Старый 21.11.2006, 08:59   #46
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
обычно я покупаю 5 литров масла : 4л и 1л. 4,200л полная замена, а оставшиеся 800 гр мне более чем достаточно для проезда 5-7 тысяч км.
но вчера вечером менял масло на зимнее(пожиже) и у меня вытекло грязное старое масло......... хотя на нем я проехал всего 1.500 км?!?!?!?! и думаю мож фольтр был паленный??? или мосло левое?????
вобщем залил я новое и сегодня машина при -5 завелась с первого раза!!! но надо посмотреть как поведет себя при -15 хотябы и все станет ясно!
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 21.11.2006 в 09:00.. Причина: Добавлено сообщение
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2006, 12:30   #47
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
какое залил? я себе взял 5в-50 мобил, тоже хотел 5литров, а они тока 4х бывают
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2006, 15:02   #48
abk1
Аватар для abk1
я покупаю 5в50 мобил 4л, ровно хватает на замену. к следующей замене т.е. 5т.км чуть меньше середины между метками.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2006, 01:14   #49
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Дабы не начинать новую тему, напишу здесь.
У меня, как похолодало, стала не очень приятно заводиться, если на холоде постоит. Если тепло, сразу схватывает. А если холодно, пару секунд "кашляет", когда стартер крутится, и потом заводится. В чем может быть проблема?
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2006, 08:05   #50
abk1
Аватар для abk1
проверь аккумулятор.
Старый 26.11.2006, 19:46   #51
AvaLANche
Аккумулятор новый. Когда был плохой аккумулятор, крутил плохо. Тут такое ощущение, что что-то со впуском.. или выпуском
Старый 26.11.2006, 21:57   #52
abk1
Аватар для abk1
Если аккумулятор новый то еще не значит что он впорядке.
проверить плотность электролита.
Свечи когда менял?
а точнее? как машина едет когда тапку в пол?
Старый 26.11.2006, 22:11   #53
причин может множество, как по одному так и в совокупности.
1. хорошо - аккум новый.
2. загрязнённость топливной системы, форсунки, фильтр, т.д.
3. искрообразование - вв провода, свечи и т.д.
Старый 26.11.2006, 22:21   #54
AvaLANche
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
При покупке аккумулятор проверялся - все с ним в норме.
Свечи и провода менял 6000 км назад.
Это у Мека можно проверить?
Старый 26.11.2006, 22:31   #55
аккум проверить нагрузочной вилкой - держит ли под нагрузкой.
с нашим бензином - такой километраж прибить свечи может.
вв провода - проверить визуально на пробой, возле места пробоя - обычно белёсое место.
фильтр - как давно меняный.
помыть можно у Д.Ю. - заодно и форсунки проверять под давлением.
да и вообще диагностика никогда не мешала, нагар с клапанов убрать.
Старый 26.11.2006, 22:36   #56
AvaLANche
Аккум нагрузку держит - при покупке проверяли.
Еще забыл ниписать. По горячему заводится вообще без проблем. Т.е. если по холодному не сразу схватило, и потом выключить и еще раз завести - моментально заведется.
Последний раз редактировалось AvaLANche; 27.11.2006 в 02:43..
Старый 26.11.2006, 22:45   #57
типа бензин из рейки ущёл
Старый 27.11.2006, 02:44   #58
AvaLANche
Т.е. до этого переливало?
Старый 27.11.2006, 08:08   #59
abk1
Аватар для abk1
не всегда визуально можно проверить на пробой. мои выглядели как новые но их пробивало. + машина будет работать с перебоями.
на диагностику....
Старый 27.11.2006, 11:16   #60
естественно не всегда
для остального нужно всего ничего - емкостной датчик и осцилограф.
рекомендую почитать мека, у него есть перевод куска манула
по графикам можно оценть работу системы зажигания.
http://mek1.ru/index.php?option=com_...d=32&Itemid=49
Сообщение от AvaLANche Посмотреть сообщение
нет
возможно так, на горячую бензин в рейке ещё есть, на холодную - нет
это предположение
Последний раз редактировалось costarika; 27.11.2006 в 11:16.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
