Тюнинг DSM все об изменении оригинальных технических характеристик DSM |
04.08.2010, 02:13
#46
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
И чтоже делать? Без кондея не айс и кулер сток чень быстро начинает горячий воздух гнать...
04.08.2010, 02:16
#47
какое отношение имеет кондей к кулеру?
04.08.2010, 02:26
#48
booker, я хочу фронт кулер поставить, на прошлой странице вопрос был, будет ли кондей нормально холодить или стоит чето с вентиляторами мудрить?
04.08.2010, 08:08
#49
booker, кондейный радиатор у него получается между основным и интеркуллерным. получается, что он обдувается мегагорячим воздухом. так еще на улице под 40 в тени
04.08.2010, 11:36
#50
много видел где ставят фронтальные кулеры и не жалуются на работу кондея при стоковых вентиляторах
04.08.2010, 12:28
#51
booker, дело в том, что в москве очень жарко. когда было попрохладнее, было норм. А сейчас даже без кулера все кипят. Топ 10 тем: "движка греется от кондея"
Fireblade, кстсти, я снял кондей совсем не из-за этого, что греется, а из-за того, что мне генератор куда-то надо деть
04.08.2010, 13:27
#52
Сообщение от m2x
непонятно, с кондеем температура включения вентиляторов ниже
04.08.2010, 14:38
#53
04.08.2010, 14:49
#54
Парни, так какой вариант решения проблемы?
ПС: ответ не ставить фронт кулер невсчет
04.08.2010, 14:57
#55
ставь, только проинспектируй состояние системы охлаждения. Помой все радиаторы со съемом, замени антифриз, проверь датчмки включения вентиляторов. Если ставишь слимы - изготовь к ним кожух.
поставь термостат похолоднее. Неплохо заменить радиатор на более большой
04.08.2010, 15:14
#56
Мне нужно будет печку разбирать, чтобы промыть все радиаторы внутри ибо воздух плохо дует. Решил приурочить разборку к замене антифриза и полной чистке обоих радиаторов. Радиатор потолще и слимы будут следующим шагом. Куда слимы будет лучше воткнуть? перед кондейным или на штатном месте?
04.08.2010, 15:16
#57
имхо, без разницы
10.08.2013, 19:18
#58
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Прерву обсуждение. По подключению вопрос:
Стоят два вентилятора по 25А (300W) каждый, как реализовать ступенчатое управление? Ставить доп. сопротивление в разрыв провода питания на малую скорость?
11.08.2013, 11:10
#59
Сообщение от Predator
обычно так и деляют, если только сам мотор не двухобмоточный
11.08.2013, 20:55
#60
booker, а на 2g у нас, по идее, двухобмоточный и есть? То есть у второй обмотки сопротивление больше (в два раза?) соответственно, скорость вращения меньше?..
