Старый 17.03.2012, 15:46   #46
я бы сделал:
- rewire насоса (=замена всей проводки идущей к насосу)
- выкинул бы регулятор напряжения на насосе и запитался напрямую от батарейки (=насос всегда бы молотил на полную мощность. в стоке напряжение на насосе поднимается с помощью реле-регулятора с ростом оборотов двигателя)
- поставил бы насос бОльшей производительности и новую сеточку.
в результате бы получил всегда максимальное давление топлива в системе.
Старый 17.03.2012, 16:02   #47
Punisher
Аватар для Punisher
А что тут искать, когда вам все сказали, ставьте новую сетку и не будет проблем, ну и регулярная замена фильтра под капотом также рекомендуется. Если насос бы помирал, то тяги небыло бы не только в поворотах, так что пока его не убили меняйте сетку, благо это не так трудоемко.
ЗЫ: Мой совет для стока т.е. этого будет достаточно, а если хотите навсегда забыть об этой проблеме, то надо делать как сказал Швед. Но те кто тюнятся, они это и без него знают
Последний раз редактировалось Punisher; 17.03.2012 в 16:09..
Старый 17.03.2012, 16:05   #48
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
Лех, ты путаешь с чем-то другим, нету у нас никакого регулятора
Старый 18.03.2012, 17:22   #49
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
На EVO и STi, например, меняется напряжение на насосе, на 2G я этого к сожалению не нашел
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 04:58   #50
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
я и насос менял и сеточку ... все равно вырубает на повороте вправо...
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 13:01   #51
Сообщение от ZLODEY Посмотреть сообщение
за счет включения дополнительного сопротивления при небольших нагрузках, чтобы ограничить производительность, а еще такая схема на вр-4 и 3000гт
у нас насос сразу работает на максимуме
Старый 20.03.2012, 05:04   #52
Илья Ильинский
Аватар для Илья Ильинский
Авто: Eclipse 2g turbo fwd auto jap
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
И у меня Тот же глюк продолжается
Последний раз редактировалось booker; 20.03.2012 в 10:18..
Илья Ильинский вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2012, 01:43   #53
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
это кранкволл) походу дела надо менять упорные полукольца
Старый 21.03.2012, 18:55   #54
Grey
Аватар для Grey
смотрели на него... с ним все в порядке... /
Se7
Старый 08.06.2012, 10:14   #55
Pavel66rus
Аватар для Pavel66rus
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (D22A 1992 4G63) EUR
Такие же симптомы.. Но, только при повороте на лево) В правый поворот залетает и не глохнет. Сеточку в баке не менял. Хочу поменять, но побаиваюсь посрывать шляпки болтов, крепящие фланец насоса. Они ржавые((
Pavel66rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 11:15   #56
E.S.I.
Аватар для E.S.I.
Авто: eclipse G2 N/T MT1997
глохнет на лево только когда валишь при спокойном повороте все ок,
фильтр отпадает проверили че может быть не представляю
решили проблему, отходил штекер от мозгов и машина глохла сейчас все ок
Последний раз редактировалось E.S.I.; 30.10.2012 в 14:27..
E.S.I. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2013, 22:19   #57
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Я так понял что к общему решению так и не пришли? Обнаружил аналогичную проблему в правом повороте. Сначала думал что бенза мало, съездил долил но не помогло.
Если за это время кто то что то нашел напишите плиз. А пока будем искать))
Бж на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/308808/
aNOOBis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2015, 09:50   #58
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
не нашел(( все еще затыкается в правом повороте. Когда идешь по кругу мотор на секунду затыкается потом снова валит.
Будем искать дальше.
Старый 03.10.2017, 01:15   #59
EvoWRC
Аватар для EvoWRC
Авто: Eclips 2G
У меня такая же проблема правый поворот кто как решал проблему, насос новый с сеткой и фильтр.
EvoWRC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2017, 14:53   #60
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Просто отливает от насоса бензин, геометрия фвд бака такая. На кольцо только с полным баком на фвд. У полноприводного бака таких проблем нет.
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Пропадает тяга Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.10.2017 00:35
Посторонний шум при поворотах fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 20.02.2015 12:42
Пропадает мощность... Resound Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 04.09.2009 14:17
пропадает тяга RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.07.2009 15:55
Пропадает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 12.03.2008 09:51
