Старый 12.06.2013, 00:38   #61
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
не оригинал..но какая разница?! там ведь просто пружина и мембрана....конструкция то простейшая
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2013, 15:47   #62
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
оригинал от неоригинала как раз и отличается тем что все работает и ничего не клинит)
попробуй разобрать-почистить-смазать
Старый 13.06.2013, 02:01   #63
Andrey325090
пробовал...что то не помогает=((
Старый 13.06.2013, 11:07   #64
Andreas
Аватар для Andreas
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G GSR-4 AWD
Купи нормальный оригинал)
Andreas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2013, 12:15   #65
Andrey325090
а где гарантия что с оригиналом всё будет норм???мне почему то кажется что в чём то другом дело
Старый 13.06.2013, 13:24   #66
uhoplan
Аватар для uhoplan
тоже считаю что не в этом
при сбросе газа он открывается , сбрасывает воздух а обратно не закрывается и обороты в это время около 2000-2500.....спустя где то секунд 10-15 он закрывается и обороты падают на холостые....
блоу не может сосать в обход дросселя, чтобы были высокие обороты при закрытой дроссельной заслонке
и закрывается он именно из-за того, что за дросселем появилось разряжение (ушел подсос воздуха)
проверяй вакуумные магистрали на предмет утечек, прокладки дросселя, не закусывает ли заслонку
Старый 13.06.2013, 16:21   #67
Andrey325090
блин, вы меня походу не поняли...ладно завтра может сниму видюшку и выкину сюда...
вакуумные магистрали все новые и утечек нет, прокладка дроселя тоже новая, заслонку не закусывает, на холостом ходу (у меня он где то 900 +- 50) вакуум показывает -0.2 где то
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
он не сосёт а наоборот при сбросе газа остаётся открытый и выкидывает воздух а обороты в это время около 2000, секунд через 10 он всё же закрывается и обороты падают на холостые...как то так
Старый 13.06.2013, 16:22   #68
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
маловат вакуум..у меня на хх 0,65 гдето(хх 850)
Последний раз редактировалось ReDream; 13.06.2013 в 16:23..
Старый 13.06.2013, 16:26   #69
Andrey325090
думаешь из за того что вакуума мало?? получается где то подсос воздуха идёт?? а максимум вакуум у тебя до скольки опускается?? ну если на ходу =)
Старый 13.06.2013, 16:30   #70
ReDream
Аватар для ReDream
максимум 0,7-0,75(могу и ошибиться немного) это когда на трассе даю жару обороты около ~5к газ убираю и идёт торможение двигателем, без передач так же на трассе те же 0,6-0,65(может чуть меньше)
Старый 13.06.2013, 16:37   #71
Andrey325090
ну вот и у меня так же когда двигателем тормозишь, даже где то на 2500об. вакуум где то 0.5-0.6
а может ли быть эта вся беда из за того что дырочка в соске, на который одевается шланг управления блоу офф, слишком мала, ну она у меня где то милиметра 3 в диаметре....
вообщем я щас думаю поставить колектор впускной от эво3 и дросель эво3 так как мой дросель глючит чё то, прогревочных нет и холостые плавают.... думаю всё станет как надо=)
Старый 14.08.2013, 08:14   #72
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
у меня такой вопрос по блоу оффу:
hks хз оригинал или нет, китай скорее всего. Перебрал мотор, начал собирать, как работало До - не знаю. Сейчас постоянно на хх дует из блоу воздух, начинаешь газлвать и около 3к он закрывается, ну и около 5 делает сброс. Вопрос - так и должно быть? Почему постоянно идет воздух? почему если закрыть рукой его - машина глохнет?
п.с. трубочка с актуатора замыкается на холодную часть турбы, это правильно? или надо тянуть трубку с ресивера?
и еще после перегазовки в 5к - сразу глохнет
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 23:44   #73
Andrey325090
глохнет потому что посчитанный воздух выбрасывается наружу и получается очень богатая смесь.... а трубку надо тянуть с впускного коллектора а не с турбины
Старый 15.08.2013, 08:26   #74
smoke
Аватар для smoke
про посчитанный воздух понятно, глохнет после перегазовки. а когда блоу закрываешь ладонью, чтобы на хх из него не дуло - почему глохнет???ведь по уму воздух этот как раз уже посчитан и при перекрывании полностью идет в ресивер ... бред какой то
Drive_2 БМД'шка
Старый 17.08.2013, 01:54   #75
Develope
Аватар для Develope
возвращаясь к баранам. О настройке блоу офф с наличием винта регулировки жёсткости пружины на сток турбе или около сток турбе. Я не пойму как поймать этот тонкий момент, когда он и стравливать должен и при наборе скорости и давления на оборотах не стравливал свои 0,6 - 0,7 положенных бар
Метки
вакуума, газа
2G Блоу офф HKS оригинал и Type K _SERJ_ Продам запчасть на DSM 0 22.07.2015 16:22
Блоу-офф psychofactory Тюнинг 3Si 19 27.01.2013 01:21
Вопрос про блоу офф и вестгейт CHESTER Общий 3Si 6 19.10.2010 15:24
Стоковый Блоу-Офф Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 30.06.2010 20:56
блоу оф и вест гейт актуатор Yahoo Тюнинг DSM 3 21.04.2010 08:40
