Старый 13.09.2009, 00:53   #61
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а какое давление и куллер ?
Старый 13.09.2009, 01:18   #62
keanu
Аватар для keanu
1бар,кулер от супры 3.0л турбо
370bhp,1,5bar.
Старый 14.09.2009, 00:04   #63
JET
Аватар для JET
keanu, чет я только не всосал с какого перепугу двигатель должен нагреться, если температура ОЖ в норме?
Оно ведь как все расположено... все твои "нагреватели", потом стенка блока, потом вода, потом гильза. Если уж на то пошло, то вода быстрее цилиндра нагреется
Такая бадяга, ИМХО, возможна только в случае неисправной системы ОЖ (например, помпа ёк) или в случае глюка датчика.
Так что температура тут ни при чем... разве мало факторов влияющих на детон?.. то же качество бензина, пробой прокладки ГБЦ итд итп
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2009, 11:38   #64
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от JET Посмотреть сообщение
кеану, чет я только не всосал с какого перепугу двигатель должен нагреться, если температура ОЖ в норме?
Сколько ето темперетура ОЖ норма?
Бензин хороший,прокладка непробита,ибо антифриз непроподает.
370bhp,1,5bar.
Старый 15.09.2009, 00:32   #65
JET
Аватар для JET
keanu, норма около 90 градусов... можт в мануале где и есть инфа (я помню только темп. открытия термостата - 88 градусов цельсия).
Если датчик у тебя не врет, то норма это стрелка по центру.
AFR по чем определял? по ШПЛ? уверен, что точно 10-ка? или ты десятку выставил, а какая на самом деле ТВ смесь не знаешь?
...мало ли... всякое может быть (((= например, участок МАФ-турбина не герметичен и турба лишний воздух сосет...
кста, о МАФах... ты поправку на 2г МАФ делал?
Старый 15.09.2009, 00:39   #66
keanu
Аватар для keanu
Йет--Логер показивает 96 градусов,значит с ОЖ ок.
Ну естественно что с ШП лямбдой,я же на стенде был,у них там все прибамбасы есть.Смесь 10,4:1.
Поправка для 2г маф ето 550сс форсы+сафка.
Так что остаётся или овербоост или зажигание.
370bhp,1,5bar.
Старый 15.09.2009, 02:22   #67
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
keanu, Смесь богатая
Старый 15.09.2009, 13:25   #68
keanu
Аватар для keanu
Пофиг,зато надёжно.Не изза етого детонация.
370bhp,1,5bar.
Старый 15.09.2009, 13:31   #69
Hardwarest
keanu, Когда много бенза тоже детонирует) Детонация то разная бывает. Когда топливо не догорает оно тоже детонирует
Старый 15.09.2009, 15:26   #70
keanu
Аватар для keanu
Знаем,но недумаю что 10,4:1 ето уж очень богатая смесь которой надо детонироват,если было бы там 9 или 8 тогда да.
Посмотрю ешо зажигание и овербоост.
И вобше,мне пока что 290 л.с.устраивает на 16г турбине при 1 баре и 98 бензине,надо копить на слики сейчас.
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 15.09.2009 в 15:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2009, 15:52   #71
Hardwarest
keanu,
У меня по 40 кноков с таким соотношением фигарит(
Старый 15.09.2009, 16:00   #72
keanu
Аватар для keanu
О мля,ето изза богатой смеси думаеш?Ну неможет такого быть,если идеальная смесь считаестя 11,5:1.
Зажигание правильное?Как с овербоостом?
370bhp,1,5bar.
Старый 15.09.2009, 18:03   #73
харе людей пугать на 10.5 смеси ничо не звенит если с остальным проблем нет. свечи менять чаще надо у нас с завода до 9.8 смесь доходит.
Старый 15.09.2009, 18:17   #74
keanu
Аватар для keanu
Свечи 9-ки NGK стоят
370bhp,1,5bar.
Старый 15.09.2009, 18:18   #75
keanu, BPR9E(S)? 9 слишком круто на 1 бар, 7ок (BPR7E(S)) более чем достаточно
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация... 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 103 21.07.2011 14:46
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
