Старый 21.04.2010, 14:53   #31
MMC G4
Аватар для MMC G4
сальник
Ребята читал темы устал страшно нодля себя так и не понял.
у меня потеет сальник между двиготоелем и коробкой. так понимаю находится он в блокедвигателя. какой его номер очень надо. можно с аналагами.
еще интересет уплотнительное кольцо между платформой к которой прикручивается фильтр масленный и ее местом посадки.
вопрос маслосьемные колпачки выпуска и впуска отличаются? если да то можно их номера.
Да и да кучи номера сайленблоков в передней подвеске очень актально задие кривые рычаги в передней подвеске.
спасибо всем за терпение.
Старый 21.04.2010, 17:39   #32
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от MMC G4 Посмотреть сообщение
одинаковые - MD307343
у меня потеет сальник между двиготоелем и коробкой. так понимаю находится он в блоке двигателя. какой его номер очень надо. можно с аналагами.
задний сальник коленвала - MD359158
кольцо между фильтром и бубликом идет вместе с новым фильтром
кольцо между бубликом и двигателем - MD620908
Поговори с Пашей Kulma. Там какие-то чудные номера, типа M2507ES, как их искать - непонятно
Последний раз редактировалось AlexM; 21.04.2010 в 17:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2010, 08:42   #33
MMC G4
Аватар для MMC G4
спасибо огромное
Старый 29.09.2010, 14:52   #34
sergex
Аватар для sergex
Подскажите номер заднего коренного сальника коленвала
Подскажите номер заднего коренного сальника коленвала на D32A 6002721
paritet-aktau.com
Старый 29.09.2010, 15:08   #35
AlexM
Аватар для AlexM
Оно MD359158?
Старый 29.09.2010, 16:25   #36
sergex
Аватар для sergex
Спасибо. Путём многократных манипуляций с онлайн-каталогами установил что на моём моторе он под номером MD 174940. Хитрецы зашифровали, предлагают комплектами а на что мне комплект, когда только один сальник устал.
Ещё раз благодарю.
paritet-aktau.com
Старый 20.12.2010, 12:12   #37
Петрович
Аватар для Петрович
Авто: ЭклипсG2 2.0 Turbo 4G63 АКПП 1999 JAP
Заменил сальник, но масло хлещет всё-равно
Заменил сальник передний коленвала, но масло хлещет всё-равно также. мастер говорит сальник сел нормально может гнать масло из поддона. Скажите может быть такое?
Петрович вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2010, 12:24   #38
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Так откуда масло то гонит , мастер не сказал ?
Та 3 сальника снизу..и с поддоном они никак не коннектятся..
С места сочленения поддона с блоком тоже течь может с удовольствием
Сначала , думается мне , надо вычислить место течи
GT-parts на форуме
Старый 20.12.2010, 12:31   #39
Петрович
Аватар для Петрович
В субботу заменил. В тёплом боксе стоял авто после замены всё ОК. На холодную, на улице стояла, сегодня стал запускать, масло погнало всё так же. мастер говорит может поддон. Может замена сальника и не нужна была? Усмотреть откуда действительно течёт не возможно не подлезть. Завтра гоню туда же на ремонт. Что может быть ещё?
Старый 20.12.2010, 13:13   #40
Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
а этого разве сразу не было бы видно?
Старый 20.12.2010, 13:36   #41
Петрович
Аватар для Петрович
Сразу нет не видно. При холодном масле давление высокое- вязкость масла высокая. При прогретом двигателе не так видно-давление масла падает.
Старый 20.12.2010, 13:39   #42
выход один, снять кожух грм, отмыть все, завести и смотреть откуда течет
Старый 21.12.2010, 06:15   #43
mromik
Аватар для mromik
у меня тож кстати выдавило хз откуда.. со стороны ГРМ. Сальники новые, может из под фильтра. Ужаснулся на той неделе.. протер все.. думаю ща гляну..
Неделю езжу- все сухо.. Чудеса да и только.
Старый 21.12.2010, 11:32   #44
Петрович
Аватар для Петрович
Был на сервисе, вскрытие показало из под теплообменника масло гонит. И ещё поддон посажен через прокладку, хотя мне насколько известно, сажается он на герметик. Кто с такой проблемой встречался про теплообменник интересно как разбирается и есть ли к нему прокладки. ПОМОГИТЕЕЕЕ!
Старый 06.01.2011, 00:29   #45
Марат
Аватар для Марат
сальник коленвала новый и потёк
Я не врубаюсь, поставил новый сальник коленвала, а он тут же потёк. Менял все сальники, они в порядке. Может есть тайное знание по установке сальника коленвала? Сальник не оригинал, Nok вроде чёрного цвета. Пойду пороюсь в закромах, где то валялся у меня ориджинал коричневый. Боюсь теперь ставить, вдруг опять потечёт. Запарился я уже снимать и ставить ремень ГРМ. Скоро мастер классы буду давать.
Задний сальник коленвала Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 18.12.2019 04:02
сальник eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.05.2019 23:14
Сальник provokator Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 04.07.2014 21:58
2G Сальник в CAS mishgun Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 03.07.2013 08:31
сальник alex.erdley Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 03.12.2010 22:25
