14.02.2010, 13:57
#61
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
год назад так и было, в этот раз все резко произошло, заглушил- через 5 минут уже не завелась. Мастера говорят, что первый ремонт был временный и не правильный, поломку исправели а причину нет.
21.09.2011, 19:41
#62
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
Искра
Подскажите может ли не быть икры из-за того что вывернуты датчики лямды и температуры воздуха?
22.09.2011, 09:11
#63
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Из-за этого не может
22.09.2011, 11:35
#64
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
катушка. свечи, провода. все ок?
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
04.03.2012, 00:34
#65
Авто: Laser
Нет искры, и не горит Чек (Check Engine). Мозги или...?
Г1 турбо, не Епром, 89 год мозгов.
Часы в порядке, датчик температуры в порядке. Коса тоже окей.
Завелась, работала, заглохла. Крутит, искры нет, бензик есть. Чек перестал вообще загораться. Стояла месяц зимой на морозе.
В мозгах С37 (твердый конденсатор пикофарадовый, на сколько я понимаю) весь окутан черной липкой жидкостью. НО твердотелый кондеры вроде без жидеости.
Рядом стоящий электролитник вроде целый.. остальные тоже.
В чем может быть проблема?
Дайте кто-нить пжлст на 5 минут мозги в Питере протестить.
04.03.2012, 00:44
#66
Были все вышеперечисленные симптомы - решилось ремонтом мозга.
машина была г1 турбо, мозг епром)
14.03.2012, 23:43
#67
Авто: крайслер
Майестиц, Как на 1г проверял повэр- трансзистор от батарейки?
23.03.2012, 20:15
#68
Авто: Eclipse G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994) USA
Пропала искра
Подскажите кто сталкивался с подобным.
Вообщем было все гуд, последний раз завожу машина завелась, поработала 2-3 секунды и намертво заглохла.
Пробую второй раз завести (крутит, крутит, крутит, бензин подается, пробовал несколько раз). На след утро решил завести, были признаки жизни (пыталась завестись доли секунд и тутже здохла)
Сейчас просто крутит стартер, уже без признаков жизни(
23.03.2012, 23:25
#69
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
похожая хрень была фишка с камутатора подслетела.
24.03.2012, 09:01
#70
Начал смотреть импульсы на датчиках: посмотрел на фишке первичной катушки, на форсунках, на фишке МХХ, датчике положения дросселя, нигде нет!!!!!!!!
Снял ECU ничего в нем не потекло, целый!!
Подозреваю что у ECU нет питания, как проверить? где предохранитель на него?
Последний раз редактировалось steppi13; 24.03.2012 в 18:09..
24.03.2012, 19:54
#71
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
чек загорается?
24.03.2012, 20:36
#72
Сообщение от Junkman
чек загорается?
нет не загорается
24.03.2012, 21:42
#73
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от steppi13
не похоже , что в этом дело ...вряд ли бы с утра схватывать начало ....
предохранитель стоит в подкапотном главном блоке ..более подробно надо смотреть в мануале
должен называться что-то типа EFI (Electronic Fuel Ingection)
чек загорается?
как он загорится , если ECU не абонент ?
чем измеряли сигналы ?
вообще правильнее проверять питание на разъёме ..в мануале смотрите распиновку ECU и проверяете напряжение на пине питания,
т.к. возможен плохой контакт где-то в фишках ..машинка то не молода , мягко говоря..
даже ещё проще можно :
включаете зажигание -должен загореться , а потом погаснуть CHECK...если это происходит , то на ECU есть питание и он отрабатывает
сигналы с датчиков , т.е. проводит начальное тестирование машины, если нет , то проверяйте разъёмы..предохранитель здесь скорее всего ни при чём.
Последний раз редактировалось Kulma; 24.03.2012 в 21:48..
01.04.2012, 00:36
#74
Авто: G2 FWD Turbo
Нет искры в 2 и 3 цилиндре
Всем привет! Проблема! Загорелся чек, пропала искра в 2 и 3 цилиндре, на катушку тупо нет сигнала, куда копать дальше ( я пока олень в этом движке). Как-то временами проблема пропадает, один раз стоял в пробке, второй раз при прогреве, нормально поработала минут 10 и снова нет искры... чек горит. Хэлп плиз!!
01.04.2012, 15:34
#75
DSM_Paranoya, скорее всего пауэр-транзистор (коммутатор)
хотя если проблема то появится, то может быть плохой контакт в разъеме
