Сообщение от Dead_Morozzz
Блин, у тебя возможно букет из нескольких проблем. Если турбины дуют а машина не едет то начни с проверки штатного байпасного клапана, он любит дурить и травить воздух под бустом. Далее надо понять откуда гарь в салоне, есть вероятность, что это запах из подкапотного идет через резинку кардана руля и прочие нерегламентированные отверстия...
Самое херовое в том, что без нагрузки мотор не раскручивает турбины на штатный буст и на подьемнике эффект свиста может не проявиться
Привет!
Не она как бы и един и не едит, как будто по настроению, бывает иногда на второй передачи начинаешь плавно разгонятся дык дык дерготня начинается на педаль ку жмешь тупняк пару секунд слышно что пытается надуть по датчику стрелка быстро улетает вверх по наддуву но машина оч долго разгоняется обороты ели ползут потом небольшой просвет и все уже к 3 с копейками оборотам писк, можно и дальше давить она будет разгонятся но как будто обычный атмо писк пропадет вонь усилится и по датчику повторюсь стрелка улетает вверх и там висит типа показывает что дует а на деле слышно дутие но так слабо.
но такое ощущение что дует
А если например крутить первую сильно потом на 2-ую, 3 -ью то лучше едит но на третьей ускорение всеравно как то пропадает.
Просто с месяц назад пока не было этих симптомов она ехала по другому и ускорение и давка была другая даже не при сильной тапке в пол, как это все появилось подругому ехать стала, есть с чем сравнить просто выглядит не оч звука много а разгон ну не как не тянет на звук.
Так это это все лирическое ответвление
да, подъемник ничего не показал все правильно сказал, просто думал ну а малоли подниму а там на тебе на видном месте хомутик болтается подкрутил и все прошло, а нифига все там хорошо
Сегодня хотел продуть систему столкнулись с трудностью т.е с выходным отверстием оно не круглое, а эллипсообразное
на фото ниже фото из инета не мое но место куда хотел думать указал, по отдельности каждую турбу продувать геморно разбирать замучаешься пока до них добреешься
Вопрос такого плана как надуть систему эту? колхозить переходник??? или может есть готовые варианты? или есть еще какой способ как дунуть ????
ОК! ПОнял! байпасный клапан тоже буду смотреть , Спасибо!!!
А может быть что одна из турб не крутит вообще??? хоть внешне они и норм ? и то что в нее надувает она пропускает наружу или еще что то? вообщем смысл в том что возможно система и гермитична и проблема может быть в турбе а может и в двух
такое может быть?
