Старый 27.02.2013, 16:52   #466
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
на топливной рампе где форсы, с одной стороны вход с другой топливный регулятор должен быть. на сколько литров насос поставил?
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 18:07   #467
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Бош это классно.
А машина у тебя видимо жигули.
А не ВАЗ 2113
Старый 27.02.2013, 19:18   #468
voodu191
Аватар для voodu191
ну у боша тоже есть производительные насосы, на мерсах там
Старый 28.02.2013, 00:15   #469
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
подскажите пожалуйста, на 2G 420A и 2G GST платформы топливного насоса к которым сам крепится электрический топливный насос отличаются чем-нибудь или одинаковые?
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 15:25   #470
_vetas
Аватар для _vetas
Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
После замены бензонасоса стало заливать свечи!Что может быть кто подскажет?????
Если давление в рейке не хватает то тоже заливать будет..
Старый 28.02.2013, 18:14   #471
Иван163
Аватар для Иван163
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G
Давление в норме!
Иван163 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 19:47   #472
в цифрах сколько? а убранной трубочкой с регулятора?
Старый 08.04.2013, 02:48   #473
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Народ есть тема на русском как сделать реверс ?
а то замерил напряжение на ХХ 1 контакт выдаёт 11,1-11,2 гдет, другой около 9,5-10,5 3й не помню уже..
как понимаю это мало?))
Добавлено через 35 часов 38 минут
на этой схеме где написано "Stock 18awg" это минус от аккумулятора ?
и какого цвета провод питающий БН ?
Старый 08.04.2013, 14:31   #474
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
нет, это плюс должен быть, просто схема нарисована хз как
сначала черно-зеленый от мпи-реле, потом переходит в черно-белый
по сути его-то и надо заменить, берешь толстый провод напрямую от аккума и через предохранитель и реле тянешь к насосу, управляющий (сигнальный) провод берешь с 56-го пина мозга (тонкий бело-красный проводок) откусываешь от мпи-реле и тоже тянешь его уже к новому реле насоса
Старый 08.04.2013, 14:46   #475
ReDream
Аватар для ReDream
ага ,вроде понятно спасибо, над будет попробовать.
был бы русский мануал по ревайру было бы лучше ))
з.ы. мож и займусь этим
Добавлено через 5 минут
прально ли понял
30 - Аккум
85 - земля
86 -на пин с мозга ( или можно взять старый плюс БН? судя по этой схеме взятой с ДСМтюнерс)
87 - на БН
и что вот это больше всего смущает эта фотка ))
Последний раз редактировалось ReDream; 08.04.2013 в 14:55..
Старый 08.04.2013, 15:01   #476
цитата из первоисточника
Here I taped the wire to a clothes hanger to help push it through the firewall.
кусок проволоки от вешалки чтобы провод легче было протянуть через кузовную панель)
Последний раз редактировалось booker; 08.04.2013 в 15:02..
Старый 14.04.2013, 17:50   #477
ReDream
Аватар для ReDream
Сделал, теперь вместо 11,2-11,4 стабильно 13,2 =)
замерял от МПИ реле ,питание было 12,5в,а на БН приходило ток 11
Старый 12.05.2013, 13:23   #478
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Купил тут на форуме Вальбро 190 бушный. Он гудит и не качает. Можно с ним что-то сделать или выкидывать?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.05.2013, 14:08   #479
Artem
Аватар для Artem
выкинь,255 новый даже стоит копейки...
Старый 24.05.2013, 01:21   #480
ReDream
Аватар для ReDream
пищит бензонасос( похож на комариный писк) - умер ? + бедная смесь
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
