Старый 20.06.2008, 09:31   #46
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Шины континенталь ревут так что можно на что угодно подумать!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2008, 10:05   #47
Freak
Аватар для Freak
Рома какой гул то!?Ты опиши нормально,это еще и изза суппортов может быть...
Опиши проблему,найдем,устраним и гоняй дальше)))
Давай выкладывай!!!
Старый 20.06.2008, 12:07   #48
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
вот тут я писал про гул
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...odshipnik.html
тут подробное писалово
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2008, 00:31   #49
Freak
Аватар для Freak
Ромка, все очень банально и просто.
Проверить рычаги и косточки если не там не там нет ничего ТО-
Дело в суппортах и в поршнях в них, они *ерова работают ща у тебя и давят на колодочку,та в свое время греет диск и когда ты проезжаешь он нагревается и начинается такой высоко-средний гул типа ууууууиииии нажимая на педаль, ты стираешь рабочую(перегретую часть колодки) и гул пропадает на время,затем если обратить внимание на диски они чернеют и синеют.И сыпется черень из колодок, далее загорится лампа BRAKE и суппорт "порвет", погорит она не очень долго, не более 300 км, так если загорелась, то сразу бегом менять суппорта и все остальное.
Ром а вообще давай звони, встретимся, посмотрю, помогу избавиться от проблем!)
Последний раз редактировалось Freak; 21.06.2008 в 00:33..
Старый 21.06.2008, 08:41   #50
roman_qpe
2 Freak
позвоню... тока проехаться надо.. может кружок по МКАДу наверняка
но вот колодки по виду одинаково греются справа и слева
Старый 23.06.2008, 13:59   #51
Freak
Аватар для Freak
Да номер тока у меня 89100033807
Футбол,пиво,потерял...
Старый 07.05.2009, 20:03   #52
roman_qpe
Странный шум скрип в начале торможения и на ходу (подшипник?)
Доброго времени суток
несколько дней назад обнаружил то порой, когда начинаешь тормозить возникает какой-то ШУРШАЩИЙ звук.
именно МЕТАЛИЧЕСКОГО ШУРШАНИЯ.
начинаешь тормозить - вот он, когда машина близка, чтобы остановиться молчит.
Сегодня в какой-то момент прямо конуретно зашуршало-заскрипело
судя по всему переднее правое.
потом самостоятельно прошло
Явно реагирует на тороможения ибоковую нагрузку при поворотах.
Слева мне меняли ступицу, справа нет.
Смущает то, что на Талалихина подвеску смотрели недели 3 назад - сказали все хокей.
Озадачен. мне через 2 недели нужно даалеко ехать
Подскажите плиз, чо делать-то
вот прям щаз ничего не шумит в машине
Старый 07.05.2009, 21:07   #53
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
посмотрите пыльник диска тормозного, он бывает плотно стоит и может такой звук издавать или еще раз на диагностику...ну а про подшипник..это такая штука, что он сейчас не гудит , а через 3 дня загудел...результат проверки его -только на данный момент, как впрочем и многое остальное в автомобиле
Последний раз редактировалось svyat; 07.05.2009 в 21:10..
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2009, 23:07   #54
DimDim
Аватар для DimDim
Авто: G3'01 2.4 GS AT
почти уверен что подшипник
DimDim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2009, 01:12   #55
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
я думаю нет-подшипник гудит а не скрипит(на высоких скоростях)
не ошибается тот-кто ничего не делает!
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2009, 01:23   #56
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
точ такие же синптомы иногда проявляются, ужо 1,5 года езжу и ничо
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2009, 01:38   #57
roman_qpe
мне этот шум отдаленно напоминает то, когда у папы на шахе потшипник из строя вышел
давал люфт - изза него тормозной диск терся о колодки невтемно и суппорта
а потом хрус и раскрошился
Старый 08.05.2009, 01:51   #58
DimDim
Аватар для DimDim
у меня и гудел, и трещал, и щелкал и каких только звуков не ьыло
поменял ступицу- все ок
ну а ваще это ж диагностируется на раз - сгоняй еще раз в сервис да глянь
Старый 08.05.2009, 15:10   #59
alx
Аватар для alx
Авто: 2G'97 4G63 MT GS EUR
Такая же фигня на переднем левом колесе была. Снял колесо, заглянул в зазор между пыльником и тормозным диском, а его, зазора, там нет. Отогнул аккуратненько пыльник. Звуки пропали.
alx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2009, 18:20   #60
roman_qpe
Всем большое спасибо
Все оказалось БАНАЛЬНО просто
закончилась передняя правая колодка, причем немного неровно изза чего
ЗАЩЕЛКА колодки иногда терлась о диск, создавая такие не совсем обычные звуки
уже ессно все устранил
2G Ступичный подшипник Deadmit Обслуживание и Эксплуатация DSM 106 17.05.2017 08:03
2G Задний ступичный подшипник Koyo DACF1091A arhi Продам запчасть на DSM 6 08.08.2016 19:54
Ступичный подшипник Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 56 13.10.2015 07:58
Продам задний ступичный подшипник в сборе Ксана Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.10.2014 22:07
подшипник Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.11.2007 19:08
