Старый 28.11.2013, 09:57   #46
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
Авто: 1997 Mitsubishi eclipse gs-t (теперь уже донор))). 1995 Eagle Talon TSI 4wd
Ух ты!! Спасибо)) Я и не ждал что так быстро мне начнут отвечать))))
На сколько я понял под 100мм колено нужны другие поршни (со "смещенным" пальцем так сказать) ???
Hi-Jo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2013, 10:01   #47
LastPrince
Аватар для LastPrince
Привет.
1. Колено Манлей лучше не брать. Здесь написано почему описание. Из бюджетных лучше Игл
2. Поршни. Манлей хорошо делают. Нужно покупать спец порщня под колено 100мм. Можно сделать как 2.4 так и 2.3. Выбрать поршень и СЖ можно на сайте.
3. Шатун. В зависимости от поршней нужно купить шатуны. Можно выбрать поршень как под 150мм шатун так и 156мм шатун. Манли шатуны тоже хвалят.
4. Новые вкладыши ACL, Clevite по выбору...
5. Толщина прокладки тоже зависит от СЖ которую хочешь. Только по размеру обязательно смотри спецификацию поршней. Либо 86 или 86.5 или 87
По голове: У тебя какой рессивер впускной стоит? От него нужно решить 7 болт или 6 болт тебе лучше подходит
И вообще нужно для себя решить что ты хочешь. Мое мнение, что большие каналы в 6болт для мощностей которые достигаются на верхах. Стрит или драг что хочешь?)
Старый 28.11.2013, 10:09   #48
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
На сколько я понял со 100мм коленом объем двигателя увеличивается до 2,3л и улучшается момент на низах. Ведь все верно?
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
Если ты про выпускной коллектор то пока расточенный родной.
Добавлено через 45 секунд
Хочу стрит!
Старый 28.11.2013, 10:12   #49
LastPrince
Читай выше..можно сделать 2.3 можно 2.4.
По рессиверу: это не очень хорошо...получается что у тебя идет канал, допустим 20мм, а потом резко увеличивается до 24мм. Это не способствует равномерному течению воздуха. Либо коллектор ставить от Г1 с текущей ГБЦ, либо голову и сток(или эво3 или РВР) рессивер
Старый 28.11.2013, 10:12   #50
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
Ого! спасибо за инфу!!! Знание сила))
Старый 28.11.2013, 10:13   #51
LastPrince
Да моменту на низах добавляется..но появляется большая нагрузка на трасмиссию..поэтому надо либо осторожно (тогда вообще зачем это нужно ) либо трансмиссию шеппард, эво3 или аналоги
Старый 28.11.2013, 10:15   #52
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
То есть коллектор лучше заменить? на трубчатый???
Старый 28.11.2013, 10:16   #53
LastPrince
Есть аська? скайп? поболтаем?)
Смотря что ты понимаешь под трубчатым..)
Старый 28.11.2013, 10:17   #54
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
По поводу трансмиссии думаю можно не переживать:
John Shepard Stage 2 Transmission with Dual syncros 1st-4th, upgraded steel shaft, upgraded eve shift forks, and cyro treated everything before install
Приятный бонус к машине
Добавлено через 59 секунд
Скайп jm_shapiro
Старый 28.11.2013, 12:24   #55
улитка
Аватар для улитка
серж,насколько я помню историю макса, то у него
-колено ломалось
-масло вёдрами жрало
-кольца поршневые проворочивались замок в замок.
НО после того как он,ПОМЕНЯЛ механика,всё заработало.странно как то))
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 28.11.2013, 14:22   #56
LastPrince
улитка, А чего тогда ломается шейка..и не у 1го. Если перестраховываться то лучше взять Игл или К1 на худой конец. Плохих отзывов о них нету
Старый 28.11.2013, 15:16   #57
улитка
Аватар для улитка
LastPrince,
от чего ломается шейка я не знаю,это вопрос из разряда """(( блин а почему у меня клапан прогорел,в гбц))"""
причин можно придумать 1000000.
у друга на тазе
1раз тож колено сломало по шейке
2раз оторвало маховик, на вопрос почему.
ответ простой;пото му что эта 9-ка крутилась почти в 11к.
но когда я мониторил инет на эту тему.то нашол 2-3 только случая слома шейки колена, и один из них был макс.даже ссылки на dsmtuners,были все на макса и его колено.
а остальные "бедалаги" с проблемой подобного рода были спротсмены на 402м.
так вот мой вывод прост;нужно исходить из целей и задач которые ставит ,хозяин авто.
всем мир
Старый 28.11.2013, 19:19   #58
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
голову от г1 лучше,проходные каналы больше
Старый 28.11.2013, 19:52   #59
LastPrince
улитка, Убедил. Извиняюсь и полностью поддерживаю)
ReDream, А лучше для чего?
Старый 28.11.2013, 20:50   #60
Hi-Jo
Аватар для Hi-Jo
Пару вопросов по поводу прокладки под голову:
Какую толщину лучше взять под 100мм колено?
Cometic mls - одноразовая?? можно ли юзать ее по 2му кругу???
Метки
stroker
2G Обсуждение: Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. booker Обсуждение БЖ 36 08.05.2013 14:03
2G Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. Sebastian 2g DSM - бортовой журнал 5 19.04.2013 14:13
2.1L De-Stroker Kit Karabas Тюнинг DSM 62 06.07.2011 01:44
Stroker TOMEI 2.2L FET Тюнинг DSM 3 05.05.2008 10:51
