19.01.2009, 21:13
#61
можно вопрос - ты свои ecu конечно видел вскрытыми - там блок детонации есть?
19.01.2009, 23:38
#62
Знать бы как он вообще выглядит... Но исходя из расшифровки кода, должен быть
20.01.2009, 12:37
#63
может быть лучше фото дашь?
20.01.2009, 13:02
#64
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
что то сдается мне дело не в мозгах, раз уж на стоке ниче не работает.
21.01.2009, 12:35
#65
Да больше и не в чем, машина работаланормально, потом старые мозги умерли(даже чек не загорался), с новыми все пашет, но плават обороты(действительно занижен ХХ)
Добавлено через 6 минут
Вот как обещал фотка мозгов
Добавлено через 45 секунд
Последний раз редактировалось Parus; 21.01.2009 в 12:35..
Причина: Добавлено сообщение
21.01.2009, 16:23
#66
слева внизу блок детонации, тогда не знаю
21.01.2009, 18:41
#67
А встречал ли кто нибудь прошивку Е902, для механики? И вот еще вариант, поробовать в 931-ой поставить галочку disable fuel cut, может перестанет отсекать? И не случится ли чего нибудь плохого?
21.01.2009, 18:47
#68
Авто: 6-bolt 4-bolt
у всех давно стоит
01.09.2009, 21:08
#69
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
У меня такие же мозги и прошивка 902. Могу сказать что до того как восстановил работоспособность гидриков всё неплохо работало(теперь включение к примеру дальнего резко кидает обороты хх к 500 с 800, затем волнами выравнивается- хз клапана ведь поджимать на системках с гидриками не может?). Значит там 650хх прошито? Как же так- ведь в ммс мануале указано что на турбо 800 и неважно автомат это или мкпп? Обучение её делал. но такое впечатление что она на 750 тянется.
У кого-нить есть сама 902прошивка- неплохо бы сравнить её с другими и глянуть что там ещё не так.
А то вот вычитал что на 952 злые углы зажигания и 510 форсы. А вот какие форсы к примеру на 902??(это мне особенно актуально)
02.09.2009, 20:28
#70
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
Если мозги родные посмотри на ободок форсунок.Думаю 450 там форсы судя по 210 hp.
Сильно сомневаюсь, что прошито 650(хотя АКПП может быть). В 952 прошивке ХХ 850 прошито.
Последний раз редактировалось lex1001; 02.09.2009 в 20:37..
13.10.2010, 15:50
#71
На 650хх двигатель не очень работает- к тому же это идёт вразрез с оригинальным мануалом.
13.10.2010, 17:33
#72
А может напрасно все усложняете? Ведь должен сигнал идти на ЭБУ о включении электропотребителей (обогрев зад.стекла, дальний..) по аналогии с ГУР и кондеем. Может с этого начать?
14.10.2010, 00:58
#73
Интерестно, откуда берётся такой сигнал?
14.10.2010, 07:11
#74
Нет здесь такого сигнала
14.04.2011, 14:56
#75
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Тупой вопрос про стоковый мозг и наддув
Стоковый мозг как считает скока надо бенза влить - от показаний расходомера воздуха по карте, т.е измеряет скока вошло воздуха и потом по карте смотрит скока надо влить?
Тогда эму получается вообще по барабану какая турба стоит, если льет он в зависимости от того сколько вошло, и он же (моск) не даст случиться передуву? Я правильно понимаю?
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
