Старый 27.12.2007, 22:43   #61
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
ну 280 л меня в полне устроит !
так как я не строю авто для драга , а для спокойной быстой езды !!
но больше всего мне интересно ,из-за того что интеркуллер штатный и маленький ,а турбина больше ,не перегрееться ли моя турбина !!
и обязательно переберу подвеску и тормоза!!!
moroz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2007, 02:42   #62
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
А какое отношение интеркулер к охлаждению турбины?
Он вроде всегда воздух поступающий в впускной коллектор охлаждал.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 28.12.2007, 09:04   #63
Сообщение от moroz Посмотреть сообщение
это как????? ))
по существу:
1. масляное голодание убьет любую турбину оч быстро.
вот что с ней может стать за несколько дней:
Это моя стоковая турбина спустя 4 дня после масляного голодания в течение дня-двух. от нее не осталось ничего кроме зачетных фоток которыми теперь можно людей пугать.
в моем случае причина голодания - износ (прошла 160тыс км). турбина стала гнать масло и один раз я не доглядел малый уровень масла и полдня катался на "полусухую". потом спохватился, залил новое масло. через 4 дня турбина умерла все равно.
ты пишешь что у тебя умерла вторая турбина которая была новая.
возможно с масляной магистралью что-то не в порядке. может стоит лишний рестриктор? кстати откуда берешь масло (от головы или от фильтра)?
как давно менялась масляная помпа?
есть ли замечания к работе самого двигателя?
если грешить на насос то вся система смазки двигателя и сам двигатель уже могут вызывать вопросы. поэтому на этом фронте все спокойно?
колечки живые?
цвет выхлопа отличается от нормы?
но больше всего мне интересно ,из-за того что интеркуллер штатный и маленький ,а турбина больше ,не перегрееться ли моя турбина!!
мицушные турбины (сток, 16г, ево3 итд) охлаждаются (а) охлаждающей жидкостью и (б) в какой-то степени маслом.
интеркулер к охлаждению турбины не имеет никакого отношения - он лишь охлаждает воздух нагнетаемый турбиной.
Старый 28.12.2007, 22:41   #64
fox
Аватар для fox
2 ШВЕД у меня очень похожая картина. Масло жрет пипец. Щас турбина снята но руки никак не дойдут отфоткать и похвататсо. Однако она работает. но почему то сдувается уже около 5-5.500
Добавлено через 2 часа 13 минут
2 BRIAN TD04 а это разве не вид фланца?
2 keanu Лечить можно так:
Выкинуть стоковую "ребристую" шляпу от фильтра к турбине и установкой гладенькой
Установить нормальный BOV
Нормальный выхлоп
Нормальный O2 хаузинг.
Конечно это не совсем то но это уменьшит лаг, раскрутит турину раньше, ну вобсче полезное дело.
Последний раз редактировалось fox; 28.12.2007 в 22:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2007, 22:48   #65
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
[quote=ШВЕД;118152]это как????? ))
ну у тебя в турбине все черное от сгоревшего масла,а у меня все чисто только вал где выпускная крыльчатка сломался по полам !!!
тебе повезло у тебя она прожила 4дня а уменя 1,5часа !!!!!
Старый 29.12.2007, 04:18   #66
TD04 это не вид фланца.
Старый 31.12.2007, 15:53   #67
fox
Аватар для fox
moroz а тебе не кажется ненормальным тот факт что у некоторых турбины живут по несколько лет а может и к десятку ближе при плавной едьбе. А у тебя она за 1,5 часа разлетелась. Тебе написали что такое может быть. Имхо если не ремонтируя ничего поставишь ещё одну турбину то уж лучше мне отдай =)) Она всеравно опять умрет. P.S. Moroz а корпус остался от 16ой турбины?
Старый 05.01.2008, 22:50   #68
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
улитки от 16 нет !
от штатной турбы есть !
Последний раз редактировалось Angel9; 08.01.2008 в 10:37..
Старый 04.02.2008, 20:32   #69
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
поставили меня тут в затруднительное положение !!
сказали что для турбины от эвика нужен и колектор выпускной от эвика ,аргументируют тем что выпускное отверстие в колекторе клипсы 52мм а в улитке (горячей) от эвика 72 и центрующее кольцо просто провалиться в нутр ,значит выпуск будет с завихренью тоесть не правильный !!!
Старый 05.02.2008, 02:48   #70
огнеупорное кольцо в топку) Толстые металические прокладки рулят) колектор похорошему или расточить штатный или взять от клипсы г2 или от эво 3 (лудший вариант). на г1 выход из коллектора ушербный по размеру конечно...
Старый 05.02.2008, 11:52   #71
Drago
Аватар для Drago
я выкинул кольцо, прикрутил к 1г колектору 16БИГ турбу. очень хорошо едет. Лучше конечно расточить. ТОлько вот когда я растачивал коллектор треснул. Пришлось купить еще один, рисковать не стал. так прикрутил.
Паэтому Мороз, тех кто там тебе про завихрени мозг выносит, особо не слушай, хоть это и верно в какойто степени, можно и обойтись. Ну хотябы сначала так собрать чтобы ездила, а потом, по мере возможности, докупить колектор EVO и поменять.
Да, прокладку коллектор\турбина покупай только оригинал. Она из нескольких слоев, толстенькая и прочная. Неоригинал - говно полное - фольга. т.к. бе кольца все будет, ее сносит через неделю. будет сифонить.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 05.02.2008 в 11:57..
Старый 05.02.2008, 11:59   #72
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Турбина Эво3 при 1 кг на верхах сдуваться не будет, если буст контроллер правильно настроить.
Мои заданные параметры были на всех оборотах 0,96, в пике дула 1. Намека на сдутие не было.
С настройками офф, дует 0,75 примерно, в пике 0,83.
Буст контороллер Apexi AVCR, правда было это уже давно
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2008, 12:31   #73
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
прокладки все оригинал уже куплены !!!
Старый 05.02.2008, 16:49   #74
keanu
Аватар для keanu
Неможет быть на ЕВО3 турбине вход горячей улитке 72мм,посколько прокладка есть 60мм и виход с ЕВО3 колектора тоже не больше 60мм,может даже 55мм.
Знаю что у ТD06-20 там точно вход 70мм.
Я купил выпускной колектор от 2Г,так вот,том тоже без стуненьки было около 55мм,я расточил до 60мм и заказал толстую металическую прокладку.
Свою турбину неснимал ешё,может кто то знает какой диаметр входа у 14B?
Старый 05.02.2008, 18:56   #75
moroz
Аватар для moroz
Авто: g1
растояние между шпильками одинаково или нужно еще проставку заказывать!!!!!!
2G Турбина TD05 16G KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 0 03.08.2020 10:41
ALL турбина td05 turbinko Продам запчасть на DSM 2 21.10.2018 16:38
1g2g Турбина td05-20g Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 25.07.2017 10:39
ALL TD05-16g TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.04.2016 01:09
2G Турбина td05-16g big ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Kiruchonok Тюнинг DSM 16 20.11.2014 17:08
