Старый 24.12.2008, 11:16   #46
Vlad
Аватар для Vlad
Авто: мицубиси эклипс
Для инфориации была ошибка или менял датчик?
Vlad вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2008, 03:01   #47
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от BCMan Посмотреть сообщение
Скорее всего, в данном случае дело не в этом, тем более, чек в моём случае вроде не горел(не помню), но всё же...
Должен был загораться ключ!чек действительно непричем
Игорь молодца
Старый 06.03.2009, 15:34   #48
ИВАН
Гость
Аватар для ИВАН
Сообщений: n/a
f.c, Привет всем,я тут с сегодняшнего дня,так сказать новичок))))но хочу сказать спасибо этому форуму,что подсказали, вернее вывели на правильный путь и мысль что произошло с моим Eclipsом,аналогичная ситуация произошла,как (извиняюсь не знаю как его имя)и у участника форума,мой Клипс глох так же как и у него,заводится через пару секунд глохнет, даже не реагируя на газ,на холодную всё хорошо,а как погоняешь забежишь в магаз или домой, выходишь,а она тебе дулю показывает,малость постоит, заводится,это быстрее происходило(заводилась) потому-что зима была,и был мороз,а летом это было бы проблиматичнее))))))ну короче оказался тоже ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА
Последний раз редактировалось ИВАН; 06.03.2009 в 15:38..
Старый 21.04.2009, 04:12   #49
Nac095
Аватар для Nac095
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA \ БМВ 750L \ Nissan Almera
Глохнет ..
хотелось бы услышать адекватные предположения/советы...
машина заводится отлично(как обычно)... но сразу глохнет ! (обороты на 0 падают) ... при удерживании газа - держится... отпускаю - сразу глохнет ... и .. при нажатии педали газа - какой то звук появился(что то вроде свиста) ... может он был - просто не замечал ?
Nac095 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2009, 11:18   #50
Tron
Аватар для Tron
Чего-то нехватает, воздуха или бенза.
Если воздуха, то забит воздушный фильтр или расходомер (похоже на него, потому, что свистит).
Если бенза, что-то с топливным насосом\фильтром.
Последний раз редактировалось Tron; 21.04.2009 в 11:20..
Старый 21.04.2009, 12:33   #51
если не держит хх(прогревочные) - то смотреть нужно в сторону мхх - ведь удерживая газом (педалью) автопрогреваеться и становиться всё ок?
Старый 22.04.2009, 00:23   #52
Nac095
Аватар для Nac095
забыл сказать .... неделю назад были поменяны все фильтры ...
а вот на счет *прогревочных* не пробовал ... чуть позже пойду прогрею ее с газом ... посмотрю что получится ...
Добавлено через 9 часов 36 минут
Итак, прогрел ... Вуаля ! не глохнет ... держит 500-700 оборотов ... кхм ... кто расскажет ? что надо поменять ? )
Последний раз редактировалось Nac095; 22.04.2009 в 00:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2009, 08:35   #53
уже сказал смотреть мхх, или он не работает (фишка слетела, обмотки сгорели) или канал забился гавном
короче мхх не может регулировать хх, как проверить мхх по электрике
Старый 22.04.2009, 15:55   #54
nik.79
Аватар для nik.79
Авто: G3 3.0АТSpyder+Jeep
Может лучше к Меку?...
nik.79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2009, 16:26   #55
а зачем тогда узнавать в чём проблема?
Старый 25.04.2009, 03:19   #56
Nac095
Аватар для Nac095
Ну собственно поставил в сервис ... с этой проблемой и еще несколькими ...
сыпется моя радость ... не ухаживали за ней совсем ... жуть ... ну ничего ...потихоньку исправлю все ...
Старый 26.04.2009, 13:58   #57
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
Перебрать самостоятельно моторчик холостого хода. Делов на 10 минут.
Walker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2009, 12:32   #58
если он разборный
Старый 17.06.2009, 00:46   #59
Алексей5
Аватар для Алексей5
Авто: щас нету
Вот мотор холостого хода (мхх) 3Г
он разбирается ?
Пипка нажимается, ход ~1мм
Сопротивление померил, в норме, подключил напряжение контактам как на картинке, мотор щелкает, значит работает. А обороты все равно плавают от 900 до 1100, что еще проверять?
Алексей5 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2009, 18:00   #60
vit@min
Аватар для vit@min
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998) JAP
глохнет((
Народ, подскажите из-за чего глохнет, када резко тормоз жмёшь (иногда)? коробка автомат.
vit@min вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
глохнет
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
