Старый 07.02.2012, 13:13   #46
Сообщение от chekk Посмотреть сообщение
до этой болт-заглушки легко добраться?
несложно, особенно если компрессора кондишена нету
но крышку грм снимать надо все равно, чтобы метки выставить
Старый 07.02.2012, 14:03   #47
chekk
Аватар для chekk
Авто: eclipse G1 2.0 1993 FWD EUR
мне нужно проверить правильность позиционирования балансира
просто хочу приехать к своему мастеру этому, дать в руку отвертку и чтобы он сам убедился, что косяк его (если его). если это конечно не потребует большого времени), а если уже косяк его, то разбирать уже будет полюбому он и всё делать заново. а к этой заглушке я так понимаю лучше подобратся снизу?
chekk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 15:56   #48
можно и снизу
Старый 08.03.2012, 16:00   #49
chekk
Аватар для chekk
вот при заглушенном двигателе балансир этот всегда находится в одном и том же положении(т.е. чтобы всунуть отвертку тем самым проверив правильность его установки)?
(сильно не ругайте, я не механик)
Старый 08.03.2012, 16:29   #50
chekk, нет
балансир в нужном положении находится когда 1-й цилиндр в вмт, но не в каждом положении, а через два раза на третий
Старый 02.04.2012, 15:39   #51
chekk
Аватар для chekk
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
Михаил 993,
а вот тот какой приводится через маслонасос, смотри, с зади двишки есть отлив округлый под балансир увидиш, и там на нём есть болтзаглушка, открути его. туда вставь бородок длиной милиметров 100 ,и прокручивай насос пока бородок не уйдёт глубжеи не заблакирует насос, а там всё просто ставиш всё по меткам накидываеш ремень и будит тебе щастье
а метки маслонасоса совпадут? или пофиг на метки
Старый 02.04.2012, 17:44   #52
должны совпадать
Старый 02.04.2012, 19:02   #53
chekk
Аватар для chekk
а разве за 1 оборот насоса балансир в тоже положение не станет?%)
Старый 02.04.2012, 19:08   #54
нет, там передаточное отношение 2:3
Старый 02.04.2012, 23:18   #55
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Подскажите, такаяже беда на г3, мастер будет работать только в пятницу...можно ли ездить с рассинхронизированными валами?
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2012, 23:47   #56
T-Macs, некоторые ездят, и довольно продолжительное время)) не крути только сильно
Старый 02.04.2012, 23:49   #57
T-Macs
Аватар для T-Macs
Спасибо, учту)
Старый 07.04.2012, 12:39   #58
chekk
Аватар для chekk
болт заглушка сзади движки - это сторона которая ближе к салону?: %)
Старый 07.04.2012, 23:23   #59
да, ближе к моторному щиту
Старый 08.04.2012, 13:48   #60
chekk
Аватар для chekk
всё, нашли, спс всем, вибрации пропали, радости ууухууу!!! теперь тишина и спокойствие)))
2G Сильная вибрация после занижения Crocodile Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 13.10.2015 21:06
2G вибрация после 2000 оборотов ANTON054 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.05.2015 20:14
1G Вибрация после замены мозга Рыбачок Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.08.2014 06:19
вибрация двигателя ospa Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.06.2010 10:31
Очень сильная вибрация двигателя и запах масла! mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 01.11.2009 18:59
