Старый 13.05.2008, 21:40   #1
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
проблема с акпп
146 лс, автомат, американец,проблема в коробке
такая, задняя есть, первая вторая есть, потом провал, и коробка не
включает 3 передачу, потом толчек и вкл 2 я передача, потом уже и
еду на 2 й и трогаюсь со второй, заглушил двигатель, завел, снова
трогаюсь, первая, вторая и снова провал и на газ не откликаеться
потом толчек, и снова только вторая передача. бывает что все
передачи работаю, все 3 переключаются и при разгоне и при торможнии.
но воснавном включает вторую и едет уже только на второй. что это
может быть?
я так понимаю, что коробка чувствительна к неправильной работе и автоматически включает 2 ю передчу, чтоб доехать до сервиса.
Последний раз редактировалось Maxiii; 13.05.2008 в 21:42..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2008, 21:46   #2
вообще у коробки 4 передачи, подозреваю и нет как раз 4 , аварийный режим 3.
Добавлено через 12 секунд
овердрайв отключи.
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.05.2008 в 21:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2008, 22:05   #3
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
включал и выключал =))) не совсем уж лузер я... если 3 тя не включаетсья то включает вторую... а 4 тая говорят работает только с овердрайвом.
да и причем тут овердрайв....
Последний раз редактировалось Maxiii; 13.05.2008 в 22:08..
Старый 13.05.2008, 22:38   #4
ну раз говорят, и всё знаешь, то что ж не чиним 3 передачу?? правда этим не отделаться
Старый 13.05.2008, 22:45   #5
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
как чего не чиним?! вот жду ответов знающих и понимающих людей, что чинить и как чинить, эелектронный блок уже перебрал, проверил катушки, продул и промыл, поддон снимал, стружку не наблюдал, фильтр и цвет масла в норме. начитавшись историй и мнуалов, предполагаю, что клапан на 3 передачу. нужна помошь зала =)))))
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.05.2008 в 22:59.. Причина: не цитируй последний пост
Старый 13.05.2008, 22:48   #6
снимай гидромозг может и он дурит....но не верю я что всё так просто.
электрику всю проверил?? что сканер грит?
Старый 13.05.2008, 22:56   #7
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
что есть сканер?
я эклипс пару дней назад купил....
не думаю что мозги, они 3 тью включают, только она не включается, провал....
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.05.2008 в 22:59.. Причина: не цитируй последний пост!!!
Старый 13.05.2008, 22:58   #8
то есть третья, то нет... говорят что то..всё знает....я ничё не понимаю...
не цитируй последний пост, тут нет идиотов.
Старый 13.05.2008, 23:02   #9
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
ну если не понимаешь, не пиши, ждем тех, кто понимает!
что есть сканер-что такое сканер
я даже не знаю где этот сканер находиться!:mad:
Старый 13.05.2008, 23:03   #10
нет проблем
Старый 13.05.2008, 23:05   #11
Alex1985
Аватар для Alex1985
не ссортис мальчики... у меня был подобный трабл... но с 4-ой передачей... жесть... диски 4-го пакета сгоревшие били.. при етом масло было в норме... может у тя схожая проблема... но гадость в том что диски 4-ой передачи присобачени отделно к коробке, а 3-я вроде внутри.. нужно коробку разбирать
а сканер есть в любом увожающем себя сервисе chack engine лампочка если загорелась, есть резон просканировать, авсоь че и скажет, если нет, то нет резона сканера...
Последний раз редактировалось Alex1985; 13.05.2008 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2008, 23:08   #12
на акпп нет такой лампочки, мало того, утверждают, что и память у мозга короткая
а что я, молчу, молчу....
Старый 13.05.2008, 23:10   #13
Alex1985
Аватар для Alex1985
на г2 нет? у меня 3000-ик акп... лампочка присутствует
Старый 13.05.2008, 23:10   #14
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
нет это злобная желтая лампа не загорается...
Старый 13.05.2008, 23:12   #15
Alex1985
Аватар для Alex1985
если уровень масла в норме и масло не сгоревшее, то есть два варианта... либо сгоревшие диски, либо клапан мозга глючит... в любом случае без разборки акп не узнаеш.... но лучше отвези в сервис, пусть сами голову поломают, разборка акп затратное дело...
проблема с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.05.2015 09:10
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с акпп Вет Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 02.07.2010 13:09
Проблема с АКПП. spyrus Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.01.2008 16:13
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
