Старый 19.10.2012, 01:39   #436
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
ты сам ответил на свой вопрос, насос не "жужит". т.е. нет питания на насос. проверить цепь питания бензонасоса.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 01:43   #437
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
об этом я догадываюсь, но опять же есть нюансы, после прогрева, работает нормально и заводится нормально, перая странность.
2я странность в том что до этого жжужал теперь нет.
Вопрос такой есть ли какая либо релюха на бензанасос, если есть то где она.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 02:01   #438
MaxShush
Аватар для MaxShush
MPI реле за щечкой магнитолы в ногах пассажира, но перед тем как к ней лезть, подай питание напрямую на бензик в баке и заведи.....
Старый 19.10.2012, 02:15   #439
Бакс
Аватар для Бакс
покурил форум, походу еще регулятор не держит и спускает топливо с рейки, т.к. сегодня когда бензонасос снимал, обратку отсоединил, а от туда ничего даже не полилось, как-то странно. Завтра возьм провода подам на насос заведу и поеду в сервисе ковыряться.
А после того как заведу что делать? почему сначало к релехе не лезть?
Старый 19.10.2012, 10:29   #440
MMC G4
Аватар для MMC G4
может датчик положения волновала не кончает на холодную. у меня сразу умно и все о же было. нет искры, бензонасос не работает. посмотри его. может проблема в поводке идущему к нему. например многие материалы от холода снимаются а нагрева расширяются. может обмотка провода дубет.
Старый 19.10.2012, 10:38   #441
Бакс
Аватар для Бакс
Что за датчик положения ВОЛНОВАЛА? Где он?
Старый 19.10.2012, 11:20   #442
MMC G4
Аватар для MMC G4
извини с андроида набрал коленвала
внизу двигателя за ремнем ГРМ. очень не удобно до него лесть было. он как я понимаю дает сигнал в мозг что можно подавать топлива и искру.
Последний раз редактировалось MMC G4; 19.10.2012 в 11:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 11:34   #443
Бакс
Аватар для Бакс
Понял, ну тогда сейчас попробую напрямую ток на насос подать, что бы он топливо вкачал, потом машину в сервис отганю и с подъемника буду смотреть.
Добавлено через 40 секунд
Спасибо всем вроде все это как раз может влиять. Поэтому буду пробовать, по результату отпишусь.
Последний раз редактировалось Бакс; 19.10.2012 в 11:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 12:58   #444
BDS
Аватар для BDS
Если подашь на прямую и заведется - вопрос решен, скорее всего управляющее реле (с неисправным датчиком положения она работать не будет).
Но мне интуиция подсказывает что с бензонасосм все нормально, его просто не слышно. У меня точно такая же ерунда была когда конденсаторы в ЭБУ вытекли (не заводится при понижении температуры ниже 0 пока топлива в воздухан не прыснешь).
Старый 19.10.2012, 13:16   #445
Бакс
Аватар для Бакс
Ну я вчера сидушку снимал, и бензонасос 100% рабочий поставил другой, и он не включался, потому что его работу услышать можно +) Ок. буд проверять.
Старый 22.10.2012, 10:47   #446
Бакс
Аватар для Бакс
Кроче эпопея вааще ад. =)))
Поменял бензонасос, проверил реле бензонасоса.
Потом выяснилось что искра то есть, то нет, т.е. в начале при повороте ключа она есть, а потом пропадает, и когда ключ, поворачиваешь обратно, искра опять появляется.
ПоменялИ высоковольтные провода, катушку ставили другую, снял мозги, проверили, поставил другие, нифига, снял сигналку, поставил сигналку нифига.
Начали звонить датчики, итог, звонятся норм, потом уже решили поменять датчик коленвала, и о неожиданность искра есть, авто заводится с пол оборота. Старый датчик коленвала просто был как пластмасса, резина ломалась, провода тоже.
Так что если у кого такая хрень будет, знайте что это.
Старый 22.10.2012, 10:53   #447
Наг
Аватар для Наг
Ну вот, Лёх, тебе же Роман сразу об этом написал)) а ты и мозги, и сигналку встрялся менять
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 22.10.2012, 11:03   #448
Бакс
Аватар для Бакс
Да я и сам догадывался, но понимаешь, сканера под рукой прочитать не было, ошибки тоже никакой не выдавал, а тестером датчик звонится при повороте колена.
А так мне когда двиг переберали, сказали сразу что они сломали датчик коеленвала и надо новый купить, потом позвонили сказали что нашли какой-то б.у. но он в идеале а он вообще жопный.
Добавлено через 22 секунды
И вообще ты знаешь сколько геммора надо, что бы достать этот датчик? =)
Последний раз редактировалось Бакс; 22.10.2012 в 11:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2012, 11:12   #449
Наг
Аватар для Наг
Бакс, неа))) не знаю. Но история поучительная, возьму на заметку
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 22.10.2012, 11:13   #450
Бакс
Аватар для Бакс
ну надо снять один натяжителдь, 2 или 3 шкива, кожух ГРМа все 3 части +)
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
