Старый 09.08.2010, 23:56   #46
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
У меня было также, нужно очень хорошо оба радиатора промыть, если снимать накладно - снимаешь бампер, балку, снимаешь крепеж кондейного и верхний крепеж основного и плавненько катишся на мойку. Там керхер + химия. Я поступил именно так, но скоро буду разбирать полностью и чистить более основательно
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2011, 21:47   #47
acidclub
Аватар для acidclub
Не работает кондиционер
После замены компрессора кондея и заправки все заработало....морозило хорошо, но после двух недель "прохлады" кирдык... Проверили компрессор - давление есть, фреон в системе - есть...холода нет.... муфта включается, но через некоторое время выключается, и так далее сама вкл-выкл. Поставили диагноз неисправность клапана на испарителе внутри салона (якобы не пропускает на инспаритель - и он не охлаждается) трубки горячие.
ВОПРОС....так ли это....и если так , то чтобы его заменить надо ли всю панель сдергивать??????
Последний раз редактировалось acidclub; 29.06.2011 в 22:11..
Старый 03.07.2011, 17:45   #48
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
А у меня вообще ремня нет на кондиционере о.0
В сервисе сказали, что если его ставить - не исключено что на ходу может заклинить какой то механизм, и тогда пиши пропало. Напугали вобщем досмерти. Что скажете по этому поводу?...
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2011, 20:12   #49
Сообщение от xRoNx Посмотреть сообщение
компрессор
если ремень снят, значит не просто так
скорее всего что кондишен уже необратимо мертв
Старый 05.07.2011, 16:14   #50
acidclub
Аватар для acidclub
ЭЙ ГУРУ....???? ну кто-нибудь подскажет или нет?????
После замены компрессора кондея и заправки все заработало....морозило хорошо, но после двух недель "прохлады" кирдык... Проверили компрессор - давление есть, фреон в системе - есть...холода нет.... муфта включается, но через некоторое время выключается, и так далее сама вкл-выкл. Поставили диагноз неисправность клапана на испарителе внутри салона (якобы не пропускает на испаритель - и он не охлаждается) трубки горячие.
Старый 13.07.2011, 14:47   #51
alexeyko79
Аватар для alexeyko79
Авто: эклипс 2G
я на р2 умудрился снимать так только нужно защёлки все снизу под панелью снять
alexeyko79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2011, 18:38   #52
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
Вопрос про датчик давления кондиционера
В осушителе кондиционера установлен датчик, насколько я понял это датчик давления.
Плз, поясните как он работает, т.е. на что он реагирует и что в итоге происходит?
Реагирует ли он на повышение давления в системе вследствии недостаточного охлаждения в радиаторе кондиционера ?
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2011, 14:25   #53
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Хочу удалить кондиционер,как лучше это сделать,есть ли подробное описание, отчет как кто то уже делал ???
И какие есть нюансы при удалении ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 16.08.2011 в 14:42..
Старый 16.08.2011, 14:59   #54
выкидываешь все из-под капота и испаритель из салона, подробнее даж не знаю как и объяснить))
Старый 16.08.2011, 15:26   #55
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
А ничего если газ из системы спускать в гараже ???
Старый 16.08.2011, 15:31   #56
старайся не вдыхать, хотя если кондишен не рабочий, сомневаюсь что он там остался))
Старый 16.08.2011, 15:34   #57
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Никто не говорил что он не работает !!!
Но охлаждает воздух очень плохо,а что делать с компрессором кондея ??? получается если снимаешь его,то там будет пусто,и не будет шкива и как с ремнем быть ???
Старый 16.08.2011, 15:38   #58
если охлаждает плохо значит давления в системе нету
компрессор просто снять, ремень тоже, сразу куча места)))
Старый 16.08.2011, 15:40   #59
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
booker, Спасибо.
Там же ремень на кондей идет от шкива колена и на шкив компрессора ??? А я что то ошибочно подумал
Старый 16.08.2011, 16:29   #60
ремень кондея больше ни с чем не связан, снимать можно без опаски
Кондиционер Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.07.2018 10:19
2G кондиционер psixxx Продам запчасть на DSM 3 03.05.2016 20:44
2G кондиционер евгений234 Продам запчасть на DSM 0 08.12.2015 20:55
Кондиционер Ser-u Общий 3Si 3 13.08.2015 13:19
Кондиционер и ХХ roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.06.2007 01:46
