Старый 16.05.2008, 23:45   #46
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
на сколько я знаю, на уже потрепанной коробке автомат, лучше вообще не менять масло, а пользовать её до конца,так сказать продлевать срок службы, потому как у друга и нескольких знакомых было ,что поменял масло, 2 дня отьездил и коробке конец! приходилась все перебирать и менять..
на счет тупизны коробки, попробуй снова долить 1.3 литра в коробку, может поможет, а вообще это просто уже поношенная коробка, силуминовый корпус уже износился, допустим клапана поменяли, диски поменяли, масло поменяли, но корпус тот же. у меня в электронном блоке солинойдов например, все детали целы, катушки целы, износ солинойдов крайне мал, но вот корпус силуминовый и внутри шарикоподшипники уже проделали себе канавку и естественно уже совсем подругому работают.
а насчет дерганий и жестких перегазовок и пропадания дерганья, видать масло нагреваеться и более текучее и возможно плавнее просиходит старт, помню где то читал про дерганье, кажется о насосе речь шла.
вообще коробка дело заморочное, мнго чего моджет и сложно определить что , не знаю на скольо точно диагностируют коробки в сервисах. автомат как дизель, хорош пока новый!
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2008, 05:55   #47
а может дроссельную заслонку почистить???
Старый 17.05.2008, 13:22   #48
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Uhoplan Уровень проверяли - норма. Тож думаю что давление, но вот только из за чего. Маслонасос?
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2008, 15:37   #49
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, знаю одно... у меня было тоже самое, поменял масло, причем не все.. слил из клапана литра 4 витекает, и залил новое, все нормализовалось, ето масло 100% а вот мало его или оно уйе утеряла свою вязкость и не дает нужного давления, скорее всего так, если масла мало, она всегда себя так вести будет, а если износилось, то при нагревании оно начинает нормально функционировать, но и перегревается быстро и тогда тойе начинает дерегать... короче есть толко однин деопазон темпереатуры при котором оно нормально дает давление, меньше. больше, начинает дергать и даже пробуксовывать... диски тут могут быть и не причем, если пробуксовывает, значит давления на хватает для полного сцепления и они на садятся, но так не ездий, диски тойе сожжеш...
Добавлено через 9 минут
Romanez, и насчет давления я тоже уйе отписал... возмойно не ьорошее масло... дайе при нуйном уровне может не давать нужного давления
Последний раз редактировалось Alex1985; 17.05.2008 в 15:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2008, 00:30   #50
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
ну диски горят на сколько я понимаю, чаще из за маленького уровня масла, ну раз маслом исправилась проблема, это уже точно насос погибает, потому как хороший насос будет хоршо работать и на масле с 15 тыс пробега.
сегодня разобрал коробку снизу, снял блок клапанов выс давления, все в отличном состоянии=) там просто нечему ломатся, завтра буду пробовать добраться до дисков, остается только диски...
Последний раз редактировалось Maxiii; 18.05.2008 в 00:37..
Старый 18.05.2008, 10:59   #51
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Чистил 6 раз полностью!
Alex1985,
Спасибо за инфу, пища для размышления! Поеду поменяю, может действительно поможет?
Кстати вчера заметил, что если на c "L" перевести рычаг на "R", то удар такой происходит такой силы кажется, что опоры порвет, я вчера только заднюю поменял!
Последний раз редактировалось Elmar; 18.05.2008 в 10:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2008, 14:00   #52
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, если стучут, 100% масло.. повер!
Старый 18.05.2008, 15:27   #53
ну какой факт, у меня была потеря связи tcu и ecu - акпп дёргала передачами как хотела
Старый 18.05.2008, 20:04   #54
Romanez
Аватар для Romanez
Ну как я понял никто с данной проблемой не сталкивался и однозначно не ответит.
На днях придется загнать на ремонт, у нас таких контор попальцам ... да и разведут меня легко.
Последний раз редактировалось Romanez; 20.05.2008 в 19:54..
Старый 20.05.2008, 19:54   #55
Romanez
Аватар для Romanez
Съездил все-таки на диагностику АКПП ... мастер как сел сразу сказал, на коробку не греши, а поменяй свечи и провода (иль как их - катушки) ... пропуски во втором цилидре :eek:
Старый 20.05.2008, 20:04   #56
Elmar
Аватар для Elmar
Alex1985,
Вчера поменял масло, никаких изменений!
Еще непонятная фигня происходит, т.е. если переключаться на режим L, то кнопка при нажатии проваливается без усилия, такое ощущение что до конца не вошла в стопор, как все остальных передачах!??
Старый 20.05.2008, 20:12   #57
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
я бы посоветовал поехать в сервис где делали
Добавлено через 16 секунд
и сделать по гарантии
Жизнь дала трещину. Денег осталось два чемодана
Последний раз редактировалось Digital; 20.05.2008 в 20:12.. Причина: Добавлено сообщение
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2008, 23:33   #58
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, даже не знаю что сказать, у меня все тейи симптомы были, поменял масло и редиктор, все нормализовалось, не знаю может ли ето быть связанно с редуктором, но когда редуктор имеет люфт, начинает протикать полуосевой сальник, у тя он как?
Старый 21.05.2008, 00:31   #59
Elmar
Аватар для Elmar
Alex1985
Редуктор не знаю, не смотрели! Но нигде ничего не течет!
Если бы я более менее знал устройство АКПП, то можно было б попробовать чисто логически примерно выяснить причину! Ну можно попробовать сложить все наши знания и предположить что за дефект!
С места ускоряется норм., при постоянно нажатой педали все передачи включаются нормально без резких толчков и дерганий. Если во время движения, примерно на 30-50 км/ч отпустить газ и снова притопить его на столько же и ранее при спокойной езде, то идет пробуксовка и более медленный разгон, приходится иногда нажать посильнее газ, тогда - пауза и затем толчок и далее нормально разгоняется.
Ну если прикинуть "письку к носу"..., вопрос - из-за чего может быть пробуксовка? Маслянный насос, плита, какая-либо пружина (клапан) фрикциона заедает и идет пробуксовка? У кого какие мысли?
Старый 21.05.2008, 00:51   #60
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
а когда притопить его на столько же, пробуксовка как выглядить? обороты больше чем до того как приотпустил педаль и вернут в то же положение? просто нужно прочувствовать как он пробуксовывае =) этот глюк наверное на одной какой то передачи..2 или 3 тей...
проблема с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.05.2015 09:10
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с акпп Вет Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 02.07.2010 13:09
Проблема с АКПП. spyrus Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.01.2008 16:13
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
