Старый 30.03.2011, 18:44   #46
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Началось...
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2011, 18:56   #47
напряжение мерить нужно между контактами 2 и 4, должно быть около 0,5 вольта (отклонение плюс-минус 2 сотых) на включенном зажигании (хотя в мануале на г2 написано почему-то что должно быть от 0.4 до 1.0 в, хз почему так)
регулировать поворотом датчика вокруг оси
Старый 22.04.2011, 19:34   #48
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
ДПДЗ
Подскажите люди добрые!!! Подключил TMO logger, датчик положения дроссельной заслонки показывал 12% (при закрытом дросселе) отвернул датчик выставил значение на 0% , после этого заслонка полностью открывалась на 93% (до этого на 100)... вообщем теперь вылазиет ошибка на этот датчик (причем на ходу гаснет) ... Скажите как правильно его отрегулировать??? всегда вроде при закрытом дросселе должно быть 0%...???
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2011, 22:38   #49
Parus
Аватар для Parus
chizhikov, При закрытом дросселе с ДПДЗ должно идти около 0.5-0.6В напряжения. Попробуй цешкой выставить такое значение в качестве 0.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 23.04.2011, 00:18   #50
chizhikov
это значит что умер датчик??? или это нормальное явление?
Старый 23.04.2011, 00:31   #51
Parus
Аватар для Parus
chizhikov, ну вольтаж меняется в зависимости от того как его повернешь, это нормально. Просто начальное его положение при закрытой заслонке должно равняться тому что я написал, тогда его сигнал при работе будет правильный. Проверь цешкой.
Старый 23.04.2011, 00:38   #52
chizhikov
как понять "цешкой"?
Старый 23.04.2011, 01:21   #53
Parus
Аватар для Parus
chizhikov, Вольтметром)
Старый 23.04.2011, 02:23   #54
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
0.5-0.6В напряжения
точнее должно находится в пределах 0,48-0,52 В
Старый 03.05.2011, 14:07   #55
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
booker,
напряжение мерить нужно между контактами 2 и 4, должно быть около 0,5 вольта- ето так на ТПС на Г1 меряется...??? Или на ОБД разьеме...??
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2011, 15:29   #56
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Добавлю свои 5коп по этому вопросу- акпп очень чувствительно к значению TPS- и, поверьте, меняться от установленного значения будет не только на каких поборотах переключится
booker,
Есть информации от человека с авторазбора что на контрактниках атмо 4G63D стоит всегда 0,488
Последний раз редактировалось Junkman; 03.05.2011 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2011, 16:00   #57
Kawa
Аватар для Kawa
Это из-за встроенного концевика. Сам долго игрался с ним (мотор 2G а мозг 1G) в промежуток 0,48-0,52 аж никак не попадает (концевик замыкается в районе 0,6). Поставил 0,56 вроде нормально (пока)!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2011, 11:23   #58
Sergiush, правильнее будет мерить напряжение на мозге (между 19 пином и массой)
Старый 04.05.2011, 11:52   #59
Sergiush
Аватар для Sergiush
booker,
Спасибо Андрюха....!!!
Старый 14.06.2011, 17:10   #60
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Скажите, а какова роль упорного винта (Fixed SAS)? просто пока дроссель снят, хотел сразу этот винт выставить и затянуть, т.е. может есть какое-то фиксированое растояние от винта до привода заслоки?
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Обсуждение: ABS to non ABS costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 68 13.02.2015 20:20
СО-регулирование и прочая фигня Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 05.08.2014 11:26
3sx - обсуждение Tigrenok Общий 3Si 35 05.01.2012 05:01
Регулирование TPS на 2G. Angel9 Впускные и выпускные системы 4 17.06.2010 10:17
