут
Старый 15.11.2006, 14:53   #37
каюк - когда "коротышь" или "оборвышь" а когда близко названным величинам, всё ок...ну по электрике
может же быть и механические проблемы
Старый 15.11.2006, 22:17   #38
Кстати как не старнно есть с разным сопротивленрием, у меня аж 4 моторчика один правда сломан чисто механически ещё один обрыв обмотки.... Так вот к чему я с разным сопротивлением есть!! причём я где то читал что и разным напряжением они управляются..типа не всё так просто...
Старый 20.11.2006, 07:52   #39
ПАВЛЕНТИЙ
Привет!!! наконецто пришли свечи!!! вот фото:
Заранее прошу прощенья за отвратное качество.
до этого у меня стояли с двойной короной, здесь одна, и пипка как иголко заострена
Ваши коментарии соклубники...........
работаюр вроде не плохо!
Старый 20.11.2006, 08:08   #40
abk1
Аватар для abk1
надо было с другой стороны сфотать , т.е. сверху
холостые теперь нормально?
Старый 20.11.2006, 08:15   #41
ПАВЛЕНТИЙ
а что с другой стороны???? номер ее BPR7EIZ(или EIS) сегодня точно скажу, на них написало что иридьевые.
на хх подергиваться вроде перестала, но все равно еще пока сами обороты около 250, это не есть гуд. буду моторчик смотреть. и записался на сегодня масло менять на зимнее.......
Старый 20.11.2006, 08:22   #42
abk1
Аватар для abk1
с другой стороны металический стержень на который надевается провод. он у тебя откручивается?
я когда приезжал в сервис на замену свечей, то на машине стояли с запаянным колпачком, а на купленных колпачек закручивался по резьбе. на сервисе сказали, что все машины пришедшие с Япы идут с запаянными свечами....
Старый 20.11.2006, 08:25   #43
ПАВЛЕНТИЙ
ок сегодня гляну и зафотаю! и точный номер свечи скажу! ну а карона нормальная???
Старый 20.11.2006, 10:41   #44
может для иридивых и нормальная
имхо принашем бензине, что иридий, что платина лишнее
Старый 21.11.2006, 08:32   #45
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
ПАВЛЕНТИЙ
Какой у вас расход масло от замены до замены ?
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
