Старый 16.10.2006, 11:29   #1
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Стал замечать, что при движении под горку на средних оборотах (2500-3500) заметно слышна детонация, при чем чем сильней жмешь на газ - тем отчетливей слышно. Вроде раньше такого небыло С чего начать поиски причины? Как обычно - со свечей?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:06..
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2006, 11:41   #2
Проверить начальный угол опережения зажигания, и возмжно сменить заправку
Кстати как на акпп получается держать 2500 если при нажатии в пол она переключается??
Старый 16.10.2006, 11:50   #3
abk1
Аватар для abk1
есть же еще режимы АКПП L и 2. на них получится.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2006, 11:54   #4
ЭТо понятно, но зачем?
удаляемся от темы.
Проверить топливо: а именно фильтр, насос, форсунки.
Старый 16.10.2006, 14:20   #5
31rus
Аватар для 31rus
<div class='quotetop'>Цитата(BRIAN @ 16.10.2006, 10:41) [snapback]3387[/snapback]</div>
[/b]
В том-то и дело, я в пол не жму, а так - чутка поднадавливаю, хочу плавно разогнаться под горочку к примеру, и начинается прослушиваться цоканье (как в простонароде говорят "пальцы стучат" ), если навалить в пол, то понятно что включится пониженная и машина с ревом начнет резко набирать, топл. тфильтр менял год назад, форсунки так же, воздушный тока что поменял, щас еще свечи заказал. Жалко просто двигатель, детонация в его та годы, не есть гуд, не дай бог не выдержит бедняга.
А если ноут подключить и прокатится с ним, при возникновении детонации, график лямбды не покажет мне что смесь слишком богатая/бедная? Она же, вроде, при правильной смеси синусоиду все время должна выдавать? Хотя если детонирует один цилиндр, то врядли?...... :unsure:
He live, again...
Старый 16.10.2006, 14:53   #6
abk1
Аватар для abk1
Первое что в голову приходит - это бенз
Старый 16.10.2006, 23:20   #7
green
Аватар для green
Авто: g1 '93 2.0(n/t) fwd
у меня такая ж хрень.. угол правильный, горючка хорошая, свечи ok, но звенит. но вот тока у меня она еще к тому же если слегка подтопнуть провальчик небольшой.. я думаю ето связано.. какой-то неучтеный воздух.. лямбда говорит о бедной смеси.
green вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2006, 12:33   #8
верным путём идёте товарищ
Старый 17.10.2006, 15:52   #9
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Метки ГРМ-проверить. (Для G1 особенно актуальнее, по зажиганию)
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2006, 17:46   #10
Давай те с азов
Что есть детонация??-это неправильное(некоректное сравнение конечно)горение смеси.
Так вот ищём её пирчины, возможно: неверное соотношение воздух/топливо, тту может быть и неучтённый воздух(подсос в систему)
Мёртвый насос, забитый фильтр, дохлый регулятор(маловероятно)форсунки загаженные.....
Далее детонация слишком большая температура смеси, так же высокая(чрезмерно) температура двигателя....Неисправность системы рециркуляции(не серкет что она снижает температуру, задачи правда другие у этой системы) но вдруг она не герметична.
Раннее зажигание(тут всё понятно)
Бензин дрянной(низкое октановое число)
Так же проверить метки ГРМ(это логично т.к на Г1 регулировка зажигания зависит от положения распредвала впускного)
Старый 17.10.2006, 23:29   #11
31rus
Аватар для 31rus
Начну с подключения компа и снятия лога во время детонации, если все получится - выложу на обсуждение завтра вечером.
He live, again...
Старый 18.10.2006, 18:23   #12
31rus
Аватар для 31rus
Сообщение от green Посмотреть сообщение
Как ты это узнал, через даталогер? Я седня подключал бук и катался. В итоге лямбда всегда выдает синусоиду, кроме тех моментов когда появляется детонация - в этом случае синусоида стремится выпрямится и поднятся вверх, т.е. на выходе практически всегда 1. Что бы это могло значить? Получается смесь беднится, много воздуха? Я поже график выложу, может у кого мысль пральная родится....
He live, again...
Старый 18.10.2006, 18:48   #13
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Очень интересно узнать мнение специалистов , ибо подобная хрень твориться и у меня (время от времени) при нормальном топливе, чищеных форсунках (полгода назад) заменных топливном и воздушном фильтрах. Правильно выставленном зажигании.
Andy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2006, 23:43   #14
Если лямбда выписывает синусоиду, то всё ок, живая(только это должно происходить примерно до 3000об/мин. и только при частичном открытии дросселя) далее если график стремится к "1" то если мне не изменяет память это к богатой смеси(впринципе так и должно быть)
Я бы предложил проверить МАФ и конечно же утечки воздуха.
Старый 19.10.2006, 10:48   #15
31rus
Аватар для 31rus
Как МАФ проверить? Даталогер ошибок не выдает.
ЗЫ: пошел в клипсу за буком, ща график выложу...
He live, again...
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация wscream Тюнинг DSM 206 21.07.2015 13:55
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
