Старый 09.09.2013, 12:49   #1
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Сильная вибрация после занижения
Друзья, прошу совета.
в эти выходные занизил машину, пружины непиленные, заниженные, упал дюйма на 1,5-2..
Все круто, но! после занижения появилась сильная вибрация на скорости 80+..вибрация не в руль, а именно на весь кузов..с чего лучше начинать копать, на что могла увеличиться нагрузка так сильно, что вызывает вибрацию?
Причем обратил внимание, что вибрация только при разгоне, стоит уйти на холостой ход, будь то 120 или 140 машина катится прекрасно, никаких вибраций..с пассажирами вибрация появляется раньше, с 80. а один когда, то с 100
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Последний раз редактировалось Crocodile; 10.09.2013 в 11:33..
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2013, 13:10   #2
Artem
Аватар для Artem
Crocodile, привода!?
Старый 09.09.2013, 13:13   #3
AlexM
Аватар для AlexM
offtop: Crocodile, днищем по земле скребешь?
Старый 09.09.2013, 13:14   #4
Crocodile
Artem, не менял ни разу за 2 года эксплуатации мной...хз, я не очень понимаю, как проверить.
Есть еще четкий достаточно громкий щелчок, при трогании с места или резком ускорении на 1 и 2 передаче..
AlexM, 2 дня всего откатал..до Рузы даже прокатиться успел, полет нормальный) низко конечно ппц, но оно того стоит, вид просто сказка стал. есть пара фоток на айфоне, но с рабочего компа выложить не могу, блокировки безопасности.
Последний раз редактировалось Crocodile; 09.09.2013 в 13:17..
Старый 09.09.2013, 13:17   #5
AlexM
Аватар для AlexM
Развал колес изменился? Колеса домиком стали? Начни с балансировки, посмотри на резину.
Старый 09.09.2013, 13:19   #6
Crocodile
Перед на месте, зад домиком..резина сзади конечно уже не очень, точнее на докатать..
Так на холостом ходу то все норм, я со 150 на холостом проверял, катится мягко и плавно, но стоит нажать на педаль, и все ходуном.
Начну с балансировки, это бюджетнее всего для начала..
Старый 09.09.2013, 13:21   #7
AlexM
Аватар для AlexM
На холостом оси разгруженные
Старый 09.09.2013, 13:22   #8
Crocodile
то есть первым делом отбалансировать колеса?
Старый 09.09.2013, 13:29   #9
AlexM
Аватар для AlexM
Я просто тут недавно задним колесом одним стукнулся. У меня машина таким ходуном ходила...
Старый 09.09.2013, 18:43   #10
Наг
Аватар для Наг
Да шрус похоже, сам же написал, что щелчки при трогании.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 10.09.2013, 10:39   #11
Crocodile
Да, один четкий щелчок по центру где-то при трогании, потом иногда еще щелканье помягче на первых 2 передачах при резком разгоне.
Шрус может давать вибрацию при износе?
А как определить внутренний или наружный?
Старый 10.09.2013, 12:54   #12
Наг
Аватар для Наг
Crocodile, уже много раз обсуждалось. Внешний хрустит при резком трогании с вывернутыми колесами. Внутренний может давать вибрацию при чем сильную. Но не торопись покупать, сначала убедись в чем именно проблема.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 10.09.2013, 13:06   #13
Crocodile
Наг, спасибо. Поеду на диагностику подвески, потом отпишусь, в чем была причина.
Старый 10.09.2013, 13:32   #14
задние колеса (шины) проверь. если износ или грыжа на внутренней стороне были не очень сильно заметны раньше то после развала "домиком" это будет актуально.
у меня на 350Z задний балон был изношен почти до корда - были похожие симптомы.
это правда не ответит на вопрос "почему только при разгоне"... но проверь. это бесплатно
PS. если резина не новая (срок годности истекает/истек) и/или имло место неправильное хранение то покрышка вместо окружности превращается в эллипс. даже небольшой бугорок на покрышке приводит к колебаниям кузова. причем пик бывает на какой-то определенной скорости вращения а на остальных колебания гасятся сами...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.09.2013 в 13:34..
Старый 10.09.2013, 13:34   #15
Наг
Аватар для Наг
Crocodile, у товарища на ауди ТТ была проблема, при разгоне где-то с 60 до 100 была жесть какая вибрация, будто по сплошь лежачим полицейским едешь)) потом проходила, но дрожь по кузову все равно чувствовалась. Оказался трипоид внутренний развалился (точнее выработка что ли появилась, не знаю точно).
DSM БЖ
драйв2ру
2G вибрация после 2000 оборотов ANTON054 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.05.2015 20:14
1G Вибрация после замены мозга Рыбачок Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.08.2014 06:19
Вибрация двигателя после работ с ГРМ на неспециализированном СТО Киногерой Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.07.2012 18:44
Очень сильная вибрация двигателя и запах масла! mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 01.11.2009 18:59
Сильная вибрация при трогание Bar Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 03.02.2009 13:52
