Старый 18.03.2014, 02:07   #46
Boasis
Аватар для Boasis
Andrey325090, подкинь рабочий расходомер! У меня точно такая же проблема была, я и насосы меня и че только не делал!!!! Во всем именно он оказался виновен!
Тебе повезло, что на 5000 отсекает, у меня с 3000 было. Невозможно ездить))
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2014, 02:12   #47
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Boasis, точно такая же проблема, менял расходомер - не помогло
Старый 18.03.2014, 02:24   #48
Boasis
Аватар для Boasis
ReDream, ты ее решил? В чем была причина?
Старый 18.03.2014, 03:03   #49
ReDream
Аватар для ReDream
Boasis, нет ,не решил..грешу на регулятор топлива или же метки грм..больше некуда копать.
нашёл ещё то, что интеркулер во все стороны свистит,но хз может ли давать такой эффект это или нет
Старый 19.03.2014, 02:43   #50
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
у меня проблема была в бензонасосе.....вчера поменял и всё поехало..вот только спустя пару десятков километров из двигателя стал раздаваться металический стук....сегодняшнее вскрытие показало что на втором шатуне вкладыши разбило....к счастью коленвал и шатун не пострадали, благо вкладыши были ACL....они вроде как помягче чем сток, но и ходят меньше....
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
то что свистит это не есть хорошо...скорей всего в этом у тебя и проблема....попробуй мимо интеркулера пустить....ну всмысле без интеркулера патрубки соедени=))
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2014, 02:18   #51
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Сообщение от Skorpio Посмотреть сообщение
sergo-2, из-за дырки был бы ХХ не стабильный. Тут скорее всего регулятор топлива!, на месте может он и держит нужное давление в ходу нет. У меня при завышеном давлении в 1,5 раза после 5тыс. переставала разгоняться.
Проверь еще зажигание! Было из-за не правильного зажигания как тока пошел надув - двигатель глох
Дырки разные бывают, у меня патрубок перетерся и утечка была на бусте больше 0.5 вот такие пироги
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2015, 01:40   #52
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Авто: 2G GS,4G63t (DOHC)220 л.с.D32 Mitsubishi Eclipse
Други, кто-нибудь решил в итоге проблему???
Стал очередной жертвой данной проблемы!!!
Все перепробовал из выше перечисленного и тоже безрезультатно(
Что делать дальше не знаю... На грани срыва)
Добавлю только, что при замене бензонасоса Все вроде наладилось, но на время! Через четыре дня опять тот же трабл
рыжий
гоша-мур вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2015, 09:58   #53
LastPrince
Аватар для LastPrince
Фильтр топливный попробуй поменять)
Старый 16.04.2015, 01:10   #54
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Поменян
рыжий
Старый 16.04.2015, 01:37   #55
Drago
Аватар для Drago
если наладилось на время, то покопать в том направлении еще нужно. проверька что за напряжение доходит до бензанасоса, и как оно себя ведет. мультиметр поцепи на длинных проводах. прокатись посмотри вольтаж.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 17.04.2015, 23:23   #56
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
Andrey325090, твой затык сколько длится по времени?
Абрам вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2015, 02:16   #57
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
Сейчас уже все время пока на педаль жмешь(((
рыжий
Старый 18.04.2015, 02:39   #58
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
У вас обоих передув с бусткатом, типично неправильно собрали шланги на актуатор - соленоид
Старый 18.04.2015, 08:12   #59
гоша-мур
Аватар для гоша-мур
А еще вариант есть? Пробовал вообще без соленоида!должен дуть 0,5-0,6. , а в итоге тот же трабл
рыжий
Старый 18.04.2015, 09:12   #60
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
что значит без соленоида?? трубка с компрессора на актуатор?
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
Новая беда, провалы и хлопки на бусте Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 28.09.2016 21:44
Дёргается на "ровном" бусте. alex gt Тюнинг 3Si 22 01.03.2015 14:45
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
