Старый 27.03.2009, 13:48   #46
у многих г2 заломана трубка выходящая от крышки бензобака/бензонасоса)
Старый 12.04.2010, 13:37   #47
Leon
Аватар для Leon
Авто: G1 2.0 FWD GS -> GST MT EUR
На днях смог измерить размеры топливной рейки от Magnus и привожу их для информации:
Внутренний диаметр 20мм. Рейка под -10 AN вход/выход.
Измерил заодно минимальный внутренний диаметр -10 AN Aeromotive фитинга: 13мм
Мне кажется это самая жирная из тюненых топливных реек для DSM в настоящее время
Leon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2010, 15:21   #48
классная рейка!
Добавлено через 48 секунд
а в самом фитинге какое проходное сечение?
Последний раз редактировалось booker; 12.04.2010 в 15:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2010, 10:20   #49
ksv
Аватар для ksv
Красивая рейка. Только толку от нее - один красивый вид.
Старый 13.04.2010, 11:58   #50
a-toxa
Аватар для a-toxa
Мда. Парни. купил насос Бош. На сайте производителя он заявлен до 700 л.с., т.е. сами понимаете производительность у него дай боХ каждому.
Так вот: штатно к выходу насоса прикручен обратный клапан. Диаметр выхода 6.5 мм, но! Открутив клапан и посмотрев на него с обратной стороны видим седло шарика клапана с отверстием в 4 !!!!!! мм.
Я конечно понимаю, стайлинг под капотом - это здорово. Но сечения штатной рейки ИМХО хватит практически каждому из вас. И мне.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2010, 21:59   #51
стоковой рейки для большинства задач может и хватит, но в магистралях большего проходного сечения меньше падение давления (закон Бернулли насколько помню)
поэтому такие прибамбасы выпускаются неспроста
Старый 14.04.2010, 01:47   #52
Shum
Аватар для Shum
...и больше нагрев жидкости, что крайне нежелательно при высоких уровнях наддува.
Для интереса расчитал падение давления в трубке внутренним диаметром 6мм и длинной 2,5 метра, при давлении 3бара. Падение составляет - 0,015 бара. Я думаю это не существенно.
ИМХО, большинство этих красивых девайсов имеют одну и самую главную цель - понты...
Старый 14.04.2010, 02:05   #53
некорректные условия расчета, не учитывается расход топлива через форсунки и падение давления из-за него
и с чего взял про больший нагрев жидкости? в большем объеме нагреть наоборот труднее
ну а понты, как известно, дороже денег )))
Старый 15.04.2010, 00:39   #54
Shum
Аватар для Shum
booker, условия расчёта как раз корректные, просто читай внимательнее :" Для интереса расчитал падение давления В ТРУБКЕ внутренним диаметром 6мм и длинной 2,5 метра ".
Это из моих расчётов - хватит ли диаметра стоковой топливной трубки для полной дури "Супра"-вского насоса.
...и с чего взял про больший нагрев жидкости? в большем объеме нагреть наоборот труднее...
Ну а прежде чем это написать, я имел аудиенцию у спецов по гидравлике, и проштудировал литературку, которую они мне любезно предоставили. Вот выдержка из неё:
Последний раз редактировалось Shum; 15.04.2010 в 00:41..
Старый 15.04.2010, 00:57   #55
снижать рекомендуемую скорость
как? за счет увеличения сечения)))
ну а температурой от трения жидкости о стенки я бы пренебрег, влияние подкапотной температуры куда ощутимее
Старый 15.04.2010, 18:56   #56
Sebastian
Аватар для Sebastian
Вообще,в стоке,как мне показалось ,самое больное место- фильтр тонкой очистки.Там очень узкий фитинг. А так стоковой системы (трубок и рейки) должно бы хватить сил до 350 нормально. Я вот ща хочу убрать родной фильтр и поставить от субарика.У них нет фитинга - там просто одевается трубка и сжимается хомутом Так сказать лёгкое облегчение текучке топлива. Ну а потом конечно буду думать о проложении всей новой топливной магистрали ) А то что-то машинка как-то плавает в динамике на высоких оборотах....
Последний раз редактировалось Sebastian; 15.04.2010 в 18:58..
Старый 15.04.2010, 22:12   #57
Shum
Аватар для Shum
Sebastian, абсолютно в точку! Никаких изгибов (или более плавные) и никаких преплющиваний трубки в местах изгиба!
6мм (внутр. диаметр) трубки, хватит с некоторым запасом, для работы насоса 285 л/ч - на полную производительность. Соединение штуцер-шланг-хомут свободно держит 10 атмосфер, при проверке сорвало на 14-ти :ag: , ито из-за слабенького штуцера...
Добавлено через 2 миллиона лет
Как раз за счёт снижения давления в трубке, т.е. "давить" призводительность насоса, например снижая вольтаж питания...
А вот температурой топлива я бы не принебрегал , т.к. она вносит непосредственную лепту в температуру в Камере Сгорания, а следовательно влияет и на детонацию Именно по этому, у меня имеется топливный куллер.
Последний раз редактировалось Shum; 15.04.2010 в 23:35.. Причина: Нэ помню...
Старый 15.04.2010, 22:29   #58
Parus
Аватар для Parus
Shum, топливный кулер??? А не опасно то?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 15.04.2010, 22:38   #59
fox
Аватар для fox
Shum, да да =) то же подумал о куллере =)
Старый 15.04.2010, 23:47   #60
Shum
Аватар для Shum
Parus, абсолютно ничего страшного, они есть в ассортименте тюнинг-контор для заряженных авто.
Добавлено через 500 лет
fox, для начала можно установить маслянный "ГАЗель"-евский, витая трубка нужного диаметра, под соединение шланг-хомут.
Последний раз редактировалось Shum; 15.04.2010 в 23:48.. Причина: Типа дописал...
1G Топливные форсунки malyr Продам запчасть на DSM 4 05.11.2017 15:24
топливные коррекции eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.09.2015 17:40
рулевые рейки uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 07.12.2014 01:47
Что такое топливные карты? Parus Тюнинг DSM 84 25.04.2011 10:58
Топливный насос и топливные магистрали Ctulhu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 29.05.2008 14:30
