31.08.2011, 18:57
#46
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
у меня при включенном зажигании и на заведенной машине они диагностируются.
у меня при включенном зажигании и на заведенной машине они диагностируются и ничего не меняется. Почитал мануал там написано нужно замерять сопротивление на коннекторе А24, где он не понял.
Последний раз редактировалось dreamer; 31.08.2011 в 19:19..
12.01.2012, 12:54
#47
А была ли ABS?
Нажимаю на тормоз, колеса заблокировались, скользим.. Думаю не работает ABS, открыл монтажный блок под капотом, предохранителя нет, и контактов на которые он одевается не 2 а один.
Смотрю по трубкам от ГТЦ. Две трубки приходят на разветвитель
дальше к рабочим тормозным цилиндрам, модулятора получается нет.
Внимание, вопрос! :ag:
А была ли ABS или кто-то из прошлых хозяев демонтировал? Из серии сломалось, тогда и не надо оно мне..
Или ABS не на все G3 устанавливалось и мне достался экземпляр без ABS
12.01.2012, 13:43
#48
Если у тебя РС, то на них вроде не ставили.
12.01.2012, 13:59
#49
Обычно если АБС отключают - сам блок не выкидывают,т.к. мороки много.Если блока нет,знач и АБС 99% что не было
Stainless heart & Forged mind
12.01.2012, 15:57
#50
Наг, GS у меня.
Добавлено через 1 час 55 минут
ETalon, морока на сколько я понимаю, только в замене тормозных трубок...
Просто не ожидал, что авто после 2000года с автоматом м/б без АБС
Последний раз редактировалось fly; 12.01.2012 в 15:57..
Причина: Добавлено сообщение
12.01.2012, 16:11
#51
fly
Для америкосов это нормально .
12.01.2012, 17:22
#52
rambik_, мы то русские))
Какие еще признаки того что АБС когда-то был? (блоки, рэле, разъемы неподключенные)
12.01.2012, 17:44
#53
fly Не мучайся . Посмотри есть датчик абс на колесе и венец на шрусе и получишь ответ . 100% твоя машина без абс .
12.01.2012, 20:05
#54
Посмотрю, спасибо большое. Надежда умирает последней ))))
12.01.2012, 21:32
#55
по вину не вариант пробить комплектацию?
12.01.2012, 21:58
#56
uhoplan, вариант, а как?
29.05.2012, 01:52
#57
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
Нет связи с ABS
Ребят привет всем! такая проблема, завожу, чек прошел лампы все погасли, трогаюсь загорается ABS, еду на диагностику, в ABS не может зайти в чем проблема?? началось все с того что поменял гранату, лампа загоралась после того как пройдет дождь то есть после сырой погоды, как все высыхало лампа тухла а в один день загорелась и не потухла  не подскажете в чем дело....
спасибо!!!!
29.05.2012, 09:53
#58
на гранате зубья то есть?
Добавлено через 36 секунд
П.С. могли и датчик сломать....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 29.05.2012 в 09:53..
29.05.2012, 13:21
#59
ну конечно есть я гранату покупал по образцу, дело в том что АБС работал при сухой погоде москойопство наступало только при сырой погоде, а теперь, кстати после замены колодок вообще не тухнет она даже в сухую погоду.
штоже это йа раньше сюда не зашел, я вообще грешил на датчик этот передний левый, и купил новый на йебае, а утт ребята мутят из волговского..... вот билн ну буду ждать пока почтой придет мой датчик установлю его посмарю мож все заработает, но это ведь не дело даже если датчики дохлые в абс должен же заходить при диагностике...
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 13:28..
29.05.2012, 13:45
#60
Ошибку считай . Для этого достаточно провод с 8 пина ОБД на массу замкнуть .
Последний раз редактировалось rambik_; 29.05.2012 в 16:45..
