Старый 01.09.2011, 16:31   #46
dreamer
Аватар для dreamer
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
Знаю что не должен, но щелкает, с него фишку скидывал перестает щелкать. Просто другого нет датчика да и эклипс нет ни одной. Завтра замерю сигнал с мозгов. Ошибок вроде нет.
dreamer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2011, 20:44   #47
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
dreamer, ну можно не только с эклипсов...галанты,хендаи тех годов с 63 мотором,но мне кажется что проблемма все же с МХХ,просто было такое не один раз.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2011, 20:29   #48
dreamer
Аватар для dreamer
Сергей, я тоже на него думаю, как я понимаюпри выключенном зажигании он закрывает отверстие в дроселе. А у меня скорее всего или не закрывает или не понимает что закрывает и поэтому крутит, может дело в проводке. Просто смущает что мозг на него не ругается, да и когда клему ставлю пошумит и замолкает, а стоит завести и заглушить трещит не переставая. Поищу заведомо исправный. Проверю напряжение.
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
проверь напряжение которое поступает на МХХ,по центру(2 и 5) "+", по краям "-"(меняется в зависимости от мозгов) если между крайними контактами и массой 12В то проблема с мозгами..
Замерил напряжение между конатактами 2 и 3 12вольт, тоже самое между 5 и 6 тоже 12вольт это что означает, что то с мозгами? Между 1м и 2м, а также между 4м и 5м ничего.
Последний раз редактировалось dreamer; 02.09.2011 в 20:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 19:19   #49
dreamer
Аватар для dreamer
Не могу разобраться, в чем дело замерил сопротивление между 1и2, 2и3, 4и5, 5и6 везде сопротивление порядка 30 +-1 Ом, значит все нормально, еще вопрос, какой ход должен быть у Мхх у меня получается примерно 0,5 см.
Старый 09.09.2011, 09:35   #50
_vetas
Аватар для _vetas
примерно 0.5 и есть, разбери аккуратно, может он клинит и его почистить и смазать нужно...
так и должно быть, а напряженние между 1,3,4,6 и массой кузова проверял?, если его нет значит все с мозгами нормально, покрайней мере в той схеме которая управляет МХХ, а проблему нужно искать в том откуда подается сигнал управления..
можешь для эксперимента отключить все датчики (или снять самый большой разьем с мозгов), кроме МХХ и следить за его реакцией, если он перестанет дергаться то подключи все назад, и отключай по одному чтобы сузить круг поиска, ну а потом проверять датчик, его подключение...
Последний раз редактировалось _vetas; 09.09.2011 в 09:55..
Старый 09.09.2011, 10:05   #51
dreamer
Аватар для dreamer
Напряжение проверял между контактами между 2и3 5и6м там 12в, буду разбирать тоже думаю может подклинивать.
Старый 14.09.2011, 21:50   #52
HawkZet
Аватар для HawkZet
Авто: mitsubishi eclipse 1g
привет. такаязе фигня бqла с датхиком холостого хода. в естонии тозе деталеи мало на eclipse.
подходит ешё от galant.
HawkZet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2012, 02:07   #53
iKostik
Аватар для iKostik
Авто: Eclipse D22A
Та же проблема на Г1
Сегодня методом научного тыка обнаружили поломку, мучившую мастеров Питера, 6-ти разных сервисов, в течении полугода. Оказалось: накрылся моторчик. Симптомы: как и у всех на форуме. Вопрос: где найти такой моторчик для моего Г1, новый и не за 11.000 Потому как от таких предложений, рушится моё представление о прекрасном. Буду рад помощи!!
iKostik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2012, 09:28   #54
Сообщение от iKostik Посмотреть сообщение
чудес не бывает))
прямой путь на разборку или в барахолку за б\у
или ремонтировать свой
Старый 22.02.2012, 10:58   #55
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
iKostik, год машины , а лучше вин или фрейм ?
И менялся ли мотор на данном автомобиле ?
GT-parts на форуме
Старый 22.02.2012, 12:23   #56
iKostik
Аватар для iKostik
Авто: Eclipse D22A
92' 150 л.с. 2,0 2WD механика Тип: 4g63 VIN: 4mbmnd22ape006065
Всё оригинальное
чудес не бывает))
Судя по количеству постов, такая поломка, скорее норма на этих движках, поэтому ставить б/у не вариант.
Сам чинить не возьмусь :ag:
Последний раз редактировалось iKostik; 22.02.2012 в 12:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 13:44   #57
grek 93
Аватар для grek 93
Авто: Eclipse 2g
есть такой моторчик если нужен пиши. контакты в подписи
puma17@bk.ru ISQ 647741088
grek 93 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2012, 14:41   #58
Kulma
Аватар для Kulma
iKostik, МХХ ваш (по вин-коду) стоит 4500 - новый ..о каких 11 вы говорили ))
GT-parts на форуме
Старый 22.02.2012, 15:14   #59
iKostik
Аватар для iKostik
Авто: Eclipse D22A
Отлично, а где?
Старый 22.02.2012, 15:21   #60
grek 93
Аватар для grek 93
Авто: Eclipse 2g
есть такой чуть б/у в сборе с дроселем 2000
Добавлено через 21 секунду
состояние отличное могу фото на почту скинуть
iKostik,
Последний раз редактировалось grek 93; 22.02.2012 в 15:21.. Причина: Добавлено сообщение
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
Регулятор холостого хода Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.06.2014 20:01
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
