Старый 16.06.2010, 22:50   #1
vtaliy_68
Аватар для vtaliy_68
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Обсуждение: Регулирование TPS
народ помогите:
1. при настройки датчика положения др. заслонки (у меня отдельный концевик хх) в замкнутом положении его я устанавливаю напряжение датчика заслонки 0.5 вольт без всякого щупа (в концевике)- это правильно?
2. помогите отрегулировать зажигание ( при заземлении фишки "установки угла опережения" у товарища на галанте Е5 загорается контрольная лампа а у меня нет и показания логера об угле не изменяются) к стати логер сделал по двум схемам, простая работает, на мах 322 не заработала, а на мах 233 денег пожалел микруха 400р. стоит
vtaliy_68 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 10:16   #2
Обсуждение: Регулирование TPS на 2G.
источник http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...tps-na-2g.html
Старый 17.06.2010, 10:18   #3
Сообщение от vtaliy_68 Посмотреть сообщение
стробоскоп есть?
Старый 18.06.2010, 19:25   #4
vtaliy_68
да стабоскоп купил, к стати подключилк первому цилиндру не работает а искра есть, в итоге поменял в.провода все пошло
Старый 18.06.2010, 19:36   #5
т.е. зажигание выставил? метки проверил?
Старый 18.06.2010, 20:53   #6
vtaliy_68
да нет. я не могу понять сам процесс, мене 5 град по шкиву выстовлять или по логеру?
Последний раз редактировалось vtaliy_68; 18.06.2010 в 20:54..
Старый 19.06.2010, 20:44   #7
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
я 2 дня мучался со стробоскопом - фигня все это - в конце концов на ощупь отругулировал и доволен...
тоесть почутьчуть смещал часы и делал круг... по логеру ~5-6 кажет....
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2010, 20:51   #8
vtaliy_68
спасибо буду пробовать
Старый 21.06.2010, 18:28   #9
Grey
Аватар для Grey
поставь себе метку текущего положения чтобы всегда можно было вернуть как было - и побробуй подстроить "на глаз"
Se7
Старый 18.07.2010, 00:27   #10
pier
Аватар для pier
Авто: Galant 2.0I 4g63
Регулирование TPS
Помогите пожалуйста.
Была проблема с оборотами, решил промыть дроссельную заслонку, Промыл, отрегулировал хх с помощью стати Как настроить МХХ (мотор холостого хода) очень благодарен автору за статью .
Пробую отрегулировать TPS. В стате написано
Медленно вращайте корпус датчика по часовой стрелке до момента выключения концевика хх (значение больше 1V).
но у меня диапазон 0.2 -0.7 вольта. Как это у меня так?
При єтом, если поставить на максимум, то светится ЧекЕнджін, при работавшем двигатели.
У моего TPS есть только три провода, то есть нету концевика холостого хода.
Меряю я на среднем провода датчика TPS, на одном крайнем 5 вольт, другой крайний - корпус. По идее это тоже самое что и
между 84 пином ECU и любой массой.
Не та ли?
Помогите, почему у меня максимум 0.7 вольта, и как правильна настроить TPS?
Спасибо всем.
pier вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2010, 01:41   #11
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
у ТПС диапазон 0.5-5.0 вольт
машина какая хоть? как заполнить профиль указано здесь http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
Старый 18.07.2010, 14:29   #12
pier
Аватар для pier
Извините, когда регистрировался был ваз2106. Теперь Galant 88г 2.0i 4g63 sohc.
Єто да, он регулироваться в таком диапазоне 0 - 5.0, если снять. Но вот на самом дросселе, если отпустить крепления регулятора, то при повороте ТПС, диапазон только 0.2-0.7в
Такде в FAQ есть
Значение датчика по отношению к положению точки признака х.х при непропущенном втором контакте на датчике-у всех датчиков немного разное-490мв минимум что мне попадалось и 820мв максимум что мне попадалось,при растоянии от признака х.х до значения в 40-60мв.
выставлять фикс-винт,или упорный винт с помощью тех же мв.-относительно сдвига их упором.
Никакого расхождения с мануалом нет-но точность совсем другая.
Если следовать первым указаниям-можно получить рывок в трансмисии-иногда значительный-при переходе признака х.х в неположенное время. Можно получить отсутствие х.х запуска из за слишком большого открытия дроселя упором,да ещё если дросель и не помытый.
Но пока не понял как настроить сам ТПС.
Спасибо.
Старый 18.07.2010, 14:32   #13
правильно, нужно выставить при закрытой заслонке 0,5 плюс-минус 2 сотки
напряжение мерять на соответствующем пине мозга
Старый 18.07.2010, 16:20   #14
pier
Аватар для pier
Спасибо, попробую так.
Старый 20.07.2010, 17:59   #15
pier
Аватар для pier
booker, Спасибо. Настроил ТПС - мотор работаек как часыки. Спасибо всем.
1g2g Обсуждение: ABS to non ABS costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 68 13.02.2015 20:20
СО-регулирование и прочая фигня Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 05.08.2014 11:26
3sx - обсуждение Tigrenok Общий 3Si 35 05.01.2012 05:01
Регулирование TPS на 2G. Angel9 Впускные и выпускные системы 4 17.06.2010 10:17
