Старый 18.05.2012, 12:02   #61
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Сообщение от igor26-rus Посмотреть сообщение
у меня появился провал при ускорении это может быть из за броне проводов?
В твоем случае 99% из-за проводов. Под нагрузкой (при разгоне) их пробивает больше, чем ты видел на холостом. Идет потеря тока и, следовательно, меньше доходит до свечей.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2012, 13:32   #62
Наг
Аватар для Наг
А у меня немного другой вопрос про ВВ провода: плохо ли то, что они касаются двигателя? или нельзя этого допускать?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 18.05.2012, 13:39   #63
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Мен кажется они у всех касаются.
zub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2012, 18:16   #64
da vinci
Аватар для da vinci
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Они в оригинале лежат на клапанной крышке, так что ничего с ними не будет.
Старый 16.02.2013, 18:15   #65
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Свечные провода
Вот такой вопрос возник- сколько дб сопротивление проводов в нашей системе зажигания???
Выяснил что если 10-30Ом то очень фигово работает под нагрузкой. Так сколько же надо??
Добавлено через 15 часов 32 минуты
А то купить низкоомные провода и выяснить что авто на них нестабильно работает как-то не хочется...
Последний раз редактировалось Junkman; 17.02.2013 в 09:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2013, 17:37   #66
для г1 должно быть так (кОм):
1-й 5,8
2-й 8,4
3-й 10,6
4-й 9,7
Старый 17.02.2013, 22:13   #67
Junkman
Аватар для Junkman
исходя из чего возникли слова- "должно быть"?? Ты написал штатные значения проводов G1. Я же спросил несколько другое. Меня интересует минимальное сопротивление проводов для нашей системы зажигания. Другими словами- сколько нужно нагрузочного сопротивления?
Добавлено через 41 секунду
Хотя каюсь- изначально некорректно поставил вопрос
Последний раз редактировалось Junkman; 17.02.2013 в 22:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 14:37   #68
а может просто свечи помирают что нестабильно работает?
Старый 18.02.2013, 16:39   #69
Junkman
Аватар для Junkman
Итак, выяснил- основной параметр вв провода вовсе не сопротивление, а индуктивность.Просто в дом условиях мы ничего проверить не можем и остаётся предположить, что низкоомные провода использованные мной не имели необходимой индуктивности. Ещё из форумов накопал что с ростом сопротивления вв проводов меняется ширина разряда- чем меньше тем уже
Старый 20.02.2013, 01:09   #70
что значит "ширина разряда" ? диапазон рабочего напряжения?
Старый 28.05.2013, 14:13   #71
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Апну тему так как тоже интересует данный вопрос.
Так же встал вопрос замены ВВ проводов. у меня по ним сопротивление
12
16
17
13
На сколько критично сопротивление?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2013, 16:08   #72
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от da vinci Посмотреть сообщение
не лежат они не на чём в оригинале. Они установлены в диэлектрические сепараторы, которые со временем становятся хрупкими из-за постоянно высокой температуры и ломаются. Предполагаю что большинство пациентов их не восстанавливают, а так и продолжают гонять. В оригинале провода вообще не касаются металлических частей.
paritet-aktau.com
Старый 16.11.2013, 11:12   #73
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Здрасьте! Озадачил такой вопрос. сижу сейчас читаю мануал. и вот в разделе про ВВ провода, там написано что сопротивление на проводах должно быть -
на 1м - 8.6ом
на 2м - 13.9ом
на 3м - 6.4ом
на 4м - 11.5ом
на 5м - 4.5ом
на 6м - 11.7ом
я всегда думал что должно быть одинаковое сопротивление.
зависит наверное от длины проводов да? все правильно?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2013, 14:01   #74
pioneer-er, да, зависит от длины
Старый 01.09.2018, 00:16   #75
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Всем доброго времени суток, являюсь счастливым обладателем Г2 4g63 turbo, подошло время замены ВВ проводов, посоветуйте пожалуйста какого производителя выбрать:
Stellox 10-38109-SX
NGK RC-ME77
Заранее спасибо!
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
провода, проводов
3G Высоковольтные провода IlfPetrov Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 16.10.2018 18:21
Высоковольтные провода VovikN Тюнинг DSM 32 16.01.2016 00:47
Высоковольтные (свечные) провода 420А алексей2007 Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 04.11.2012 21:59
3G Высоковольтные провода Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 09.09.2009 12:15
Свечные провода Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.03.2008 16:02
