Старый 27.02.2011, 14:38   #46
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Авто: G2 420A АКПП RED
Спасибо,более-менее понятно. По маслу вопрос: на щупе написано Mopar и по-моему 3ка еще присутствует. Какое масло сам заливаешь?
Вурдалак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2011, 15:56   #47
Sosed
Аватар для Sosed
бипи сп 3
не знаю что там за надписи на щупах.
Recreational Vehicle Runner
Старый 27.02.2011, 16:30   #48
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Знакомый работает в дилерской сети по продаже автомобилй ниссан и митсу,так вот он мне как раз доставал БиПи для трансмиссии. Заодно сказал,что это масло делают на заводе Кастрол вроде.
Старый 27.02.2011, 17:32   #49
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Вурдалак,
Lado,
mekanik, пора менять мало и фильтр АКПП и ещё + к этому очень желательно продуть радиатор и промыть мозг(гидроблок) так как удары происходят из-за того что в коробасе очень многа всякого говна и из-за этого залипают клапана, а при увеличении оборотов повышается давление (как на ручке сцепление бросить=удар + подрывает диск) получается удар впоследствии которого горят фрики
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2011, 21:29   #50
Sosed
Аватар для Sosed
3-4 раза сменить в коробасе масло с интервалом как в моторе и всё.
Старый 27.02.2011, 23:38   #51
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Я менял фильтр и полностью масло 2,5 тыщи км назад. Попробую сначала теплообменник продуть,если не поможет - тогда замена жижи.
Старый 28.02.2011, 00:33   #52
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Вурдалак, я те серьёзно говорю что надо мозг помыть снимается легко аккуратно разбираешь промываешь все очистителем карбюратора а потом на атф собираешь всё только если клапан сам не заходит вдавливать его туда не надо а посмотреть в чём причина (если есть задир устранить его аккуратно), не поможет тебе только промывка теплообменника надо делать всё сразу иначе коробас подпалишь
Коробка у вас самая что не есть простая на коленке можно за 3-4 часа перебрать в целиком
Старый 28.02.2011, 00:44   #53
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Ты имеешь ввиду снова снимать поддон,фильтр,потом мозг и промывать его? Я правильную последовательность выставил?
Старый 28.02.2011, 01:40   #54
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
да причем мозг по мимо того что снять ещё и разобрать надо
Старый 02.03.2011, 16:01   #55
Sosed
Аватар для Sosed
продуй радиатор... гидроблок никуда не денется
Старый 02.03.2011, 18:25   #56
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Sosed, если не промыть мозг от говна а его там пруд пруди из-за него удары и происходят потому что клапан залип и хорошо если там уже задиров не получилось
Старый 05.03.2011, 00:08   #57
Sosed
Аватар для Sosed
можно сразу и контракт воткнуть.
чё проще, то сначала и надо делать, тем более тоже подходит под симптомы и нередко встречается.
Старый 19.03.2011, 20:01   #58
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Накрылась женским половым органом коробка. Нужна информация по следующим запам:
1.Насос АКПП 420А
2.Фрикционы (партнамбер и т.д.)
Подскажите,плиз
Последний раз редактировалось Вурдалак; 21.03.2011 в 23:43..
Старый 21.03.2011, 23:43   #59
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Может кто-нибудь помочь с запчастями на 420А двигатель?
Неужели никто не может подсказать? Очень нужна помощь!
Старый 22.03.2011, 12:22   #60
Павлу кульме напиши, может чего и подскажет
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
