04.04.2010, 22:57
#47
leg-evstifeev, ты нам дезу значит сбросил  )))))))))
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
27.01.2011, 05:09
#48
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Help!!! Заглохла и не заводится
Ехал 1.5 часа назад, скорость 60. Вдруг тахометр на 0, через пару секунд загорелись все лампочки. Остановился, пробую заводить- стартер крутит но не заводится. Выкрутил свечи- сухие, грм на месте, бенз есть. Затем заметил что при включенном зажигании чек не гаснет. Где что искать, куда смотреть, как проверять??? Может у кого-нибудь подобное было?
27.01.2011, 06:02
#49
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
ну так найди ридер и считай ошибку и узнаешь что у тебя выгорело в мозгу
27.01.2011, 11:10
#50
самая тяжелое найти райдер, бошевские не читают эклипс, я другого нет- я в маленьком городке в гостях
Добавлено через 1 час 18 минут
возможно ли тестером проверить датчик положения коленвала?
Последний раз редактировалось Mikola14; 27.01.2011 в 11:10..
Причина: Добавлено сообщение
27.01.2011, 11:54
#51
Mikola14, я бы смотрел
1 Датчик коленвала
2 Распред вала
3 Бензо насос( тут просто снимаем сидуху, снимаем крышку, берем тестер и вкл зажигания и смотрим есть ли туда ток, если есть то слушаем работает ли насос)
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
27.01.2011, 18:47
#52
SEver, насос вроде как качает, затянул на сто жду пока приедет диагност с другого города, а там ошибки прочитаем- думаю будет видно что сней. Не ожидал я такого подарка от нее и самое обидное 2 дня назад заказал кабель для диагностики с ebay, а нужен то он как раз таки сейчас
Добавлено через 5 часов 40 минут
диагностика показала датчик положения коленвала, так может кто его номер подскажет?
Последний раз редактировалось Mikola14; 27.01.2011 в 18:47..
29.01.2011, 15:18
#53
кто подскажет, нужно ли снимать грм при замене датчика положения коленвала? и на сколько сложна его замена?
03.02.2011, 21:13
#54
Я завелся!!! датчик можно поменять и не снимая ГРМ, но тк все равно пол капота разбирал, махнул и все ремни с роликами...
18.02.2011, 15:03
#55
Авто: mitsubishi eclipse d3
не заводится, помогите!!!
Друзья всем привет, знаю что были такие темы. Читал, читал а похожую не нашёл.
Собственно дело вот в чём.
Сегодня утром при -20 попытался завести машину, аккумулятор все как и полагается прокручивал, но машина не заводится. Такое ощущение что детонация проходит не до конца, стрелка тахометра допрыгивает до 500-800 оборотов и падает. Аккумулятор стоял старый, сказали что может быть он гонит, ладно купил новый. Все равно такая же хрень. Посадил друга попробовать, он тоже тыркал ключом, не получается и тут я увидел что при процессе запуска из трубы идет дым. Т.е он запускается и что то не срабатывает. В принципе вот такая проблема, может кто знает как что можно сделать, что бы запустить??? А да еще забыл написать, что вчера вечером я её завел с пол пинка без проблем и так же было -20. машина до этого стояла пол месяца на приколе. Мои предположения что залило свечи, может быть такое??? за ранее спасибо.
18.02.2011, 16:03
#56
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
на старом акуме свечи залило: на новом уже не заведешь. Поменяй свечи, или как вариант - выкрути, прогрей их на газе минут 15 и попробуй снова завести.
18.02.2011, 16:14
#57
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
мда клепы не любят морозы, я всегда так с утра завожусь, сначала как будто акб сдох а потом раскручивает стартер. прада если машина пару ночей постоит то с датчиком масла проблемы и глюки
18.02.2011, 17:15
#58
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
на стоке никогда проблем с заводкой в морозы небыло, в -35 спокойно заводилась.
18.02.2011, 17:18
#59
Все Братцы, поменял свечи как и советовали, завелась с пол пинка. Спасибо за помощь, очень сильно благодарен!!!
18.02.2011, 18:34
#60
про морозы кстате нуна смареть какой аппарат где делался так как есть Канадские а извините там погодка не ахти собссно!
- А в тебе есть изюминка?
