Старый 18.06.2007, 12:26   #46
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
MD741736 - это для атмо версий
или дай ВИН, или вот:
диск сцепления: http://www.detali.ru
выжимной: http://www.detali.ru
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 18.06.2007 в 12:31..
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2007, 12:36   #47
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
4e3st64u9me045573
игл талон TSi
Старый 18.06.2007, 13:03   #48
в моём usa caps это НЕ бьётся (ну собстна и у всех тогда)
по моему d27a - данные и фото смотри там http://www.dsm-club.org/forum/showth...4798#post24798
диск MD741009
корзина MD734041
подшипник MD719925 или 749998
например заменитель valeo? но мне корзина не подошла - брал оригинал (exedy) - смотри ниже
но корзину поменял на exidy
ориг номер MD734041 , заменитель MD746631
Старый 18.06.2007, 13:16   #49
31rus
Аватар для 31rus
ну да - не бьется, походу КАПС не дружит с иглами и плимутами?
He live, again...
Старый 18.06.2007, 13:44   #50
vagur
Аватар для vagur
неа не дружит, мой тоже не бьется
Старый 18.06.2007, 14:06   #51
игл briana "бился"
Старый 19.06.2007, 17:43   #52
Подтверждаю
Старый 19.06.2007, 18:46   #53
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
мой лазер по вину нигде не бился
а выжимной, корзину и диск я брал по детали.ру - все подошло
брал валео. (мне пришлось еще и маховик поменять т.к. какой то мудвин когда то воткнул диск от атмо - в принципе встает)
PS - к сожалению номера не сохранились, но по памяти - выжимной атмо/турбо не отличается, а вот диск больше - 225 вместо 215 мм. И не забудь сальнички все заодно + шпинек опорный с шариком.
Поищи поиском - много че было.
Мой опыт - вот
http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%F6%E5%EF%FB
Старый 19.06.2007, 19:07   #54
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
вобщем в экзисте всё заказал , если не сегодня то завтра придет получу сиё добро и отпишу.........
costarika - отдельное спасибо за чёткое и ясное инфо......
Старый 12.08.2007, 17:30   #55
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Поменял сцепление наконец
Наконец завершилась двудневная эпопея с заменой сцепления...
Совет один - не берите никогда корзину Валео - я хотел Корзину тоже Экседи(как и диск), но вот сроки доставки не устраивали... взял Валео. НЕ ПОДХОДИТ! код товара MTC-42 пробивал по капсу, но то ли экзист кросс кривой дал на него... Расказываю - после замены не мог включить ни одну передачу - сцепление вело, регулировка не помогла. Оказалось конструктивно корзина от валео имеет в средней части окружности бортик о который задевала вилка и тем самым ход вилки был ограничен (на вилке осталась прям проточка от соприкосновения с корзиной) Ещё минус это то что корзина вцелом на несколько мм выше старой, что тоже сдвинуло рабочий ход сцепления в самый низ и сделало его непередаваемо жёстким - нога отваливалась.
Вообщем снял коробку во второй раз и поставил старую корзину помоему Дайко (вроде тот же экседи) и новый диск с выжимным.
Коробку надрочился и снимаю теперь за 50 мин с помощником(ставить обратно конечно дольше)...бесило меня снимать задний кронштейн...очень неудобно
Столкнулся с таким препятствием при прокачке сцепления - слили уже почти литр тормозухи,а всё равно идёт пузыри из бачка ГЦС...лили и самотёком всю систему и под давлением ... похоже воздух был в одном неопознаном обьекте который стоял в разрыве между ГЦС и РЦС и висел на коробке недалеко от РЦС. Это просто металическая болванка в которую входит и выходит трубки. как я понял это что то наподобие усилителя сцепления...или просто камеры, только вот зачем?
В официальном сервисе Митцубиси за замену хотели 7000р на нетурбовой...итого я сьэкономил 7000 или может даже 14000...:ag:
поставил новую резинку 225/45/17 теперь буксуют колёса поменьше и ускорение получше с новой сцепой. Диски кстаи оказались Kosei пятилучевые с искуственными болтиками на краях спиц.
Выложу попозже фото корзин и дисков, а также коробки(потрогал турбинку - масла и люфтов лишних не обнаружил), всю операцию замены не снимал - не было уже сил, но если кому надо раскажу и подскажу.
вот так.
Старый 13.08.2007, 12:25   #56
ну вот ещё один не любитель valeo
daikin и exedy - ОДНО и тоже
обнаружил ты демфер - что обратная связь была мягче, например act при смене сцепы сразу дают шланг длинный чтоб выкинуть эту емкость
да...всё таки ещё нужно было проверить состояния шарика и износ в вилке и тогда возмжно и valeo подошёл бы
гимор по сравнению с 1g в том что на 1g три опоры на моторе, а на 2g на кпп...мотор подпирать надо, а так снимается легче, по поводу цен...на талаличена за смену сцепы, например, берут 4000р - я считаю это нормальная цена - всё что выше...ну вы меня поняли
Старый 13.08.2007, 13:15   #57
Студен-ученик
шарик и вилка в хорошем состоянии - следов большого износа не обнаружено. но всё равно подложил шайбу под солдатик и вилка стала ровно посередине.
Валео всё равно наверное не подошёл бы...мне так кажеться
Старый 13.08.2007, 13:23   #58
ну вот я собственно тоже об этом писал
http://www.dsm-club.org/forum/showth...?t=1485&page=2
Старый 25.10.2007, 22:19   #59
NEROX
Аватар для NEROX
Авто: был Eclipse 3G, '03у, 2.4l, ручко, Honda cb400
Сцепление
Зашумел в меня выжимной. Неделько поездил - потом совесть замучила. Надо менять.
Но на сцепу не жаловался. И держала как надо и все ок.
Приобрел весь комплект.
Поменяли (на Талалихина). После замены педаль ваще ватная стала.
Отрабатывает четко. Берет гдет с половины обратного хода. Но сцуко ватная.
Корзина MD749763 диск MR446227.
Так должно быть?
Мож старую корзину перекинуть? При ней хоть педаль ощущалась
Эклипс - машина для двоих: для меня и для себя любимого
NO LIMIT NO FEAR!!!
NEROX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2007, 22:49   #60
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
она не ватная... она мягкая.. так и должно..пообвыкнешься
GT-parts на форуме
Метки
сцепление
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
