Старый 26.12.2009, 20:21   #1
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Подключение тюнинговых вентиляторов
В связи с поломкой стоковых радиатора и основного вентилятора было решено установить вместо них радиатор Koyo и два слим вентилятора Mishimoto 12". Стоковые крепления на вентиляторах не подходят под крепления на радиаторе, поэтому были сделаны такие переходники:
вентиляторы планируется подключить параллельно вместо основного стокового вентилятора, который, будучи двускоростным, запитывался 4-мя проводами через такую фишку (отрезана от сток. вентилятора):
Теперь, когда осталось припаять эту фишку к проводам вентилятора, возникла пара вопросов:
1) Провода какого цвета нужно между собой соединить, чтобы вентиляторы работали как при запитке стокового вентилятора для работы на 1й скорости, так и при запитке стока для работы на 2й скорости ? Как я понимаю в этих двух режимах напряжение подаётся или по одной паре проводов, или по другой, значит нужно объединить между собой 2 земли и 2 фазы с этой фишки и припаять к этим парам провода от новых вентиляторов ?
2) Не сгорит ли стоковая проводка основного вентилятора, если через неё запитать эти 2 слим вентилятора (каждый потребляет по 80Вт) ?
3) В отстутствие вентилятора кондиционера, можно ли будет включать/выключать вентиляторы из салона кнопкой включения кондиционера в соответствии с этой таблицей ?
БЖ
Последний раз редактировалось Tyrant; 10.01.2014 в 01:12..
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2009, 22:07   #2
переходники зачет!!
проводке ничего случиться не должно, мои слимы берут по 6А (замерял), реле там стоит по-моему 30А
про 2 скорости, в г1 основной вентиль односкоростной, но зато двухскоростной кондейный, так там фишка тоже 4 контакта, но на корпусе висит еще резистор, через который и включается первая скорость, вторая это мимо него
у тебя должно быть примерно также...
Последний раз редактировалось booker; 26.12.2009 в 22:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2009, 00:59   #3
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
думаю что ничего не сгорит...тем более всё через реле идёт.
т.к. я не верю слимам и их производительности - у меня вообще счас будут ставится по 230 ВТ КАЖДЫЙ...отечественые на 14" примерно (ВОЛГА) тоже на алюм.радиатор
переходник зачёт!!!! молодец!
Старый 31.12.2009, 09:20   #4
f.c
Аватар для f.c
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tiliatory.html
Старый 09.01.2010, 00:52   #5
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
f.c, только хотел ссылку кинуть)))
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 17:59   #6
Sosed
Аватар для Sosed
Tyrant, а чем переходник вырезали?
Recreational Vehicle Runner
Старый 10.01.2010, 18:41   #7
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
а я вот так сделал, только 2 х 10"
Последний раз редактировалось ZLODEY; 11.01.2010 в 00:54..
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 20:10   #8
Parus
Аватар для Parus
ветиляторы на 12?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 10.01.2010, 20:24   #9
dengeneral
Аватар для dengeneral
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G V6
А нельзя так замутить.. на 1й скорост работает 1й вентилятор, 2й на второй скорости подключается..) через релюши например =)
Мощности не бывает много....
dengeneral вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 23:11   #10
Sosed
Аватар для Sosed
это чё прям в радик прикрутил? насквозь? :o
Последний раз редактировалось Sosed; 10.01.2010 в 23:13..
Старый 11.01.2010, 01:18   #11
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
они все крепятся такими специальными зипами-креплениями...
Старый 11.01.2010, 01:25   #12
Tyrant
Аватар для Tyrant
Sosed, вырезал сначала грубо болгаркой, затем доводил форму дремелем и напильниками =)
БЖ
Старый 11.01.2010, 08:02   #13
Студен-ученик
лучше не крепить такими зипами.... у нескольких человек они уже протирали дыры
Старый 11.01.2010, 09:25   #14
Sosed
Аватар для Sosed
Сообщение от Tyrant Посмотреть сообщение
респект! сколько времени ушло?
что за материал? кровелька?
Старый 11.01.2010, 11:01   #15
Tyrant
Аватар для Tyrant
Материал дюраль 2.5мм. Ушло на это дело часов 5 примерно. Эти переходники вынесены на проставках (вырезал из алюминиевой трубки) от крепежей самих вентиляторов примерно на 1.5 - 2см, т.к. крепежные втулки на радиаторе Koyo выступают от его поверхности на такое же расстояние. Таким образом вентиляторы будут плотно прилегать к радиатору :ag:
БЖ
420a Работа вентиляторов Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.10.2014 22:10
Подключение вентиляторов Мишимото Владимир46 Стайлинг & Электрика DSM 8 21.08.2013 00:06
При включении вентиляторов глохнет korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.10.2011 15:02
Перенесение АКБ и переподключение вентиляторов gold_soul Тюнинг DSM 23 04.07.2008 08:45
Включение двух вентиляторов в режиме LO neo Тюнинг DSM 12 18.03.2008 18:01
